Servus, am Wochenende war ich mit dem Guzzigespann auf Tour. Unten am Bodensee ist mir aufgefallen, daß vom Akku (normale Autobatterie 40 Ah) ein Verschlußstopfen weg war. Den Akku hatte ich am Donnerstag neu gekauft, geladen und eingebaut. Wann und wo ich den verloren habe weiß ich nicht. Es ist definitiv Säure raus, der Akku wirft aber mit dem Bosch-Anlasser den Motor problemlos an. Das Loch habe ich mit einem Weinkorken und Panzertape "geschlossen". Wo Säure rauskann kann auch Dreck rein ... Es waren ca 4 km durch den Wald mit Schotterwegem dabei. Ist das ein Garantiefall ? Kann / sollte ich den weiterverwenden ? Wie sieht es mit der Lebensdauer aus ? Grüße Joe.
Verschoben durch Moderator
Joachim D. schrieb: > Das Loch habe ich mit einem Weinkorken und Panzertape "geschlossen". Das ist nicht gut. Dadurch ist die Zelle luftdicht. Du mußt Dir auf dem Schrott einen "neuen" Stopfen holen. Die Gewinde sind genormt und untereinander gleich. MfG Paul
Mehr Sorgen würde mir die Stelle bereiten, wo die Säure hingelaufen ist.
Joachim D. schrieb: > Servus, > > am Wochenende war ich mit dem Guzzigespann auf Tour. Unten am > Bodensee ist mir aufgefallen, daß vom Akku (normale Autobatterie > 40 Ah) ein Verschlußstopfen weg war. Blöd gelaufen ;-) > Den Akku hatte ich am Donnerstag > neu gekauft, geladen und eingebaut. Wann und wo ich den verloren > habe weiß ich nicht. Ist auch wurscht... > Es ist definitiv Säure raus, der Akku wirft > aber mit dem Bosch-Anlasser den Motor problemlos an. Ein NoName-Anlasser macht das auch. Fehlen im ungünstigsten Fall halt 1-2 Volt. > Das Loch habe ich mit einem Weinkorken und Panzertape "geschlossen". Blöd, die Originalstopfen sind nicht gasdicht! Für den Moment aber machbar. > Wo Säure rauskann kann auch Dreck rein ... Es waren ca 4 km durch > den Wald mit Schotterwegem dabei. Möglich. Hat die Karre keinen Batteriekasten? > Ist das ein Garantiefall ? Spaßvogel! ;-) >Kann / sollte ich den weiterverwenden ? Bring das Ding zum Bosch- oder anderen Batteriedienst, lass prüfen und notfalls spülen und Säure auffüllen. > Wie sieht es mit der Lebensdauer aus ? Glaskugel.... Entweder gleich weg werfen oder eben Boschdienst und weiter nutzen. Wie lange, das siehst Du dann schon. Old-Papa
Vielen Dank für die Anregungen ;) Bosch-Anlasser: Da gibt es bei Guzzi 2 Typen: * Bosch: treibt direkt, Anlafstrom > 200 A * Valeo: mit Untersetzung und beim Anlaufen erheblich zahmer ... Dann hau ich mal vom alten Akku einen Stopfen hinein und fahre zu meinem Händler (und wasche ihm die Ohren, er hat die Säure eingefüllt).
Joachim D. schrieb: > Wo Säure rauskann kann auch Dreck rein Solange da keine Metallteile reingefallen sind, die sich nun auflösen, dürfte das nicht das große Problem sein.
Jörg W. schrieb: > Joachim D. schrieb: >> Wo Säure rauskann kann auch Dreck rein > > Solange da keine Metallteile reingefallen sind, die sich nun > auflösen, dürfte das nicht das große Problem sein. Wenn ich das ja wüßte ... die Feldwege waren schon etwas staubig ;)
Joachim D. schrieb: > und fahre > zu meinem Händler (und wasche ihm die Ohren, er hat die Säure > eingefüllt). ... und DU hast den Akku blind eingebaut! Nicht immer die Schuld bei anderen suchen.
Dirk J. schrieb: > Joachim D. schrieb: >> und fahre >> zu meinem Händler (und wasche ihm die Ohren, er hat die Säure >> eingefüllt). > > ... und DU hast den Akku blind eingebaut! Nicht immer die Schuld bei > anderen suchen. Latürlnch - wo denn sonst ? ;) Kaufe ich mir ein neues Auto ziehe ich auch erstmal alle Schrauben nach und prüfe ob alle Kolben drin sind. Klar. Vorhin war ich bei dem Laden. Wir haben reingeleuchtet und die Säure steht in der Zelle noch über der Platte. Alles (anscheinend) ok.
Dann würde ich einfach Säure nachkippen bis alle auf dem gleichen Level sind. Versuch aber mal rauszufinden wo die Säure langgelaufen ist. Sonst gammelt dir nach ein paar Jahren dort alles weg.
Matthias x. schrieb: > Dann würde ich einfach Säure nachkippen bis alle auf dem gleichen Level > sind. > Versuch aber mal rauszufinden wo die Säure langgelaufen ist. Sonst > gammelt dir nach ein paar Jahren dort alles weg. Die Säure liegt auf einem Waldweg in Österreich ;) Den Akku hatte ich ins Freie zwischen Mopped und Beiwage - da passiert nichts.
Joachim D. schrieb: > Die Säure liegt auf einem Waldweg in Österreich ;) Da werden die Österreicher aber sauer sein. ;-) mfG Paul
Joachim D. schrieb: > Dann muß ich nochmal hin und Laugenbrezen streuen ;) Zum Neutralisieren -genau! :-) Du bist so, wie ich sein sollte. mfG Paul
Joachim D. schrieb: > Die Säure liegt auf einem Waldweg in Österreich ;) Untersuch mal Deine Kleidung nach braunen Flecken. Die fallen bald raus und Du hast nen prima used Look.
Peter D. schrieb: > Untersuch mal Deine Kleidung nach braunen Flecken. Die fallen bald raus > und Du hast nen prima used Look. Also ich kenn nur ein Kleidungsstück mit braunen Flecken.... ;-) Duck & weg Old-Papa
