Hallo Leute! Ich bin gerade am konstruieren eines Antennenumschalters für den Amateurfunk. Das ganze wird mir Relais geschaltet (wären hier FETs die bessere Wahl?) und soll bis 100W nutzbar sein. Anforderungen: - Frequenzbereich 1MHz-2GHz - belastbar bis 100W @50R - wenn möglich PCB-Montage - 6 Antennen Ausgänge + 1 Eingang Ich würde die Relais gerne auf dem PCB bestücken um das Ding so kompakt wie möglich zu machen. Als Basismaterial werde ich Rogers RO4003C nehmen und einen Coplanarwaveguide + Ground verwenden. Ich habe einen ersten Prototyp mit diesen Relais gebaut: http://www.reichelt.at/Print-Steckrelais/FIN-40-61-9-24V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3293&ARTICLE=8115&OFFSET=16& Sie waren überraschend doch bis ca 1GHz recht akzeptabel (hätte ich nicht erwartet, Insertion loss 0.8dB) jedoch bei 1.3GHz stieg dieser trotz Matching auf 4dB (S-parameter mit einem VNA aufgenommen und mit Microwave Office das Matching berechnet) an womit die Sache unbrauchbar wurde. Bei 2 GHz waren es dann 17dB IL. Ich wollte mich deshalb mal erkundigen ob jemand sowas ähnliches realisiert hat bzw. die verwendeten Relais. Ich hab jetzt schon lange gesucht, jedoch hatten die Relais immer zu wenig Leistung. Kennt jemand vielleicht ein Relais das die Specs erfüllen würde oder sollte ich doch den Weg mit RF Mosfets gehen? LG Lukas OE5LMP
Brauchst du wirklich die 100 W auch noch bei 2 GHz? Ansonsten könnte man das vielleicht unterteilen: mehr oder weniger 08/15-Relais für den Bereich bis 200 MHz, und Koaxrelais mit SMA-Anschlüssen (aber geringerer Belastbarkeit) für den UHF-Teil. Nein, FETs sehe ich da eher nicht, deren Versorgungsspannung müsste ja höher als die höchsten zu erwartenden Spannungsspitzen sein. Außerdem riskierst du mit einem nichtlinearen Bauteil immer, dass da zusätzliche Harmonische entstehen.
Vielleicht ist hier das zu finden http://www.radiall.com/rf-microwave-switches.html#dir=asc&order=sku&product_rfperformances=1685&gan_data=true
Lukas Migi schrieb: > Ich wollte mich deshalb mal erkundigen ob jemand sowas ähnliches > realisiert hat Nicht im UKW-Bereich! Diese Relais dürfen maximal bei uns 6m sehen! Aber auch da bekommen wir Bauchschmerzen!
Moin, Wie sieht es denn mit der Strombelastbarkeit und der Spannungsfestigkeit der Relais aus? 100W an 50 Ohm bei SWR 1:1 ist ja noch gut machbar aber bei einem SWR von 1:3 oder gar 1:5?
Danke für die Antworten! Ich denke es wird die bessere Lösung sein wenn ich die einzelnen Stufen mit unterschiedlichen Relais bestücke. Also : 3x 0-100MHz / 100W 2x 130-480MHz /50W 1x 500MHz-2GHz/ 10W Somit denke ich wäre ich für den KW-Bereich mit den Finder Relais am besten bedient. Das mit der Fehlanpassung ist mir auch in den Sinn gekommen, jedoch hab ich bei meinen Antennen,mit einem VNA gemessen, minimum 20dB Anpassung. Somit wäre da eine Fehlanpassung fast auszuschließen. Natürlich kann sich dann immer was verändern, aber da ich regelmäßig kontrolliere denke ich lohnt sich der Aufwand nicht da extra noch Matching-Elemente für die Antennen einzuplanen. LG Lukas OE5LMP
Ich denke ich werde mir mal 2 Stück von diesen http://www.mouser.com/ds/2/418/ENG_SS_108-98001_S[1]-205061.pdf bestellen.Die sind von der Bauform viel kleiner und würden dann für 2x 130-480MHz und 1x 500MHz-2GHz verbaut werden. (Halten ja 60W aus) Dann werd ich mal testen wie weit die bis 2GHz benutzbar sind. Bessere Vorschläge? LG Lukas OE5LMP
Lukas Migi schrieb: > Bessere Vorschläge? Für 10 W im oberen UHF-Bereich würde ich eher ein SMA-Relais in der Bucht kaufen. Auch, wenn die eher im Bereich von 1 W benutzt werden (in Spektrumanalysatoren oder dergleichen), 10 W werden sie schon noch aushalten, zumal du sie ja sicher nicht unter Last schalten wirst.
Bearbeitet durch Moderator
