Hallo, ich möchte meinen Garten automatisch beregnen. Um die Pumpe öffnen zu können benötige ich ja irgendein Ventil, was sich digital steuern lässt - kann mir jemand eine Empfehlung geben, was ich da nehmen sollte? Aufbau ist wie folgt: Tiefbrunnenpumpe --> Druckwächter --> ?das angesprochene ventil? --> Sprinkler Danke
Ich habe diese hier im Einsatz: http://www.ebay.de/itm/like/400362554122?lpid=106&chn=ps Bisher keine Ausfälle oder Undichtigkeiten.
Danke dir! Zum Verständnis: wenn Spannung (+24v) anliegt, öffnet das Ventil, sonst ist das geschlossen? Sprich ich würde das Ganze folgendermaßen aufbauen: Pumpe +----> Druckwächter +-------> Magnetventil +------> Sprinkler | | | v Gardenaschlauch Wenn ich das richtig verstehe, müsste der Druckwächter die Pumpe einschalten sobald entweder der Gardenaschlauch oder das Magnetventil aufgemacht wird, richtig?
Filth __ schrieb: > Wenn ich das richtig verstehe, müsste der Druckwächter die Pumpe > einschalten sobald entweder der Gardenaschlauch oder das Magnetventil > aufgemacht wird, richtig? So isses. Allerdings sind die STOP Kupplungen bei Gardena nicht 100% dicht, so das da noch einen Hahn zwischen sollte. Kugelventile sind dicht und auch nicht so empfindlich gegen Frost. Jede Undichtigkeit im System lässt immer mal wieder die Pumpe anspringen. @B. Obachter schrieb: > Ich habe diese hier im Einsatz: > > Ebay-Artikel Nr. 400362554122 > > Bisher keine Ausfälle oder Undichtigkeiten. Das Ventil hat beidseitig 1" Innengewinde?
Ich habe diese hier für 716ct: http://www.aliexpress.com/snapshot/306551320.html Mit 0.8mpa sind 0,8MPa = 8 Bar (Maximum) sind gemeint. Das Angebot ist inzwischen verschwunden, ggf. müsstest Du nach 'solenoid valve' suchen, auch unter ebay.com.
Matthias Sch. schrieb: > Das Ventil hat beidseitig 1" Innengewinde? Meins ja. Es gibt die aber auch mit Außengewinde. Bei mir sind die im Keller installiert, da spielt Frost keine Rolle. Da ich die "Dicke" Pumpe von Alko habe (6000L/h / 6bar), hat sich der Duchflussregler als sehr sinnvoll erwiesen. Das Ventil benötigt einen gewissen Druck eingangsseitig, sonst öffnet es leicht und es kann beim Pumpenstart eine kleine Wassermenge durchfließen, begleitet von einem schnarrenden Geräusch.
B. Obachter schrieb: > Das Ventil benötigt einen gewissen Druck eingangsseitig, sonst öffnet es > leicht und es kann beim Pumpenstart eine kleine Wassermenge > durchfließen, begleitet von einem schnarrenden Geräusch. Der eingangsseitige Druck wäre vorhanden, mein Wasserdruck liegt immer so bei etwa 3-3,5 bar. Das einzige Problem bei filigranen Ventile ist hier der extrem hohe Kalkgehalt meines Brunnenwassers.
Torsten C. schrieb: > gf. müsstest Du nach 'solenoid valve' suchen Auf deutsch heist das Ding 'Magnetventil' und ist in allen Formen und Farben in der Steuerungs/Regeltechnik ein übliches Bauteil.
Oliver R. schrieb: > Auf deutsch heist das Ding 'Magnetventil' Ach! Es ging um den Suchbegriff für China-Ware, dabei kommt man mit den deutschen Suchbegriffen oft nicht weiter. Bei 7€ mache ich mir auch keine Gedanken über Verkalkung: Ab und zu mal austauschen. Und falls sich ein paar verkalkte Magnetventile angesammelt haben, kann man sie vielleicht zerlegen (kann ich bei Interesse mal ausprobieren) und alle zusammen in Essig-Essenz legen, damit man wieder Nachschub hat. Oder sind die teureren oder die deutschen selbst-entkalkend? ;-)
Torsten C. schrieb: > Bei 7€ mache ich mir auch keine Gedanken über Verkalkung: Ab und zu mal > austauschen. Das bedeutet aber, das bei einem undichten (verkalkten) Ventil meine Pumpe immer wieder anspringt und Wasser verpieselt. Magnetventil auf Klappenbasis ist hier schlechter als Magnetventil auf Kugelventilbasis.
Nicht nur Wasser verpieselt sondern auch Strom verbraucht, was eher ein Problem wäre
Matthias Sch. schrieb: > Das einzige Problem bei filigranen Ventile ist > hier der extrem hohe Kalkgehalt meines Brunnenwassers. Naja, filigran ist 'was Anderes. :-) Mein Brunnenwasser ist auch extrem kalkhaltig, nach 2 Jahren Betrieb habe ich noch keine Undichtigkeiten festgestellt. Ich blase die Leitung im Winter mit 4 bar Pressluft aus und sperre vor dem Magnetventil mit einem Kugelhahn ab, da im Winter sowieso nichts beregnet wird. P.S.: ich weiß nicht, wie das in deinem Bundesland aussieht, bei uns müssen elektrische Brunnenpumpen von der Gemeinde und dem Ordnungsamt genehmigt werden.
Matthias Sch. schrieb: > Das einzige Problem bei filigranen Ventile ist > hier der extrem hohe Kalkgehalt meines Brunnenwassers. Damit kommen m.W. Kugelventile am besten zurecht. Die kann man über einen Getriebemotor, z.B. einen alten Scheibenwischermotor betätigen.
Bei der Gartenberegnung ist wichtig, dass das Ventil eine ordentliche Durchflussmenge zulässt. Danach sieht mir das 7€-Teil von aliexpress leider nicht aus, das scheint eher für Waschmaschine oder Balkonkübel-Bewässerung geeignet. Die Hunter-Ventile können das, von den anderen üblichen Verdächtigen (Rainbird, Gardena) gibt's ähnliches. Diese Gartenbewässerungs-Ventile, insbesondere die für Batteriebetrieb, sind oft keine direktgesteuerten Ventile wie in der Steuerungstechnik (also wo ein Magnet oder ein Motor einen Schieber oder ein Kugelventil steuert, das direkt den Durchfluss freigibt oder sperrt). Sondern da wird ein kleiner Wasserkanal mit ca. 1mm Durchlass aufgesteuert, durch den Wasser fließt, dabei Druck aufbaut und das Hauptventil aufdrückt. Das ganze kann man auch bistabil bausen, indem man die Remanenz des Hilfskanal-Ventildeckels ausnutzt. SO ganz trivial sind die Gartenbewässerungs-Ventile also nicht... Ich hab' ein paar Jahre aus Gardena 1060 ausgeschlachtete Ventile in miener selbstgebauten Bewässerungs-Steuerung verwendet. Die Biester funktionieren ganz gut, erfordern aber Pflege. GFK-Gehäuse, nicht frostsicher, im Ruhezustand innen nass, also im Winter 'reinholen. Der Hilfskanal-Ventildeckel muss magnetisierbar sein, ist aus rostendem Material und oberflächenverchromt oder -vernickelt. Irgendwann rostet der doch, und mit Rostkrümeln funktioniert das Ventil nicht gut. Die O-Ring-Dichtungen werden auch irgendwann platt. Also, du solltest entweder sehr robuste direktgesteuerte Ventile mit großem Durchlass einplanen, die gibt's nicht für Kleingeld. Und die brauchen ordentlich Strom. Oder du nimmt Gartenbewässerungs-Ventile, aber da solltest du einige Ersatzventile im Budget einplanen und den Wartungsaufwand akzeptieren. Ich würde Variante 1 wählen.
Harald Wilhelms schrieb: > Damit kommen m.W. Kugelventile am besten zurecht. Die kann man > über einen Getriebemotor, z.B. einen alten Scheibenwischermotor > betätigen. Die gibt's fertig zu kaufen: http://first.si/PDF-ang/EUROMIX-v13-nem-170265-binder.pdf (Seite 3) Aber Kalk mag gar kein Ventil, auch Kugelventile werden mit der Zeit undicht. Kunststoffventile haben den Vorteil, dass man die mit Zitronen- oder Salzsäure recht einfach wieder sauber kriegt, ohne das Material anzugreifen.
