Hallo, ich brauche für meine Platine eine N-Channel Mosfet mit 0,5A und ca. 70mOhm. Es sollte etwas ähnliches wie der TPS2041B von TI sein. Ich finde den aber nur in SMD-Bauform, ich benötige jedoch TO92 Bauform. Hat jemand eine gute Alternative?
Benjamin schrieb: > Ich finde den aber nur in SMD-Bauform, ich benötige jedoch TO92 Bauform. Das ist so albern. Löte doch Drähtchen an das SMD-Gehäuse. Oder nimm eine kleine Adapterplatine. MOSFETs in TO-92 sind aus der Elektronik- Steinzeit. Die gibts nicht mit den gewünschten Daten.
> Benjamin schrieb: >> Ich finde den aber nur in SMD-Bauform, ich benötige jedoch TO92 Bauform. > -Säge/feile Dir aus einer Lochrasterplatte ein Stückchen mit drei Löchern. -Löte zwischen diese drei Lötaugen den SMD-Transistor. -Löte drei kurze blanke Drähte an. -Der SMD-TO92-Adapter ist fertig. Oder: - Säge aus einer Schrott-Leiterplatte das Basisdreieck mit den drei Lötaugen für einen TO92-Transistor heraus. -Löte den SMD-Transistor zwischen die drei Lötaugen. -Der TO92-Transístor ist fertig.
SOT-23 passen (etwas gedreht) auch direkt auf Lochraster. Und da ist die Auswahl bei FET mit solche Daten einfach. In Kombination mit 0805 Kondensatoren/Widerständen/Dioden kann man damit SMD-Schaltungen auch auf Lochraster aufbauen. Ich mach das immer für SMD-Prototypen. THT kann man ja auch auf dem Steckbrett aufbauen.
Peter R. schrieb: > -Säge/feile Dir aus einer Lochrasterplatte ein Stückchen mit drei > Löchern. > -Löte zwischen diese drei Lötaugen den SMD-Transistor. > -Löte drei kurze blanke Drähte an. > -Der SMD-TO92-Adapter ist fertig. Jetzt kommt gleich die Frage: "Auf welcher Seite muss ich den Lötkolben anfassen?"
Der IRLU024N könnte passen, bedrahtetes Gehäuse TO251, also etwa so groß wie TO-92 und 55 V, 65 mΩ. Den 2SK2989 gibt es nirgendwo. Benjamin schrieb: > N-Channel Mosfet [...] etwas ähnliches wie der TPS2041B von TI Das ist ein "Power Distribution Switch", also ein MOSFET mit Ladungspumpe, Ansteuerung, Schutz vor Übertemperatur und -strom.
