Guten Abend zusammen, über Google habe ich euer Forum gefunden, nur keine Antwort auf meine Frage :D Vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen und um diese Hilfe möchte ich euch gerne bitten. Folgendes habe ich vor. Ballons die mit Wasser gefüllt sind platzen lassen und dies fotografisch festhalten. Meine Idee war vorhandes Zubehör zu nutzen um die Kosten gering zu halten. Um meine Systemblitze auszulösen verwende ich einen Yongnuo RF-600TX, der ist auf der Kamera. Meine Blitze haben eingebaute empfänger. Ich habe aber noch einen Empfänger, den RF-602RX, den ich gerne missbrauchen möchte. Die Iddee ist, den Empfänger verwenden um den Balloon platzen zu lassen. Dafür würde ich gerne die Zündspannung (Zwischen 0,3 und 0,6 Volt, meistens aber 0,6 Volt) nutzen um einen z.B. Magnetschalter (Hier bin ich für Ideen gerne offen) anzusteuer der dann den Balloon platzen lässt. Was sehr nützlich wäre ist eine Zeitverzögerung, zwischen Empfänger und Magnetschalter. Die Verzögerung sollte einstellbar sein, in vielleicht 10 Stufen a 10ms? Vielelicht habt ihr ja die ein oder andere Idee. Hab schon mal jetzt vielen Dank. Liebe Grüße Uriel
Heiko Heiko schrieb: > Vielelicht habt ihr ja die ein oder andere Idee. Ein kleiner Mikrocontroller und ein MOSFET zum Steuern des Relais würden das mit Freude erledigen. Mit Poti und Monoflop ließe sich natürlich auf eine Verzögerung zusammenbauen. Wie genau man das aufbauen müßte, hängt natürlich auch vom Ausgangssignal ab, dass der Empfänger liefert. Du wirst allerdings nicht den Auslöser für den Magnetschalter verzögern müssen, sondern das Auslösen des Blitzes.
Hab vielen Dank an dich. Hört sich ja gar nicht so schwer an. Ahhhhhhh, welch heftiger Denkfehler :( Du hast natürlich recht, wenn ich das Platzen verzögere ist nur der Balloon auf dem Bild :( Da die Blitze den Empfänger intern haben sollte das dann doch nicht mehr so einfach sein: Außer ich bau die Verzögerung zwischen Blitzschuh und Sender und das wird dann auch wieder alles andere als einfach :( Ohh Man. Hab vielen Dank. Liebe Grüße Heiko PS: Habt ihr eine Idee was ich verwenden könnte um den Balloon platzen zu lassen mit dem Empfänger (Ohne Verzögerung :D) das mit der Spannung funktioniert?
Heiko Heiko schrieb: > Dafür würde ich gerne die Zündspannung (Zwischen 0,3 und 0,6 Volt, > meistens aber 0,6 Volt) nutzen So ein "Hot Shoe" (und auch der "X-Kontakt") funktioniert anders. Der Empfänger gibt keine Spannung aus, sondern stellt beim Auslösen eine niederohmige Verbindung zwischen zwei Kontakten her. Das wiederum kannst Du zur Steuerung deines Ballonzerstörers ausnutzen, allerdings wird der Auslöser nicht beliebige Ströme schalten können (spezifiziert ist so etwas sowieso nirgends), so daß Du eine Treiberstufe zwischen Auslöser und Deinem Magnetschalter setzen musst.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > So ein "Hot Shoe" (und auch der "X-Kontakt") funktioniert anders. > > Der Empfänger gibt keine Spannung aus, sondern stellt beim Auslösen eine > niederohmige Verbindung zwischen zwei Kontakten her. > > Das wiederum kannst Du zur Steuerung deines Ballonzerstörers ausnutzen, > allerdings wird der Auslöser nicht beliebige Ströme schalten können > (spezifiziert ist so etwas sowieso nirgends), so daß Du eine > Treiberstufe zwischen Auslöser und Deinem Magnetschalter setzen musst. Hab vielen Dank für die Erklärung :) Das hört sich doch schon mal gut an. Treiberstufe ist sowas wie eine Energiequelle die dem "Zerstörer" die nötige Kraft liefert? Ich habe eh das gefühl das ein Magnetschalter im klassischen Sinne falsch ist, der schaltet ja wenn er ein magnetisches feld wahrnimmt :D Ich brauch irgendwas kleines das eine kleine Nadel ein wenig bewegt, ich hab nur keine Idee was :( Viel strom wird es dann sicherlich auch nicht benötigen :) Liebe Grüße Heiko
Habe die Hubmagneten (http://www.conrad.de/ce/de/product/506144/Hubmagnet-drueckend-001-Nmm-09-Nmm-12-VDC-08-W-Intertec-ITS-LS-1008-D-12VDC?ref=list) entdeckt :D Wären diese für meine Zwecke ausreichend? Liebe Grüße Heiko
Wenn Du daran eine Nadel o.ä. befestigst, sollte das reichen. Allerdings kannst Du nicht einfach so einen Magneten, eine Spannungsquelle und Deinen Blitzauslöser miteinander verbinden, weil der vom Elektromagneten benötigte Strom sehr sicher zu hoch ist für die Elektronik des Auslösers. Auch ist nicht sicher, ob die mit der Betriebsspannung des Magneten von 12V zurecht kommt. Und da kommt die von mir erwähnte Treiberstufe ins Spiel. Das ist die gleiche Elektronik, die man auch verwendet, wenn man mit einem µC ein Relais ansteuern will; dazu sollte die Forensuche einige Treffer bringen. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Hab wiedermal vielen Dank. Werde ich mal durch die Sucheergebnisse wühlen. Eine andere Idee hatte ich aber noch und vielleicht hilft das ja für die schnelle, kostengünstige und simple Umsetzung. Ichh abe hier noch einen alten Mecablitz 20 BC 6. Der lässt sich wunderbar über den Empfänger zünden. Kann ich den in irgendeiner Form verwenden? Liebe Grüße Heiko
Guten Morgen zusammen, ich möchte mein Anliegen nochmal hochschieben. Vielleicht hat ja doch der ein oder andere eine Idee wie ich den alten Blitz verwenden kann. Vielen Dank. Liebe Grüße Heiko
Beide, Ballonstecher und Blitz mit eigenem einstellbaren Verzögerungsglied von einem gemeinsamen Impuls her triggern. Dann kann man die Verzögerungen in beiden Signalwegen aufeiander einstellen. Oder: Grobverstellung der Verzögerung (in Zehnerschritten) am Stecher, Feinverstellung (in Einzelschritten oder Zehntelschritten) am Blitz. Gemeinsame Auslösung durch einen Impuls.
Heiko Heiko schrieb: > Ichh abe hier noch einen alten Mecablitz 20 BC 6. Der lässt sich > wunderbar über den Empfänger zünden. > Kann ich den in irgendeiner Form verwenden? Was magst Du meinen? Willst Du mit dem Blitz den Ballon zum Platzen bringen?
@Peter R. Balloonstecher zu verzögern bringt nichts, da hat mich Wolfgang ja drauf gebracht. Wenn ich den Stecher verzögere ist das Bild bereits belichtet und der Balloon noch ganz :) Wenn dann die Blitze und Kamera Verzögern, wobei ich mir das dann eher schwer vorstelle. @Rufus Τ. Firefly Den alten Blitz als Treiberstufe missbrauchen bzw. als Energiequelle für den Balloonstecher :) Habt vielen Dank. Liebe Grüße Heiko
Hallo, ganz alternativ: hat deine Kamera einen Fernauslöser? Dann wäre es denkbar, zugleich den Zerstörer anzuwerfen und die Aufnahme auszulösen, dann stimmt schon mal die zeitliche Reihenfolge. Ob man die Aufnahme weiter verzögern muss ist extra zu klären, vielleicht kannst du ja irgendwo feststellen (Manual?), wie lange es vom Auslöseimpuls bis zum tatsächlichen Blitz dauert. Georg
Ich muss ehrlich gestehen ich weiß nicht genau was du mit "Hat deine Kamera einen fernauslöser" meinst. Ich hab einen separaten Fernauslöser für die Kamera die in die Klinkenbuchse kommt :) Ich glaube aber das meinst du nicht. Das mit dem Blitz umbauen ist keine gute Idee? Liebe Grüße Heiko
Wir haben das damals ganz simpel über Schall gemacht. Ein Mikro mit Verstärker und Thyristor am Ausgang triggerte den Blitz. Über die Entfernung zwischen 'Action' und Mikro konnte man dann recht genau einstellen, wann denn nun fotografiert wird. Damit lassen sich auch andere Dinge prima fotografieren, so z.B. Wassertropfen beim Auftreffen auf die Oberfläche, Eier und Fernseher beim Aufschlagen auf den Boden usw. Wir hatten damals allerdings auch eine Kamera, die man problemlos auf 'T' stellen konnte.
Heiko H. schrieb: > Ich glaube aber das meinst du nicht. Doch, schon, wenn du den Fernauslöser elektrisch betätigen kannst. Man müsste ja an den Klinkenstecker einen Impuls abgeben können, wenn man weiss wie der aussehen muss. Davor oder danach, je nach Bedarf, zerstört man den Ballon. Dann muss man weder Kamera noch Blitz umbauen. Georg
Meine Amateurfotoambitionen ruhen seit einigen Jahren aber vielleicht interessiert Dich dies: http://www.photofreak.de/elektronik/yongnuo-rf-603-funkprotokoll-teil-2/271#more-271 http://www.photofreak.de/buch-hacks-fuer-die-digitale-fotografie
Georg schrieb: > Heiko H. schrieb: >> Ich glaube aber das meinst du nicht. > > Doch, schon, wenn du den Fernauslöser elektrisch betätigen kannst. Man > müsste ja an den Klinkenstecker einen Impuls abgeben können, wenn man > weiss wie der aussehen muss. Davor oder danach, je nach Bedarf, zerstört > man den Ballon. > > Dann muss man weder Kamera noch Blitz umbauen. > > Georg Also, damit ich das nicht falsch verstehe. Auf die Kamera kommt mein Funkauslöser für die Blitze. In die Kamera mein fernauslöser der die Kamera und Blitze auslöst. Zusätzlich kaufe ich mir einen zweiten Fernauslöser der den Zerstörer auslöst? Das wäre natürlich auch eine gute Idee, Dank dir. bianchifan schrieb: > Meine Amateurfotoambitionen ruhen seit einigen Jahren aber vielleicht > interessiert Dich dies: > > http://www.photofreak.de/elektronik/yongnuo-rf-603-funkprotokoll-teil-2/271#more-271 > > http://www.photofreak.de/buch-hacks-fuer-die-digitale-fotografie Interessant sicherlich, hab vielen Dank. Liebe Grüße heiko
Hallo, ich Fotografiere auch in meiner Freizeit. Eine Lösung des Problems währe es doch auch nur die Blitze zu verzögern... Also folgenden Ablauf : Raum abdunkeln. Kamera auf maximale zeit einstellen oder auf B - Bulb und auslösen Dann den Ballon zerstechen lassen und die Blitzgeräte verzögert auslösen. Das Platzen lassen vom Ballon und das Auslösen der Blitze kann der Arduino problemlos übernehmen. Das Buch 'Hacks für die Digitale Fotografie' kann ich nur empfehlen Rüdiger
Heiko H. schrieb: > In die Kamera mein fernauslöser der die Kamera und Blitze auslöst. > Zusätzlich kaufe ich mir einen zweiten Fernauslöser der den Zerstörer > auslöst? Das ist ziemlicher Unsinn, oder kannst du die beiden definiert mit z.B. 35 ms Abstand drücken? Du kommst nicht darum einen Kontroller zu bauen / zu programmieren / zu verwenden, der 2 Ereignisse mit einstellbarer Verzögerung starten kann: einmal die Kamera über Fernauslöser (um den Blitz kümmert sich die ja selber, damit ist auch garantiert, dass der Blitz in die Öffnungszeit fällt - sollte man jedenfalls annehmen) - und die Zerstörung des Ballons, was du wohl auch selber bauen musst. Ich kenne jedenfalls keinen ab Lager lieferbaren Ballonpiekser. Du brauchst nur eine einstellbare Verzögerung, wenn du die Ausgänge umschalten kannst, welcher zuerst und welcher verzögert kommt. Damit lassen sich alle denkbaren Fälle erschlagen. Es erscheint zunächst mal logisch, dass der Ballon zuerst dran ist, aber das muss nicht stimmen - der Fernauslöser der Kamera hat ja auch eine Verzögerung. Welcher Kontroller ist ziemlich egal, hier ist Arduino sehr beliebt, aber dazu äussere ich mich lieber nicht, sonst tobt hier wieder ein Kontrollerkrieg. Ich habe auch nichts gegen den Arduino, aber schon die Aussage, man könnte auch einen anderen nehmen, löst Explosionen von Hass aus, daran musst du dich gewöhnen. Georg
Ich hab das mal ner Lichtschranke gesehen: Um den Ballon zu zerstören, wurde ein Projektil verwendet, dass durch die Lichtschranke flog. Die Lichtschranke triggert einen Timer, der dann nach definierter Zeit die Kamera über den Fernauslöser auslöst. Die Kamera triggert die Blitze über Funk, wie gehabt. Das hält den Aufwand meiner meinung nach kleiner, weil es keinen eingriff in die Blitzremotes verlangt, dort kommt es ja wirklich auf minimale Delays an..
Rüdiger M. schrieb: > Also folgenden Ablauf : > > Raum abdunkeln. > Kamera auf maximale zeit einstellen oder auf B - Bulb und auslösen > Dann den Ballon zerstechen lassen und die Blitzgeräte verzögert > auslösen. In einem solchen Fall braucht man auch am Blitz nichts umzubauen. Man kann die Zeitsteuerung (Arduino oder so) auch an einen Blitzfuß mit Mittenkontakt und Klinkenkabel (ca. 5 Euro) anschließen. Oder kann der Blitz auch als Tochterblitz ausgelöst werden? Dann reicht evtl. schon eine helle LED. Alles natürlich vorausgesetzt, dass E-TTL bei Deinen Versuchen keine Rolle spielt.
