Guten Tag, ist unter "Number of .... Current Pulses" aufeinanderfolgende Halbwellen gemeint -oder- während der Lebenszeit?
Gemeint sind 50 Halbwellen zu 10 ms (bei 50 Hz). Folglich muss der Strom nach 0,5 Sekunden auf <2400 A_peak abgeklungen sein. Das ist aber schon ne etwas dickere Diode ;-) Aus dem Peakwert des Stromes, der dazugehörigen Vorwärtsspannung, der Periodendauer und der Anzahl der Halbwellen könnte man die Verlusleistung und umgesetzte Energie ausrechen und somit auch die noch zulässige Temperaturerhöhung. Damit man aber nicht immer mit Integralen jonglieren muss, gibt es eben dieses schicke Diagramm.
M.N. schrieb: > gibt es eben dieses schicke Diagramm. Mag ja schick sein, aber die Umgebungstempertur hängt auch von weiteren Faktoren wie Gehäusegröße, Kühlkörper, Lüftung usw. ab. Der kluge Entwickler wird nie auf Kante nähen aber der fleißige Verkäufer schon?
@ Meisen (Gast) >ist unter "Number of .... Current Pulses" aufeinanderfolgende Halbwellen >gemeint Ja. Damit sind seltene Vorgänge wie Einschaltvorgänge an Gleichrichtern (Aufladen der Elkos) u.ä. gemeint. > -oder- während der Lebenszeit? Nein Wenn man dann wieder so eine Serie von Pulsen durch die Diode schicken will, muss man sie auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
