Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welches Bauteil für 12V DC Impulsgeberschaltung?
von V6engine (Gast)
ich habe eine Frage, zu einer Schaltung welche ich gern realisieren
möchte.
Folgende Situation:
Ich möchte an meinem Auto gern eine akkustische Schließrückmeldung
nachrüsten. (Bei Baujahr 1998 ist leider noch nicht viel mit
Programmieren). Dazu soll beim Verriegeln die Hupe angesteuert werden..
für circa 200ms-400ms (Einstellbare Zeit wäre super).
Im Kopf habe ich folgende Überlegung:
Beim Verriegeln kann ich das Verriegelungssignal von der
Zentralverriegelungspumpe abgreifen. Dort liegen während des
Schließvorgangs ca 3 Sekunden 12V DC an. Dieses 12V Verriegelungssignal
soll auf ein Bauteil gehen, was dann die Hupe für etwa 200ms-400ms
ansteuert. Also wirklich nur ganz kurz.
Zur Verdeutlichung habe ich ein Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=W2x7FLFQoDI
Dort wird deutlich was ich bei mir haben möchte. Dieses ganz kurze
erklingen der Hupe.
Nur die Frage... Welches Bauteil kann sowas? Gibt es sowas überhaupt,
oder muss man sich was anderes Überlegen? Mit Elektrik kenne ich mich
etwas aus, aber leider nicht auf dem Gebiet der Microcontroller.
Viele Grüße
Tim :)
von V8 (Gast)
V6engine schrieb:
> Mit Elektrik kenne ich mich etwas aus, aber leider nicht auf dem Gebiet
Dann versuche es mit einem Monoflop.
von MaWin (Gast)
Viele Bauteile können das
[pre]
                                      +12V
                               ZD15     |
                           +--Poti220k--+
                           |            |S
Verriegelungssignal --4u7--+-----------|I IRF5210
                           Masse --|>|--+-- Hupe -- Masse
                                 MBR3060
[pre[
aber was die ideale Lösung in einem Auto ist, in dem keineswegs "12V"
rumfliegen, sondern 8 Volt beim Anlassen, 12.6 Volt beim Rumstehen,
14.4 Volt beim Fahren, 28.8 Volt beim Jumpstart vom LKW, kurzzeitig -100
Volt wenn ein Relais abfällt oder +100 Volt wenn ein Kabel der
Lichtmaschine einen Wackelkontakt hat, von Störungen (bis 60V und
massiver Masseversatz) wenn am Auto geschweisst wird ganz zu schweigen,
Bauteile wie NE555 brauchten also Schutzschaltungen damit sie nicht
sofort kaputt gehen, bei extrem stromsparender Elektronik wie CD4536 ist
die Schutzschaltung einfacher.
