Ich schaffe es nicht die einfache DXF Datei zu importieren. Die ULP import_dxf_polygons macht zwar irgendwas, man sieht die Grafik kurz, dann ist aber doch nichts im Board zu sehen. Kann mir bitte jemand das konvertieren, so daß ich es importieren kann? Danke.
Wenn ich die Datei aufmache, dann sehe ich 255 Layer ??? mit nichts drin. Benutzte Software, Librecad 2.0.7 . Mit welcher Software hast du die Zeichnung erstellt?
Umpf. Libre CAD war schon ein guter Tip. Damit habe ich die Datei mal angeschaut. Anbei eine korrekte Version. Was kan/muß ich mit der Datei machen, damit was Eagle-taugliches draus wird? Erstellt hatte ich mit CorelDraw.
@ Klaus (Gast) > zahn.dxf (86,4 KB, 0 Downloads) Dein DXF ist zwar größer, aber scheinbar immer noch recht leer. >Libre CAD war schon ein guter Tip. Damit habe ich die Datei mal >angeschaut. Anbei eine korrekte Version. Was kan/muß ich mit der Datei >machen, damit was Eagle-taugliches draus wird? Dein Problem ist das DXF, nicht Eagle. Ich hab schon recht komples DXF problemlos eingelesen, mit dxfimport_1.4.ulp, gibt es bei Cadsoft.
Falk Brunner schrieb: > Dein DXF ist zwar größer, aber scheinbar immer noch recht leer. Das verstehe ich jetzt nicht, denn LibreCAD und auch Corel zeigen die Grafik an.
@ Klaus (Gast) >> Dein DXF ist zwar größer, aber scheinbar immer noch recht leer. >Das verstehe ich jetzt nicht, denn LibreCAD und auch Corel zeigen die >Grafik an. Möglicherweise ist das ULP von Eagle nicht so clever, um alle Details von DXF zu verstehen. Möglicherweise versteht es nur einfache DXF ohne SchnickSchnack mit verschiedenen Layern, Gruppen, whatever. Mach ein EINFACHSTES DXF mit einem Viereck, bestehend aus 4 Linien und importier das. Dann kann man weiter testen.
