Welche Lautsprecher für Arduino?
Gast #4143622
dies ist wahrscheinlich wieder eine dumme Frage, aber bei Google habe
ich keine Antwort gefunden.
Ich möchte einen (oder vielleicht zwei) Lautsprecher an meinen Arduino
anschließen.
Ich habe hier jetzt z.B. zwei alte Boxen rumstehen, auf welchen steht:
Max. Power 50 Watt
Rated Power 35 Watt
Impedance 8 Ohm.
Wahrscheinlich kann ich diese nicht direkt an meinen Arduino
anschließen, da diese zu viel Strom brauchen, richtig?
Bis wie viel Watt können die Boxen haben, um sie direkt anschließen zu
können?
Und wie schließe ich größere an? Mit einem Transistor?
#4143641
> können?
vergiss es. U = 5V und i = 40mA max. aus einem Port -> 200mW, von
Problemen durch Induktion und negative Spannung ganz zu schweigen. Ein
kleiner nicht zu niederohmiger Kopfhörer mag gerade gehen.
mit einem Verstärker.
#4143645
Deine alten Boxen kannst du nicht direkt dran hängen, vermutlich kannst
du pro Ausgangspin am Arduino, wenn das ähnlich wie bei den Texas µCs
ist, max 2mA ziehen, und dann auch nur fix an oder aus, du brauchst ja
eine Signalübertragung, dazu brauchst du einen DAC, also etwas was aus
digital wieder analog erzeugt.
Starte nicht mit deinen großen Boxen, hol dir einen Minilautsprecher da
geht auch weniger kaputt zum testen, ansonsten gibt es
Verstärkerschaltungen wie Sand am MEer, such dir die einfachste raus und
mal lostesten.
#4143666
Da bist Du auf der sicheren Seite:
Mit den unter 50mW, die ein Arduino-Ausgang schalten kann, besteht keine
Gefahr für die Lautsprecherboxen.
Ein Pin kann weniger als 20mA liefern, weil der Ausgangs-Innenwiderstand
des Pin relativ hoch ist. Bei 5V überleben die atmega-Pins als Ausgang
sogar die Überlastung durch einen Kurzschluss gegen Masse oder Vcc. Erst
wenn man auf die Idee kommen würde mehrere Pins parallel zu schalten,
könnte es zur Überlastung des IC wegen zu hohem Gesamtstrom kommen.
Persönliche Seite #4143684
> Max. Power 50 Watt
> Rated Power 35 Watt
> Impedance 8 Ohm.
Doch das geht, die Box wird natürlich nicht so laut sein, wie mit einem
echten Verstärker, aber durchaus hörbar.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Du schließt den Lautsprecher über einen 100 µF Kondensator und einen
100 Ω Widerstand an den PWM-Ausgang vom Arduino an. Der Kondensator
sorgt für Gleichspannungsfreiheit und der Widerstand ist nur zur
Sicherheit da.
2. Du schließt den Lautsprecher zwischen zwei Pins vom Arduino an und
machst noch einen Widerstand und einen 100 µF Kondenstator in Reihe. Nun
musst du die Pins immer gegenläufig schalten, d.h. wenn einer HIGH ist,
muss der andere LOW sein. So erreichst du die doppelte Spannung und die
vierfache Leistung.
Der exakte Kondensatorwert ist unwichtig, damit ändert sich nur die
minimal mögliche Tonhöhe.
Gast #4143703
nö.
verstärker bausatz.
pollin.de
Bestellnummer:810 193
Preis: 2,95 €
verwendet wird der tda2003.
der kühlkörper fehlt im bausatz!
der ist notwendig!!!!
das netzteil muß 12...15v 3a liefern können.
wenn es mehr leistung sein soll.
Low-Cost 30 Watt HiFi-Verstärker, Komplettbausatz
(inkl. Leistungskühlkörper)
Artikel-Nr.: 68-00 79 12
12,95teuro
elv.de
da werkeln zwei tda2006 in brücke.
bei 30v betriebsspanung sind 30w ausgangsleistung an 8ohm machbar.
das netzteil sollte dann 60w liefern können!
wenn man boxen mit gutem wirkungsgrad hat sind 30w schon recht viel.
zur lautstärke einstellung noch n poti 22...47k log.
Gast #4143740
Lautsprecher dran. Und dann?
Samples aus dem 2K Ram abspielen? Das ist ja fast schon abendfüllend.
Alternativ einen SID emulieren?
Du bekommst hier zwar die Lösungen für das Anschlussproblem. Doch mir
ist nicht ganz klar, was danach passieren soll.
Gast #6390935
I made it! Ist der richtige Lautsprecher Verstärker für mein Wecker
Projekt. Ich hatte gerade BD139/BD140 zur Hand. Die Transistoren werden
nicht warm und brauchen keinen Kühlkörper. Selbst wenn die +5V Leitung
ausfällt hört man den Lautsprecher noch.
Gast #6391125
Jens schrieb:
> Ich hatte gerade BD139...
Den Kollektor vom BD139 an Plus, den Emitter an den 8 Ohm Lautsprecher,
die andere Seite vom Lautsprecher an Minus anschließen.
Zwischen Arduino und Basis kommt noch ein 100uF Kondensator.
Die Spannung am Lautsprecher wird durch den Transistor zwar nicht
größer, aber das Rechtecksignal vom Arduino wird dadurch stärker
belastbar.
Gast #6391141
Die Basis Emitter Strecke richtet gleich, duch einen
Kondensator kann kein Gleichstrom fließen, deshalb
kommt dann aus dem Lautsprecher garnix raus.
Es muß wenigstens noch ein Widerstand von Basis nach
Masse, damit durch den Kondensator ein Wechselstrom
fließen kann.
