Hallo Zusammen... ich habe hier 2 Fanuc Platinen von einer CNC Drehmaschine. Bei einer verschwindet nach kurzer Zeit eine 15V Versorgung. Der Festspannungsregler war ziemlich schnell gefunden. Dieser wird innerhalb von Sekunden heiß. Auf der zweiten Platine bleibt dieser kalt... Kann der Fehler auch im Regler (AN7815F) direkt sein oder muss ich auf der Verbraucher Seite suchen?
Peter schrieb: > Kann der Fehler auch im Regler (AN7815F) direkt sein oder muss ich auf > der Verbraucher > Seite suchen? Dazu trennt man den Verbraucher ab und misst nochmal. Wenn es dann funktioniert, kann man ja en Regler mit einem passenden Widerstand belasten unnd nochmal messen, oder den originalen Verbraucher über ein Ampeeremeter anschliessen.
mein Tipp: Verbraucher zieht zu viel Strom -> Regler heiß -> Schutzschaltung (oder Verbindung zum Kühlkörper schlecht) mess doch mal den Strom der fließt, du hast ja 2 somit kannst du vergleichen.
Danke schonmal für die Antworten... Ich werde den Regler auslöten und irgendwie ein Amperemeter dazwischen setzen... Meine Stromzange ist leider zu groß... Was an den 15V dranhängt kann ich nicht sagen, ich denke das es eine Versorgungsspannung von diversen Bauteilen auf der Platine ist... Hab ich wenigstens einen Grund von meiner Frau zu flüchten... Peter
Vielleicht hat die Schaltung Sicherungen, die du temporär durch das Amperemeter ersetzen kannst?
Peter schrieb: > Ich werde den Regler auslöten und irgendwie ein Amperemeter dazwischen > setzen... Meine Stromzange ist leider zu groß... Notfalls den dritten Pin durchkneifen und hinterher wieder zusammenlöten > Was an den 15V dranhängt kann ich nicht sagen, ich denke das es eine > Versorgungsspannung von diversen Bauteilen auf der Platine ist... Wenn der Regler selber ok ist und auf der Platine ein Kurzschluss, dann könntest Du die 15V aus einem kräftigen Labornetzteil zuführen (erst die Hauptversorgung einschalten, dann das Labornetzteil). Die defekte Stelle outet sich dann durch Knall oder Rauch. Nicht ganz die feine Methode, funktioniert aber recht gut. Dabei Schutzbrille aufsetzen.
Sind zurStabilisierung der Spannung Tantalperlen mit eingelötet? Wenn ja ersetze diese mal testweise. Es gibt welche die werden beim Sterben niederohmig, platzen aber bei zu geringer Leistungsfähigkeit der Spannungsquelle nicht.
soul eye schrieb: > Die defekte Stelle > outet sich dann durch Knall oder Rauch. Nicht ganz die feine Methode, > funktioniert aber recht gut. > > Dabei Schutzbrille aufsetzen. Ach du Scheisse. Ich habe es ja so verstanden, dass er das Gerät reparieren möchte, und keine Platinensprengversuche durchführen wollte.
Suche mal die Platinen ab, ob du irgendwo bräunliche Bauteile oder Verfärbungen an Leiterbahnen entdecken kannst, die auf Wärmeentwicklung hinweisen. Kling so, als ob hinter dem Regler viel Strom verbraucht wird. Mit einem Multimeter könntest du als erstes auch mal die Spannung messen - möglichst nur sehr kurz einschalten dafür. Wenn die deutlich <15V ist, ist das ein weiterer Hinweis für einen Kurzschluss irgendwo.
Peter schrieb: > Kann der Fehler auch im Regler (AN7815F) direkt sein oder muss ich auf > der Verbraucher > Seite suchen? Tja, miss mal die Stromaufnahme. Neben zu hohem Stromverbrach kann es auch durch Schwingen des Reglers verursacht werden, weil Kondensatoren nicht mehr so wirken, wie sie sollten.
Das hatte ich auch schon mehrmals mit alten 78xx. Werden plötzlich doppelt so heiß und die Spannung fängt an zu eiern. Würde ich dann gleich auf Verdacht tauschen.
Peter schrieb: > Der Festspannungsregler war ziemlich schnell gefunden. Dieser wird > innerhalb von Sekunden heiß. Dann würde ich mal VERGLEICHEN ob andere Teile zufällig auch sehr heiß werden. Keramik-Cs auch gesund oder offensichtliche Knickohren?
MaWin schrieb: > Tja, miss mal die Stromaufnahme. Das man dies noch als Tipp sagen muß ist schon erschreckend. Es ist doch das primitivste, was man zuerst macht. Also Last abhängen und sehen, was die Stromversorgung macht. Nicht nur in diesem Fall!
michael_ schrieb: > Also Last abhängen und sehen, was die Stromversorgung macht. Der Tipp "einfach Last abhängen" muß nicht in jedem Fall eine gute Tat sein, wenn dadurch OPVs falsch gespeist werden und nachfolgende Schrittmotoren falsch ansteuern. Schneller wäre erst mal die Spannungen gemessen.
Klar, Kunst kommt von Können! Man muß schon wissen, was man tut. Aber wenn die 15V Spannung eh nicht vorhanden ist, kann es nicht schlimmer werden. Das Schaltungsteil funktioniert sowieso nicht.
