Hallo, Habe eine Projekt in dem ich gerne mit 4 seriell verschaltete LiFePO4 Rundzellen einen Motor antreiben möchte. Meine Frage ist nun, ob ich während des Lastbetriebs also während ich den Motor betreibe einen Balancer bzw. irgendwelche Schutzschaltungen benötigte, damit ich meine Akkus nicht beschädige. Beim Lastbetrieb würden Ströme im Bereich von 40A fließen. Was würde ich bei LiFePO4 Zellen für Peripherie beim Laden benötigen? Danke im voraus.
Beim Entladen brauchst Du lediglich einen Schutz gegen Tiefentladung. Die Abschaltung kann sowohl durch einen verlustbehafteten Schalter im Leistungspfad, als auch entsprechender deaktivierung der Motoransteuerung erfolgen. Beim Laden benötigst Du einen Schutz gegen überladen. Mit geringem Ladestrom ist ein Balancer nicht unbedingt erforderlich, kann aber bei auseianderdriften der Zellen von Vorteil sein.
Ok perfekt. Gibt es kostengünstige Möglichkeiten den tiefenentladeschutz zu realisieren? Alles was ich so gefunden hab bewegt sich bei über 100 Euro bei 40A.
LiFePO4 schrieb: > Ok perfekt. Gibt es kostengünstige Möglichkeiten den tiefenentladeschutz > zu realisieren? Alles was ich so gefunden hab bewegt sich bei über 100 > Euro bei 40A. Wenn jemand beim Betrieb des Geräts dabei ist, würde auch eine preiswerte akustische Unterspannungswarnung reichen, ohne die 40A schalten zu müssen. zB: http://shop-rc.causemann.de/Lipo-Tester-Warner-Buzzer-1S-bis-8S-Alarm-akustisch-optisch
Wenn Du nicht gerade mit 20A lädst reicht auch sowas http://www.litrade.de/shop/BMS-Balancer/Balancer-Lastwiderstaende/Balancer-300mA-fuer-z-B-Headway.html Bei vier Zellen reicht es notfalls die Gesamtspannung zu überwachen anstelle der Einzelspannung
