Korrelationskoeffizient zweier Arrays
OP #4162980
Hallöchen!
Ich möchte zwei Arrays (256 Werte, 8 Bit) auf Ähnlichkeit überprüfen.
Mit genügend Rechenpower würde ich einfach stumpf eine
Korrelationsfunktion drüber jagen, habe jedoch nur einen 8 Bit uC mit
begrenzten Ressourcen zur Verfügung und recht wenig Zeit für das ganze
(jippie!). Daher bin ich auf der Suche nach einem effektiven
Algorithmus, meine DSV-Büchlein haben dazu aber allesamt keine großartig
hilfreichen Beiträge zu leisten.
Meine Ideen sind bis dato so weit fortgeschritten, dass wahrscheinlich
eine Art Clustering sinnvoll wäre, bin aber gerade recht unmotiviert das
ganze groß mathematisch durchzukauen und würde daher gerne schon
erworbenes Wissen recyclen. Daher meine Frage: hat jemand eine
Literaturempfehlung für mich oder kennt entsprechende Papers o.ä.?
Freund G hat mir nicht viel verwertbares liefern können, da die meisten
Algorithmen (z.B. Bildverarbeitung) schlicht zu komplex sind und in
meinem Fall einfach überdimensioniert wären.
Wäre super, falls jemand einen hilfreichen Tip hat, schönes sonniges
Wochenende wünsche ich des Weiteren ;)
#4162988
@ Enrico Koeck (ekoeck)
Für Korellation gibt es wie für DFT eine schnelle Variante (FFT).
Wie die jetzt aber genau heißt und funktioniert, weiß ich im Moment
nicht.
OP #4163040
> nicht.
Das habe ich auch schon gefunden, erscheint mir aber zu aufwändig
besonders bei der geringen Datenmenge.
Andreas Schwarz schrieb:
> Was für Signale sind das, und wie definierst du Ähnlichkeit (z.B., ist
> Verschiebung, Skalierung erlaubt)?
Es handelt sich um ein von einem RF-Detektor aufgenommenes Spektrum.
Durch verschiedene Spektren lassen sich verschiedene Sender
identifizieren. Skalierung in der Höhe ist selbstverständlich gegeben
(durch Umwelteinflüsse, Empfindlichkeit, Sendestärke, ...). In
Y-Richtung (Frequenzachse) ist der Bereich aber fix, also bei jedem
Sender eindeutig zuzuordnen. Ich habe auch schon überlegt mir markante
Punkte herauszupicken und die zu speichern, das scheitert aber daran,
dass zeitweilig einige Träger abgeschaltet sein können, es sich aber
trotzdem um den selben Sender handelt. Ähnlichkeit definiere ich daher
so, wie sie ein Mensch sehen würde so quasi: "Ja die Huckel und Täler
sind ähnlich, da fehlt zwar etwas, es sieht aber schon recht passend
aus." Ist halt recht schwierig mathematisch auszudrücken ;)
OP #4168277
Falls es wen interessiert, ich habe mir einen Pearson-Algorithmus auf
Integer umgebaut und etwas optimiert. Aktuell benötigt der Algorithmus
bei 256 8-Bit Werten 6.5ms (PIC18F252, 20Mhz, MPLAB X IDE v2.00, XC8
v1.33 free), was für mein Problem schon einigermaßen i.O. ist.
Vielleicht hat ja jemand von den erfahreneren Programmierern noch einen
Tip für mich, wo da noch etwas Zeit herauszuholen ist. Mit Reduzierung
auf 4-Bit Datenbreite gewinnt man etwa 20%, die Genauigkeit sinkt aber
auch erheblich.
TIA!
#define baseN 4
#define N 256
#define PEARSON8BIT
/*              (sumXY - N * meanX * meanY)^2
 * r^2 = ------------------------------------------
 *       (sumXX - N * meanX^2)(sumYY - N * meanY^2)
uint8_t pearson(uint8_t* dataX, uint8_t* dataY)
#ifdef PEARSON8BIT
    // pre-calculated values for reference
    const int16_t meanX = 1226;
    const int24_t denomX = 64283;
    int16_t sumY = 0;
    int24_t sumXY = 0, sumYY = 0;
    int16_t meanY;
#else
    // meanX = sumX / N * sqrt(N)
    const int8_t meanX = 1;
    // denomX = sumXX - N * meanX ^ 2
23
    const int16_t denomX = 1;
24
    int8_t sumY = 0;
25
    int16_t sumXY = 0, sumYY = 0;
26
    int8_t meanY;
27
#endif
28
29
    uint16_t i;
30
31
    // add up sums
32
    for (i = 0; i < N /* SPECPOINTS*/; i++)
33
34
        // sum of all y-values
35
        sumY += dataY[i];
36
        // sum of squares of y-values
37
        sumYY += (uint16_t) dataY[i] * (uint16_t) dataY[i];
38
        // sum of product of x- and y-values
39
        sumXY += (uint16_t) dataX[i] * (uint16_t) dataY[i];
40
41
42
    // calculate meanY-value as sqrt(N) * meanY
43
    meanY = sumY >> baseN;
44
    // numerator equals sumXY - N * meanX * meanY
45
    sumXY -= (uint24_t) meanX * (uint24_t) meanY;
46
    // the y-denominator equals sumYY - meanY ^ 2
47
    sumYY -= (uint24_t) meanY * (uint24_t) meanY;
48
49
    //TODO: check for overflow
50
51
    // r ^ 2 should be mapped to 0 .. 255 so divide denominators by 16 equals
52
    // overall multiplication by 256 but increases accuracy
53
    sumYY >>= 4;
54
    // increase numerator to increase accuracy
55
    sumXY <<= 0;
56
57
    // check for divide by zero
58
    if (sumYY == 0)
59
60
        return 255;
61
62
    else
63
64
        //          num      num
65
        // r ^ 2 = ------ x ------
66
        //         denomX   denomY
67
68
        sumYY = sumXY / sumYY;
69
        sumXY = sumXY / denomX;
70
        sumXY *= sumYY;
71
        // scale back down and return
72
        return (uint8_t) (sumXY >> 0);
73
74
