Hallo Experten, mir stellt sich aktuell die Frage, ob es problematisch ist, parallel (also durch eine 30mm Bohrung durch die Außenwand) 230V für eine Außenlampe und ein KNX Kabel für die Gira Videosprechanlage zu verlegen. Die beiden Kabel laufen ca. 4m parallel. Kann dies zu Problemen während der Datenübertragung kommen? Danke. Gruß, derprof
derprof schrieb: > (also durch eine 30mm Bohrung durch die Außenwand) > Die beiden Kabel laufen ca. 4m parallel. 4m Waende, hast Du eine alte Burg? Ich wuerde das einfach ausprobieren. wendelsberg
die Frage ist in welchem Abstand dazu. Es ist leider der einzige Weg parallel zur 230 V Leitung.
Knx Leitungen können und dürfen neben 230/400V liegen und haben deswegen extra einen stärkeren Mantel! Bis 1kv isoliert. Störeinflüsse sind mir bei knx/netz parallel nicht bekannt weder vom hören/lesen noch aus Erfahrung.
ich konnte die Leitung doch noch anders verlegen, jetzt sind es ca. 15cm abstand zur 230v Leitung.
Wenn man .....der TO wuesste, was KNX ist und wie spezifiziert, dann kaemen garantiert nicht solche Fragen. Nicknames sagen auch schon sehr viel aus ....
In Bunkern kann es auch noch nach einem Atomschlag zu Störungen in der Videosprechanlage kommen.
