Forum: Compiler & IDEs switch/case über mehrere Dateien
von Verteiler (Gast)
Ich hab hier (schwer verhunzten) Arduino-Code den ich auf einen anderen
uC portieren möchte.
in myFile.cpp:
void myClass::select(int i)
  switch(i)
#ifndef DISABLE_VARIANT_A  //definiert
  #include "driver_A.h"  //nicht includiert
#endif
#ifndef DISABLE_VARIANT_B // nicht definiert
  #include "driver_B.h"  // includiert
#endif
#ifndef DISABLE_VARIANT_C //definiert
  #include "driver_C.h"  //nicht includiert
#endif
in driver_B.h:
case 2:    // <--Hovertext: Syntax Error
  bla
  bla
Warum wird bei dem Wort 'case' schon ein Fehler erkannt?
von Marc (Gast)
Weil deine IDE keinen echten Parser und Präprozessor verwendet, sondern
etwas einfacheres. Das ist üblich und wird sich ggf. ändern, wenn LLVM
sich flächendeckend durchsetzt.
Und case ohne switch ist halt illegal.
Meenste?
Meine IDE ist Eclipse + ARM toolchain.
Könnte auch an was anderem liegen. Ich bekomm praktisch bei allem was
ich eintrage nen Syntax Error. Als ob ich in diese .hpp Datei keinen
Code schreiben darf...
von Sebastian V. (sebi_s)
Weiterhin einen Fehler der beim Mouseover angezeigt wird oder auch beim
compilieren? Wenn nur beim Mouseover dann einfach ignorieren. Wenn beim
compilieren die Fehlermeldung posten.
von Lutz H. (luhe)
int i;
i=1;
wie groß ist i in code?
Langsam versteh ich das...
Der Compiler sagt zwar, daß der Code fehlerhaft ist. Aber da der Code im
Moment noch gar nicht aufgerufen wird, und deswegen auch nicht in ein
Binärfile gegossen wird, läuft die Toolchain sauber durch.
Auch kann man ausserhalb einer Funktion dem Compiler in einer anderen
Datei nicht einfach Code vor die Füße werfen. Bei der
Arduino-Philosophie ist das anders, da scheint's zu gehen.
0 Bytes, weil es nicht benutzt wird.
"Wir irren uns emopor." (Harald Lesch)
von Ulrich P. (uprinz)
Ich fürchte es ist umgekehrt. Der Editor parsed den Code auf Datei-Basis
und für ihn steht das case in der Datei driver_B.h ohne switch() alleine
in der Gegend herum. Daher merkt er das als Fehlerhaft an.
Der Compiler sieht aber ein
switch() {
case 2:
 bla bla
was vollkommen korrekt ist, weswegen er keinen Fehler meldet und einen
ausführbaren Code erzeugt.
Ich weiß, dass man da geteilter Meinung sein kann, aber ich würde
denjenigen, der solch einen zerfledderten Code schreibt (Und das auch
noch mit invetierter Logik bei den #ifndef) mit einer Neunschwänzigen
Katze durch alle Gassen treiben.
Wenn man die cases versehentlich doppelt vergibt, sucht man sich einen
Wolf warum das so ist und wenn man Lücken lässt, wundert man sich, warum
nix passiert.
Ulrich
von Joe F. (easylife)
Wie wäre es denn mit einer weiteren "}" nach dem letzten #endif?
von Markus F. (mfro)
Wer so was schreibt, dem gehört der A.... verhauen. Aber richtig.
von Karl H. (kbuchegg)
Vor allen Dingen könnte man diesen ganzen switch-case schon mal in Frage
stellen und sich fragen, warum der Autor hier keine virtuellen
Funktionen auf abgeleiteten Klassen benutzt hat. Dann würde sich das
ganze Problem von alleine in Luft auflösen.
Fallunterscheidungen, die auf einer Typkennung beruhen, sind in C++
meistens durch Polymorphie besser zu lösen.
Äh, wen meinst du jetzt?
Mich? In der Quelle sind 2x "{" aber nur 1x "}".
Jeden, der switch()-cases über include-Dateien verstreut.
von Eric B. (beric)
Ulrich P. schrieb:
> ich würde
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Wie schon in meinem Eingangspost geschrieben: Das ist
Arduino-Bastlercode von der eher schrilleren Sorte.
Vieleicht hat der Bursche der das schrieb von virtuellen Funktionen
keine Ahnung. In der Sw gehts um das Einbinden en von ca 15
unterschiedlichen LCDs. Die Pflicht hat er gut hinbekommen, an der Kür
hapert's den Arduinern halt gelegentlich. Der Bursche hat den gesamten
(!) Code für die Displaytreiber in .h Dateien geschrieben. Schon drollig
irgendwie.
von Hannes J. (pnuebergang)
Und warum nimmst du diesen Scheiß dann? Meine Mutter hat mir vor mehr
als einem halben Jahrhundert beigebracht, dass man Süßigkeiten die auf
der Straße liegen liegen lässt.
von Oliver S. (oliverso)
Das sieht ein Rheinländer aber ganz anders...
Oliver
Ohne einen Streit über den Sinn oder Unsinn von C++ gegenüber C auslösen
zu wollen, aber C++ verleitet einfach dazu nach dem Motto "Der Compiler
wirds schon richten" zu arbeiten. Das treibt dann solche Stilblüten...
Man kann doch auch 100 verschiedene Displays einbinden, in dem man einen
festen Satz von Funktionen gleichen Namens definiert. Und Funktionen,
die von einem Display nicht unterstützt werden, kann man entweder leer
definieren oder zumindest in der Debug-Version mit einem return -1
ausstatten, dass man weiß, dass es das nicht gibt, was man da haben
möchte.
Flexible Anbindung von Treibern macht der Kernel doch auch in ANSI-C mit
ein paar C99 Extentions. Es ist einfach unfassbar, warum solch ein Murks
da oben verzapft werden muss.
Aber alles Aufregen nützt nix, allen Rheinländern sollte man in dem Fall
raten, die besonders harten Klümpchen aufzuheben und sie gezielt nach
dem Author dieses Stücks Code zu werfen :)
von Rolf M. (rmagnus)
Das hat doch überhaupt nichts mit C++ zu tun. Den selben Murks könnte
man ganz genauso auch in C schreiben.
