Hallo, ich habe mir meinen Prozessor gerade mit CPU-Z angeschaut und bin leicht verwirrt: Es ist ein AMD Phenom II X6 1055T, aber CPU-Z zeigt, dass Max TDP = 35.4W ist. Dabei ist es egal, ob die CPU gerade unter Last ist oder nicht. Wie kann das sein?
TDP ist die Thermal-Design Power, nicht die aktuell bezogene Leistung. Ich gehe von einem Auslese-Fehler aus, sofern sich das auslesen lässt. Vielleicht weiß jemand anderes mehr. Angegeben ist die CPU mit einer max. TDP von 125W, wenn ich nicht irre.
Bei dir sollten 125W stehen. Bei meinem AMD Phenome II X2 550 steht dort in CPU-Z (Version 1.72.00) MAX TDP=79.2W und in den Systemspezifikationen steht 80W. Ich habe meinen aber auf festen 3.0GHz gestellt (Cool&Quiet deaktiviert) und die Spannung auf 1.1V (1.094 oder so) gesetzt, deshalb verbraucht er nicht mal mehr die Hälfte bei Vollast. Stell mal die CPU-Frequenz auf 2.8GHz und reduziere die Spannung bis der PC nicht mehr hoch fährt oder in Windows einen Bluescreen erscheint. Danach die Spannung wieder etwas erhöhen, etwas über der letzten funktionierende Spannung damit man etwas Sicherheit hat. Mit 1.10V sollte dein PC mit 2.8GHz aber sicher laufen.
Wenn du den fest auf 2.8Ghz stellst, verbraucht er mehr Strom und der Kühler ist durchgehend lauter. Das ist dann ja auch nicht die Lösung.
Werker schrieb: > Wenn du den fest auf 2.8Ghz stellst, verbraucht er mehr Strom und der > Kühler ist durchgehend lauter. Das ist dann ja auch nicht die Lösung. Ich hatte gemerkt dass er im Leerlauf 1 Watt mehr verbraucht wenn die Spannung nicht bei 0.8V liegt, sondern bei 1.1V. Wenn ich den CPU belaste steigt die Spannung aber eh recht schnell auf die ca. 1.35V und damit wurde er auch sehr warm wenn ich damit etwas gemacht habe. Also auf 1.1V mit festem Takt und das Ding verbraucht bei Last nur noch weniger als die Hälfte und bleibt schön kühl. Damals war meinen Lüfter (Original von AMD) immer sehr laut wenn ich den Rechner etwas belastet habe, jetzt ändert sich die Drehzahl vom Lüfter nur noch von 900U/Min im IDLE Modus auf 1200 U/Min bei Vollast. Er bleibt dabei auch sehr kühl, bei Vollast konnte ich nur ca. 43°C am Heatspreader messen. (bei 28°C Raumtemperatur) Auf den internen Temperatursensor kann man sich nicht verlassen, der HW-Monitor (unter Windows) hat mir unter Vollast bei "CPU" 32°C angezeigt und "T1/D1+" lag bei 45°C.
Hmm, das hört sich interessant an! Ich werde mir mal ein Leistungsmessgerät für die Steckdose besorgen und das mal nachstellen. Vielen Dank dafür! Mit den Temperaturen vom Hardwaremonitor hast du Recht, irgendwie stimmt da alles vorne und hinten nicht.
