Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCP6S91 mit negativer Versorgungsspannung
von Nils (Gast)
ich versuche mich mit dem MCP6S91 PGA und habe Probleme mit der SPI
Kommunikation. Wenn ich eine negative Spannung kleiner -1V an VSS anlege
kann ich die Verstärkung nicht mehr programmieren. Testweise liegt eine
Eingangsspannung an CH0 von 10mV Sinus 110kHz an. VDD sind 3 Volt, SPI
Pegel 3V, VREF liegt auf GND.
Sobald mehr als -1V an VSS liegen funktioniert alles wunderbar... Im
Datenblatt steht zwar, dass das IC normalerweise mit VSS = GND betrieben
wird, aber ich konnte keinen Hinweis darauf finden, dass eine Dual
Supply nicht funktioniert!?
Nils
von Max H. (hartl192)
Die SPI Pins erwarten Vil < 0.3 Vcc für Low. Mit Vcc an 3V und Vss an
-1V ist 0.3 Vcc = 1.2V, Vss + 1.2V ist in dem Fall dann 0.2V. Vllt. bist
du da drüber. Bei Vss = -1.3V bist du mit Vil schon unter 0 V.
Mit einem Pegelwandler fürs SPI könnte es klappen.
von Nils (Gast)
das Datenblatt sagt 0,3*VDD, aber klar, Vref dient ja nur als Refenrenz
für den Analogteil... Hmm, dann müssen -1V reichen. Besten Dank!
Nils
von Nils (Gast)
Gibt's da was fertiges um von 0V-3V auf z.B -2V und 2V zu kommen?
