Hallo zusammen, die RS485-Kommunikation muss in meiner Anwendung galvanisch getrennt geschehen. Die Geschwindigkeit beträgt 19200 Baud, ein Bit benötigt also 52us. Die Betriebsspannung beträgt 3,3V. Für RX und TX sollte aus Platzgründen ein doppelter Optokoppler, also zwei in einem Gehäuse verwendet werden. Jetzt habe ich mal den LTV827 angeschaut und nach https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler beschaltet (linkes Bild, nicht invertierend). Als Arbeitswiderstand wurde 1k Ohm gewählt. Wenn ich jetzt mal die Umschaltverzögerungen Eingang -> Ausgang messe, bekomme ich folgendes: Steigende Flanke: ca. 2us Fallende Flanke: ca. 30us Bei der benötigten Baudrate ist das natürlich viel zu langsam. Kann ich das Verhalten durch äußere Beschaltung beschleunigen, oder benötige ich einen anderen Optokoppler? Der im Artikel angegebene schnelle Typ 6N137 benötigt leider eine Betriebsspannung von 5V. Danke schon mal. Gruß Markus
Markus E. schrieb: > Kann ich das Verhalten durch äußere Beschaltung beschleunigen Nicht nennenswert... > benötige ich einen anderen Optokoppler? Ja. Du brauchst einen Digitalkoppler. Schau dich mal im CAN-Bereich um. Der Standard ist der 6N137 und Co. Derivate davon arbeiten auch mit 3,3V. Sieh dir mal die Liste dort an: http://www.avagotech.com/pages/en/optocouplers_plastic/plastic_digital_optocoupler/10_mbd_logic_gate/ ssghdfj schrieb: > ADUM1201? Dann doch gleich den ADM485, oder?
Bearbeitet durch Moderator
@Lothar Miller Der ADM485 ist zwar ein RS485-Treiber, aber nicht galvanisch getrennt. Von daher macht ein ADUM1201 für RX und TX sowie ein weiterer ADUM1200/1201 für die Ansteuerung der Datenrichtung des RS485-Treibers schon Sinn. Der ADUM1200/1201 braucht dann aber von Busseite aus noch eine Verssorgungsspannung. Grüße.
Felix Adam schrieb: > Der ADM485 ist zwar ein RS485-Treiber, aber nicht galvanisch getrennt. Ach Käse, verwechselt... :-/ Ich meinte sowas wie den IL3585 von NVE: http://www.nve.com/isoapps-485.php Analog Devices könnte da auch was haben...
Hallo Markus, bevor jetzt alle User wild Bauteile in den Kreis werfen... die wichtigste Forderung hast du vergessen: Welche Isolationsspannung/Trennung brauchst du? Dürfen es die guten Optokoppler mit 14mm Trennung und 7.5kV Prüfspannung sein? Oder darf es Spielzeug sein?
Bernd schrieb: > Dürfen es die guten Optokoppler > mit 14mm Trennung und 7.5kV Prüfspannung sein? Wenn es richtig zur Sache geht, versagen die doch genauso kläglich. Mit einer LWL-Strecke dazwischen wäre man in solch einem Fall wesentlich flexibler, z.B. mit HFBR-1412 / HFBR-2412.
Es geht nur um die galvanische Trennung mehrerer Teilnehmer an einem RS485-Bus. 1500 V reichen da aus. Diese ADUM1201 sehen ganz gut aus, sind aber auch ganz schön teuer, ich brauche nämlich 5 Stück. Bei den schnellen Optokopplern scheint es so zu sein, dass die das Signal invertieren. Das ist aber nicht wirklich ein Problem. Ein weiteres Kriterium habe ich auch vergessen: Bevorzugter Lieferant ist R.
Hallo, kannst auch gleich RS485-Treiber mit galv Trennung nehmen. ADM2481 oder ISO3082. http://www.digikey.de/product-detail/de/ISO3082DWR/296-37891-2-ND/1898638 Die gehen dann auch mit 3,3V auf der einen Seite und 5V auf der anderen Seite. Gruß Öletronika.
Markus E. schrieb: > Bei den schnellen Optokopplern scheint es so zu sein, dass die das > Signal invertieren. Das ist aber nicht wirklich ein Problem. Wirklich nicht, denn du musst ja nur die LED mit der Anode (über einen Vorwiderstand) gegen Vcc anschließen und die Kathode an den TX Ausgang. Dann leuchtet sie, wenn du ein Low ausgibst. Und "leuchten" entspricht auf der anderen Seite ebenfalls einem Low. Fazit: aus Low wird Low, keinerlei Invertierung...
ADM2582E bzw. ADM2587E sind RS-422/485 mit Isolation und eingebautem DCDC Wandler. Alles dran und alles drin. SO20 Gehäuse.
RS485-Treiber mit galvanischer Trennung waren mir bisher nicht bekannt, das wäre sicher die eleganteste Lösung. Jetzt muss ich mir die vorgeschlagenen Typen mal genauer anschauen. Ansonsten gibt es immer noch den ursprünglichen Ansatz, für den auch passende Teile vorgeschlagen wurden. Schönen Dank für all die hilfreichen Tips!
