Hallo, leider habe ich vor ein paar Jahren den FA-NWT verpasst. Inzwischen ist er ja nicht mehr lieferbar. Bei eBay gibt es seit einiger Zeit NWT (also HF Netzwerktester) zu kaufen. Mich interessiert vor allem der NWT150, z.B. bei http://www.ebay.de/itm/121376962097 Hat jemand mit dem Gerät Erfahrung? Wäre ein NWT500 empfehlenswerter? z.B. http://www.ebay.de/itm/281573754279 (Lager wäre hier in Deutschland). Von der Frequenz her bräuchte ich keinen NWT500, da ich plane, mich eher im HF Bereich aufzuhalten. Beim NWT500 wären ja schon Zollgebühren, Abschwächer (zum kalibrieren) und die SWR Messbrücke dabei. Läuft bei beiden die Originalsoftware von Andreas Lindenau? Oder muss diese bzw. der NWT gepatcht werden? Danke für die Auskünfte! Klaus (DO4KR)
Hallo Klaus, da Andreas, DL4JAL nichts zu den Chinesen NWT beigetragen hat, übernimmt er auch keine Garantie, dass seine Software funktioniert. Den NWTxy wirst Du nicht patchen können, da dort i.a. atmega328 µC installiert sind. Andreas verwendet aber PIC µC. Deiner Argumentation zu HF Bereich kann ich nicht folgen, da alle chinesischen NWT doch HF Signale erzeugen. Man muss nur fragen, ob dies ein Sinussignal ist. Wie der chinesische NWT500 aufgebaut ist, bleibt ohne Schaltplan offen. Ich kenne noch die NWT50x Serie von DL1ALT, hierzu sind dann auch die Schaltpläte und die Firmware vorhanden. Selbst nutze den FA-NWT01, NWT4000 mit meiner Firmware für 2 Kanäle und ich habe noch einen n2pk vna USB.
Uwe S. schrieb: > Den NWTxy wirst Du nicht patchen können, da dort i.a. atmega328 µC > installiert sind. Andreas verwendet aber PIC µC. Danke für die Info! > Deiner Argumentation zu HF Bereich kann ich nicht folgen, da alle > chinesischen NWT doch HF Signale erzeugen. Sorry! Mit HF meinte ich Kurzwelle, also bis 30 MHz. > Man muss nur fragen, ob dies ein Sinussignal ist. > Wie der chinesische NWT500 aufgebaut ist, bleibt ohne Schaltplan offen. Deswegen war ja meine Frage, ob es Erfahrungen gibt. Gäbs noch einen FA-NWT würde ich den kaufen. Den original NWT500 von DL1ALT scheint es ja auch nicht mehr zu geben.
