Hallo, ich bin der Stefan, bin neu hier und bastle gerne... leider habe ich nicht viel Ahnung von Elektronik. Ich habe mir einen AirGraver (einen pneumatischen Gravierstichel) gebaut und möchte dafür eine einfache elektronische Steuerung haben. Die Steuerung, die ich mir gebaut habe ist eigentlich recht simpel und funktioniert auch, hat nur einen blöden Fehler. Kurze Schilderung meines Aufbaus: mit meinem Fußpedal drehe ich ein Poti an einem Spannungsregler (Conrad 222347) der einen Getriebemotor regelt, am Getriebemotor ist eine Nockenscheibe angeflanscht die einen Mikroschalter betätigt der dann das 3/2 Wege Ventil betätigt und damit die Druckluft für den Kolben im Gravierstichel freigibt, rückgestellt wird der Kolben über eine Feder. Der blöde Fehler ist: die Endlagenstellung, soll heißen wenn ich das Fußpedal abschalte kommt es öfters vor das die Nockenscheibe das Magnetventil immer noch betätigt und damit der Stichel (Kolben) Druckluft bekommt. Problem 1. die Druckluft pfeift durch die Dichtung am Kolben vorbei, durch die Entlüftungsbohrungen nach vorn ab... (nicht schlimm, nur nervig) Problem 2. der Stichel wird nach vorn gedrückt was das weitere gravieren bzw. neue ansetzen enorm erschwert (bin schon ein paar mal abgerutscht und habe mir den schön scharfen Stichel in die Hand gejagt). Ich habe ein wenig gegoogelt und bin auf den NE 555 gestoßen, ist es damit möglich eine einfache Steuerung aufzubauen? Optimal wäre es wenn ich über ein Fußpedal die Schlagfrequenz, also die Ansteuerung des Magnetventil einstellen kann (ca. 0 bis 200 Hz) und wenn das Fußpedal in Nullstellung ist das Magnetventil nicht mehr beströmt wird. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und freue mich auf eure Tipps :) bastlerische Grüße Stefan
Wenn dein Aufbau grundsätzlich funktioniert, zufriedenstellend arbeitet und du nur Problem 1+2 beheben willst, bietet es sich an einen Mikroschalter mit Hebel an dein Fußpedal zu basteln. exemplarisch z.B. sowas: http://www.pollin.de/shop/dt/NzAzOTc1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Schalter_Taster/Schnappschalter_TONELUCK_MQS_210T.html Wenn du diesen in Serie mit dem vorhandenen Schalter des Magnetventils schaltest, wird dieses nur bestromt wenn das Pedal betätigt wird (unabhängig von der Stellung der Nockenscheibe).
Thomas Kofler schrieb: > bietet es sich an einen > Mikroschalter mit Hebel an dein Fußpedal zu basteln. Gute Idee, sollte man aber noch weiter führen: auch der Getriebemotor sollte dann ganz abgeschaltet sein und nicht nur heruntergeregelt. Georg
Danke für eure Antworten / Tipps, daran habe ich auch schon gedacht es aber nicht zufriedenstellend hin bekommen, und zum andern so richtig gut läuft es auch nicht mit der ganzen Mechanik, deshalb die Frage nach einer elektronischen Lösung :) Ps. der Spannungsregler hat einen Mikroschalter über einen einfachen Nocken der erst schaltet nach minimaler Betätigung des Fußschalters bastlerische Grüße Stefan
