Hallo, folgendes Problem: Ich verwende in einem Gerät ein 24V/600W Netzteil. Mit diesem Netzteil soll ich nun mehrere Komponenten (genau sind es 4) mit den 24V versorgen, max 200W pro Komponente. Am Netzteil 4 verschiedene Litzen an einem Ausgang anzubringen wäre wohl eine ganz unschöne Lösung. Ich bin auf der Suche nach eine eleganten Lösung. WIe kann ich diese 24V elegant verteilen, ohne 2 Mal an einem Steckplatz zu klemmen? Ich habe mitbekommen, dass es hier so Verteiler auf Hutschienen gibt, allerdings habe ich keine Ahnung, wonach ich suchen soll. Hätte jemand einen Tipp, wie man so etwas schön lösen kann? Dank!
Wenn du eine Hutschiene hast, dann einfach neben das Netzteil so viele "Reihenklemmen"] wie du brauchst und per brücke verbinden.
Zwerg schrieb: > ein 24V/600W Netzteil. Mit diesem Netzteil > soll ich nun mehrere Komponenten (genau sind es 4) mit den 24V > versorgen, max 200W pro Komponente. Macht zusammen aber 800W und nicht 600.
Bootloader schrieb: > Macht zusammen aber 800W und nicht 600. Ach komm. "max 200W pro Komponente." kann auch heißen: 2 Stück mit je 200W und 2 Stück mit je 100W.
Bootloader schrieb: > Macht zusammen aber 800W und nicht 600. Diese Antwort ahbe ich erwartet. MAX 200W heißt nicht, dass alle Komponenten 200W haben, oder? Alex Zäd schrieb: > Wenn du eine Hutschiene hast, dann einfach neben das Netzteil so viele > "Reihenklemmen"] wie du brauchst und per brücke verbinden. meinst du sowetas in der art: http://www.conrad.at/ce/de/product/743105/Durchgangsklemme-UK-UK-25-N-Phoenix-Contact-Grau-Inhalt-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 wenn ich von der 4 nehme und auf der einen Seite eine drahtbrücke über alle 4 lege (seriell), dann hab ich auf der zweiten Seite 4 Klemmen mit 24V. Ist das deine Idee?
Hallo, such' mal einfach nach 'Powerpole'. Damit habe ich bisher in dem angegebenen Strom- und Spannungsbereich gute Erfahrungen gemacht. Viel Erfolg... Hermann
Hallo Hermann, die Idee mit powerpole finde ich sehr interessant. Aber ich finde hier nur Komponenten, die eine 1:1 Verbindung erlauben, gibt es auch teile, die einen Eingang auf z.B. 4 Ausgänge verteilen? Danke
Zwerg schrieb: > auf der einen Seite eine drahtbrücke über alle 4 lege (seriell) Dafür ist das Loch in der Mitte der Klemmen mit http://www.conrad.at/ce/de/product/743200/Klemmbruecke-Passend-fuer-UK-25-NZFKI-25ZFKKB-25-FBRI-10-5-N-Phoenix-Contact-Inhalt-1-St
