Ich habe das neue Target mal heruntergeladen und komme super damit zurecht - Dachte ich. Ich komme mehr aus der CAD-Welt und habe darum gleich mal angefangen, Bauteile in der Platinen-Ansicht zu platzieren. Jetzt wollte ich die Leiterbahnen erstellen, doch dies geht wohl nur in der Schaltplan Ansicht. Leider ist diese aber leer... Ich habe schon versucht alles zu kopieren und dort einzufügen, aber das wird wohl kaum die Lösung sein. Gibt es da einen Weg, oder war alles umsonst? Ich muss halt die Bauteile sehr genau ausrichten, um darauf Federkontakte zu platzieren. Die "Verdrahtung" ist recht einfach...
Du beginnst zuerst mit dem Schaltplan. Wenn du dir dort die Symbole aus der Bibliothek auswählst sind auch gleich die passenden Gehäuse hinterlegt. Nach dem Wechsel auf die Platinen Ansicht kannst du dann unter dem Menüpunkt "Gehäuse" "Gehäuse importieren" das jeweils ausgewählte Gehäuse in deiner Platine plazieren. Ich empfehle dir einmal das Beispielprojekt durchzuarbeiten. http://www.ibfriedrich.com/Einfuehrung.pdf Klaus
Einfach ein neues Projekt OHNE Schaltplan erstellen und dort die Bauteile hinein kopieren. Dort kann man dann die Leiterbahnen einfach so zeichnen.
Das ist genau das, was ich gemacht habe. Einfach Kopieren und in ein Projekt ohne Schaltplan eingefügt. Super! Das nächste mal versuche ich es mal mit Schaltplan, obwohl mir bei meinen paar Anschlüssen nicht ganz klar ist, wann ich das brauche...
Chris S. schrieb: > ... obwohl mir bei meinen paar Anschlüssen nicht ganz > klar ist, wann ich das brauche... Sobald Du auch nur das geringste ändern willst, merkst Du bald den Vorteil. OK, bei größeren Projekten natürlich mehr.
Du hast sicherlich Recht. Ich werde es mal durchspielen, da ich mir auch wg. anderen Funktionen, wie etwa den Luftlinien nicht klar bin. Auf jeden Fall eine für mich als PCB-DAU einfachere Software als Altium Designer, Design Spark PCB und andere, die ich probiert habe.
