Hallo zusammen, ich suche gerade nach einer sinnvollen Konfiguration für Internetzugang, während ich auf meinen neuen Postanschluß warte. In meinem normalen Heimnetzwerk gibt es einen Router und jedes Gerät (Windows-7-PC und Android-Tablett) bekommen eine feste IP zugewiesen. Der Windows-PC stellt dem Tablett (SVN-Client) einen Dienst (SVN-Server) zur Verfügung. In der "Nicht-Zuhause-Konfiguration" soll das Android-Tablett als Internetzugang für meinen Windows(-7)-PC genutzt werden, z.B. als Hotspot. Allerdings will ich auch hier die Möglichkeit haben, mit dem SVN-Client auf dem Tablett auf den SVN-Server auf dem PC zuzugreifen. Allerdings sieht es so aus, als könnte das Android-Tablett im "Hotspot"-Modus den PC verbundenen PC noch nicht einmal anpingen. Kennt jemand der hier Anwesenden eine Möglichkeit, wie der PC dem Tablett einen SVN-Server und gleichzeitig das Tablett dem PC einen Internetzugang bieten kann? Viele Grüße W.T.
Walter T. schrieb: > Allerdings sieht es so aus, als könnte das Android-Tablett im > "Hotspot"-Modus den PC verbundenen PC noch nicht einmal anpingen. das liegt daran das dein Tablet wenn es die Internetverbindung aufbaut ja eine öffentliche IP vom Provider bekommt. Für den Hotspot den es aufmacht um anderen Geräten den Internetzugang anzubieten vergibt es lokale Adressen und der Datenverkehr wird per NAT durchgeleitet. Von daher sehe ich keine Möglichkeit mit Bordmitteln von Android (ohne rooten) die gewünschte Funktion hin zu bekommen. Du bräuchtest ja eine Portweiterleitung um vom Internet (Tablet) zum LAN (PC) und noch einen Filter auf der WAN-Seite damit nicht jeder aus dem Internet auf deinen PC zugreifen kann. Sascha
Walter T. schrieb: > ich suche gerade nach einer sinnvollen Konfiguration für Internetzugang, > während ich auf meinen neuen Postanschluß warte. SVN per Post stelle ich mir etwas umständlich vor.
Sascha W. schrieb: > vergibt es > lokale Adressen und der Datenverkehr wird per NAT durchgeleitet. Und über diese lokalen Adressen (10.x.x.x) sollte es möglich sein zwischen PC und Tablet Daten zu schieben. > Filter auf der WAN-Seite damit nicht jeder aus dem Internet auf deinen > PC zugreifen kann. 1. exponiert Android nicht irgendeine (es könnten mehrere Clients mit dem AP verbunden sein, welcher von denen soll denn dann unter der externen IP erreichbar sein?) IP aus dem lokalen Netz per Default auf dem WAN-Interface 2. die Provider machen doch ihrerseits wieder NAT. Mobil bekommst du gar keine öffentliche IP zugewiesen so wie das bei DSL der Fall ist. Tablet und PC sind beide aus dem Internet unerreichbar.
Ein Hotspot ist eine NAT-Station der WLAN Clients ins Netz des Tablets, durch das sie ins Internet kommen. Und so wenig wie Internet-Clients durch das Provider-NAT ins Tablet dringen, so wenig dringt das Tablet selbst durch dieses Hotspot-NAT zum PC vor. Einbahnstrasse.
A. K. schrieb: > so wenig dringt das Tablet > selbst durch dieses Hotspot-NAT zum PC vor. Natürlich kann es. Das Tablet ist ja selbst das NAT-Gerät. Wenn das nicht mit dem PC reden könnte, dann könnte es auch keinen geNATeten Internetzugang dafür bereitstellen. Unabhängig von der Theorie habe ich aber gerade mal mein Laptop mit dem AP auf dem Handy verbunden und mich erfolgreich über die lokale IP (hier war es 192.... hab mich oben vertan mit der 10.) auf den sshd, der auf dem Laptop läuft, verbunden. Es funktioniert also. Wenn das nicht funktioniert, dann benutzt der Fragesteller entweder die falsche IP, oder hat den AP in seinem Windows als "öffentliches Netzwerk" konfiguriert, mit der Folge, dass seitens des Servers die Firewall aktiv ist.
Hallo zusammen, danke für die Diskussion. foo schrieb: > oder hat den AP in seinem Windows als "öffentliches > Netzwerk" konfiguriert, mit der Folge, dass seitens des Servers die > Firewall aktiv ist. Genau das war der Fall. Der PC läßt sich jetzt anpingen. Sowohl bei Hotspot als auch bei USB-Tethering. Allerdings tritt jetzt das Problem auf, daß sich ein lokales "Checkout"-Verzeichnis nicht mit mehreren unterschiedlichen Repositories verknüpfen läßt, d.h. ich muß mich jetzt festlegen, ob ich USB-Tethering, Hotspot oder mein Home-Netzwerk nutzen will. Aber das ist eine Eigenschaft von Subversion. Naja, und da die "Hotspot"-Variante zwischendurch ständig Unterbrechnungen hat, bleibt das "USB-Tethering". Viele Grüße W.T.
