Assembler unerwartete Reset
Gast #4145896
Hallo
ich kenne mich sehr gut mit C und C++. aber mit Assembler habe ich nie
etwas Programmiert.
meine erstes Program habe ich mit Hilfe von MSP430 Exempel Code
geschrieben.
das Problem bei mir (was mir echt nervt) ist, dass das Programm ins
Reset springt, immer wenn die Prozedur TESTVALUE ausgeführt wird.
kann jemand mir hier helfen
#include "GLOBALVARIABLE.ASM"
            RSEG    CSTACK                  ; Define stack segment
            RSEG    CODE                    ; Assemble to Flash memory
IMPORT  PROSSEDUR1_INIT
IMPORT  PROSSEDUR2_INIT
;   MSP430x261x Demo - Timer_A, Toggle P1.0, TACCR0 Cont. Mode ISR, DCO SMCLK
;   Description: Toggle P1.0 using software and TA_0 ISR. Toggles every
;   50000 SMCLK cycles. SMCLK provides clock source for TACLK.
;   During the TA_0 ISR, P1.0 is toggled and 50000 clock cycles are added
;   to TACCR0. TA_0 ISR is triggered every 50000 cycles. CPU is normally off
;   and used only during TA_ISR.
;   ACLK = 32.768kHz, MCLK = SMCLK = TACLK = default DCO
;                MSP430F241x
;                MSP430F261x
;         /|\|              XIN|-
;          | |                 |  32kHz
23
;          --|RST          XOUT|-
24
25
;            |             P1.0|-->LED
26
27
;   Bhargavi Nisarga
28
;   Texas Instruments Inc.
29
;   September 2007
30
;   Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.47A
31
32
33
RESET       mov.w   #SFE(CSTACK),SP         ; Initialize stackpointer
34
StopWDT     mov.w   #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL  ; Stop WDT
35
36
OFIFGcheck  bic.b   #OFIFG,&IFG1            ; Clear OFIFG
37
            mov.w   #047FFh,R15             ; Wait for OFIFG to set again if
38
OFIFGwait   dec.w   R15                     ; not stable yet
39
            jnz     OFIFGwait
40
            bit.b   #OFIFG,&IFG1            ; Has it set again?
41
            jnz     OFIFGcheck              ; If so, wait some more
42
43
44
SetupP5     bis.b   #BIT0,&P1DIR            ; P1.0 output
45
            mov.w   #0,r12
46
SetupC0     mov.w   #CCIE,&TACCTL0          ; TACCR0 interrupt enabled
47
            mov.w   #50000,&TACCR0          ;
48
SetupTA     mov.w   #TASSEL_2+MC_2,&TACTL   ; SMCLK, continuous mode
49
SetPort     call    #PROSSEDUR1_INIT
50
            call    #PROSSEDUR2_INIT
51
52
Mainloop    bis.w   #CPUOFF+GIE,SR          ; CPU off, interrupts enabled
53
            nop                             ; Required for debugger
54
TESTVALUE:                                            ;
55
            call #HAUPT_ROUTIN
56
            clr  r12
57
            ret
58
59
60
TA0_ISR;    Toggle P1.0
61
62
            inc   r12       ;einzähler incrementieren
63
            cmp   #20,r12
64
            jeq   TESTVALUE              ; wenn das stimmt
65
            reti                              ;
66
67
68
            COMMON  INTVEC                  ; Interrupt Vectors
69
70
            ORG     RESET_VECTOR            ; MSP430 RESET Vector
71
            DW      RESET                   ;
72
            ORG     TIMERA0_VECTOR          ; Timer_A0 Vector
73
            DW      TA0_ISR                 ;
74
            END
Gast #4145943
Ja.
> Da ich keine #HAUPT_ROUTIN im Programm gesehen habe
Dieser Satz irritiert mich allerdings. Ist das gar nicht DEIN Programm?
Falls doch, solltest du mal mit was kleinerem Anfangen. Einfach mal eine
LED toggeln und im zweiten Schritt mit einer bestimmten Frequenz blinken
lasse.
Gast #4146202
hallo,
danke für die schnelle Antworten.
call #HAUPT_ROUTIN habe ich in einem andren Modul definiert.
ich habe call #HAUPT_ROUTIN  schon kommentiert leider dieses Problem ist
nicht aufgehoben.
Gast #4146222
enabled
TESTVALUE:                                            ;
            call #HAUPT_ROUTIN
            clr  r12
            ret
            cmp   #20,r12
            reti
Wenn die CPU aus HAUPT_ROUTIN zurück kommt macht sie ein clr r12 und ein
ret.
der ret springt dann wohl ins nichts (bzw. dortihin was auf dem
Kapuutten Stack zu finden ist, der durch das nachfolgende Problem
verursacht wird).
Solange sich die CPU noch in HAUPT_ROUTIN befindet und ein TA0 Interupt
kommt spring sie mit "jeq TESVALUE" ohne irgendwie den Stack zu
bereinigen. In Testbvalue dann packt Sie noch mehr auf den eh schon
Zerstörten Stack. Und falls die ISR doch mal zum reti kommt spring die
CPU irgendwohin(je nachdem was auf dem kaputten Stack zuletzt
raufgepackt wurde).
