Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Datenpunkte bei Oversampling verwerfen
von Gerald G. (gerald_g)
ich habe eine Regelung, die die Höhe eines Fühlers konstant über einem
zu messenden Untergrund hält.
Die Höhe des Fühlers wird zur Datenanalyse herangezogen.
Nun ist es so, dass das System mit 50kHz abtastet und danach regelt.
Mich interessieren aber nur bis zu 1000 Punkte pro Sekunde.
Nehme ich dann nur jeden 50. Punkt oder mittle ich über die 50 Punkte?
Oder gewichte ich beim Mitteln der Punkte sogar noch mit dem Fehler oder
der Position (Also dass beim Mitteln über 50 Punkte der 25. am meisten
zählt, da dieser eben auch der angezeigten Position entspricht. Nicht
dass zwei angezeigte Datenpunkte  hauptsächlich durch zwei nebeneinander
gesamplete Datenpunkte entstehen, und ich danach eine Lücke von im
schlimmsten Fall 100 gesampleten Datenpunkte habe)
von Möwe (Gast)
Je nachdem was du dahinter zur Verfügung hast könnte dich das hier
interessieren: (Funktioniert natürlich nicht nur mit Atmels!)
http://www.atmel.com/images/doc8003.pdf
Gruß Möwe
von Frank (Gast)
Mach doch einfach einen gleitenden Mittelwert drüber und nimm nur die
Punkte die dich interessierten.
Dafür würde sich dann 64 oder 32 kHz anbieten. Dann kannst du shiften.
Müsste das rauschen etwas dämpfen.
von ado (Gast)
von Jan K. (jan_k776)
Das ist dann quasi wieder ein downsampling. Durch das weg schmeißen
deiner Daten verringerst du im Prinzip wieder die sampling Frequenz. Du
musst aufpassen, das nyquist weiterhin eingehalten wird. Ggf musst du
vorher Tiefpass filtern und dann jeden n-ten wert nehmen. Suche nach
downsampling Algorithmen, da gibts ne ganze Menge zu.
von Lurchi (Gast)
Wie man die Datenrate am besten reduziert, hängt vom Ziel und der Art
der Störungen auf dem Signal ab. Eine meist recht gute Lösung ist
einfach der Mittelwert über in dem Fall 50 Werte.
Hier noch ein kleiner Artikel (ja es ist Wikipedia, aber nicht schlecht
erklärt):
http://en.wikipedia.org/wiki/Decimation_%28signal_processing%29#By_an_integer_factor
oder hier
http://dspguru.com/dsp/faqs/multirate/decimation
Wichtig ist der Part des Anti Alias Filters. Wenn du den als FIR
auslegst, sparst du drastisch Rechenzeit, weil nur jeden n-ten Wert
berechnen musst.
Einen (gleitenden) Mittelwert zu bilden IST eine Art der Filterung,
nämlich ein einfaches FIR filter mit N gleichen Koeffizienten. Der hat
aber nunmal keine so tolle Spektrale Eigenschaften. Wenn dir das das
reicht, nimm das Filter. Wenn nicht ein etwas komplizierteres ;-)
von Markus F. (Gast)
> berechnen musst.
Dafür muss aber dennoch jeder Wert in den FIR-Filter. Ein etwas bessere
IIR-kann da einfacher und mit weniger Aufwand laufen und dieselben
Ergebnisse liefern.
von Manfred M. (bittbeisser)
Genauso wie beim IIR-Filter. Da sehe ich keinen Unterschied. Aber beim
IIR Filter müssen immer alle Werte berechnet werden, beim FIR Filter
hingegen nicht.
Daher denke ich, dass man bei diesem Vergleich auch die Filterordnung
und die Dezimationsrate berücksichtigen muss.
Aber davon abgesehen, denke ich das eine optimierte Version eines
gleitenden Mittelwertes hie gut funktionieren würde. Die braucht
unabhängig von der Länge immer eine Addition, eine Subtraktion und eine
Division. Das ist mit Sicherheit weniger Rechenaufwand als bei allen
anderen Filtern.
Verstehe ich nicht. Der IIR hat maximal 2 Speicher mit mit Plus-Minus.
von Frank (Gast)
> anderen Filtern.
Formal wird er dadurch wieder zum IIR. Du koppelst ja dann zurück ;-)
Aber ich nutze den optimierten gleitenden Mittelwert auch oft. Braucht
je nach Plattform nur ein paar Takte.
Und wenn man 2er Potenzen verwendet ist die Division auch nur noch ein
Shift.
Das ist dann aber nur ein Filter 2. Ordnung. Wenn das reicht. Der zweite
Link von Jan (s.o) beschreibt das sehr gut.
Ja, ist aber trotzdem genial.
von derguteweka (Gast)
<korinthen-kack-modus=on>
Nee, die Rueckkopplung hat damit nix zu tun. Es bleibt ein FIR, den die
IR ist ganz klar F.
<korinthen-kack-modus=off>
Gruss
WK
> <korinthen-kack-modus=on> ... off>
Das ist ein Punkt, der mich als DSP Einsteiger bereits verwirrt hat. Oft
wird in der Literatur bereits die Wiederverwendung eines bereits
berechneten Wertes (hier die Gesamtsumme) als Rekursion bezeichnet. Mein
Verdacht ist, das allein wegen dieses Sachverhaltes einfache Gleitende
Mittelwertfilter (SMA) oft als IIR eingestuft werden. Frage: ist dass
das selbe, was in der englischen Literatur als "recursive running sum"
bezeichnet wird?
Aber wir sind uns einig, das die Impulsantwort nicht länger als die
Anzahl der Taps, und damit endlich ist. Das ergibt sich aus der
Tatsache, das der wiederverwendete Wert nicht wieder an den Eingang
gelangt.
Moin,
Manfred M. schrieb:
> Oft
Da bin ich dabei, das kann man ruhig so machen.
Manfred M. schrieb:
> Mein
Da wirds problematisch. Dieses gleitende Mittelwertfilter ist halt so
ein bisschen ein Sonderfall. Es besteht aus einem Differenzierer
 und einem Integrator
Der Differenzierer ist ganz klar nicht rekursiv und ganz klar FIR. Der
Integrator ist aber rekursiv und auch IIR. Nur in der Kettenschaltung
entsteht aus dem Dingens ganz klar wieder was mit FIR.
Das gleitende Mittelwertfilter geht so in Richtung Hogenauers CIC
Filter. Nur halt noch nicht kaskadiert. Aber von der urspruenglichen
Anwendung in diesem Thread (Dezimation) schon passend. Bei den CIC
Filtern haben anfangs auch viele gedacht, der Integrator wuerde
Stabilitaetsprobleme verursachen. Tut er aber nicht...
Gruss
WK
von Rolf (audiorolf)
Mir wäre jetzt nicht klar, warum ein CIC nicht stabil hätte sein sollen
und wann. Hat doch keinen Energiespeicher (?)
Ich denke doch, zumindest hat es eine echte Rückkopplung. Bei meinem
ersten Versuch mich in CIC Filter einzuarbeiten, hatte mir der folgende
Artikel sehr geholfen:
http://www.embedded.com/design/configurable-systems/4006446/Understanding-cascaded-integrator-comb-filters
(hier Figure 5 und zugehöriger Text). Das hat mir sehr geholfen, CIC
Filter in meinem Testprogramm zu realisieren. Dabei musste ich einsehen,
das diese Filter auch mit "double precision" nicht immer stabil
arbeiten, was wohl auf Rundungsfehler zurückzuführen ist. Mit Integer
Arithmetik funktioniert es aber, wobei je nach Filter Ordnung ggf. auch
64 Bit Integer nötig sind.
Aber, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, denke ich, dass man
erstmal klären muss, wie schnell sich die analogen Eingangsdaten
überhaupt ändern können. Wenn das schneller ist als 1/50 der
Abtastfrequenz muss man filtern, ansonsten reicht abzählen.
