Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spartrafo Verhalten
von Patrick M. (patrick-m)
Hallo zusammen
Ich habe im Moment das Problem, dass ich ein 230 V Gerät in den USA
betreiben muss. Die Maximalleistung beträgt rund 900 VA (stationär). Das
Problem ist nur, dass sich darin auch eine Pumpe befindet, welche über
einen Kondensatormotor betrieben wird. Dieser hat einen Anlaufstrom von
ca. 15 A (Spitze-Spitze). Der Nennstrom ist allerdings nur 1.5 A.
Ich habe dazu einen Hersteller gefunden, der Spartrafos für 115 V auf
230 V anbietet. Entweder würde ich einen 960 VA Trafo nehmen oder wegen
des hohen Anlaufstrom einen 1700 VA Trafo.
Die Frage die ich mir stelle ist, wie es mit der Leerlaufspannung bei
den Spartrafos aussieht. Muss man dort auch mit einigen Prozent erhöhter
Spannung rechnen ? Das könnte dann nämlich ein Problem für die anderen
Bauteile werden, da diese für max. 250 V ausgelegt sind und ich diesen
Wert vermutlich bei maximaler Eingangsspannung von etwa 127 V
überschreite.
Kennt sich jemand mit Spartrafos aus, oder hat jemand eine bessere
Variante für den Betrieb in Amerika ?
Danke schon im Voraus.
von Falk B. (falk)
@Patrick M. (patrick-m)
Eher so 1kVA. Kurzzeitig ist so ein klassischer Trafo problemlos
überlastbar.
So wie beim normalen Trafo. Je größer die Leistung, umso kleiner ist die
Leerlaufüberhöhung.
>überschreite.
Glaub ich nicht so ganz.
Siehe Spartransformator
Besorg dir einen 1kVA Spartrafo und gut.
von Henrik (Gast)
Zum Anschluss von Großverbrauchern, z.B. WäscheTrocknern mit gerne 5kW
gibt es dort auch 240V 2Phasen Kraftsteckdosen. 30A??
von h2o2 (Gast)
Die 60 Hz könnten für den Kondensatormotor ein Problem sein.
von lrep (Gast)
Das sind doch nur 5,3A effektiv!
Von daher kein Problem, aber wie bereits geschrieben, könnte der
Kondensatormotor ein Problem mit der 60Hz Netzfrequenz haben.
Er möchte dann gerne 20% schneller laufen und der Kondensator ist etwas
überdimensioniert.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Frage: was ist für ein Gerät das Du da betreiben möchtest?
könnte es evtl günstiger sein,
in den VSvA gleich ein entsprechendes Gerät zu kaufen?
besteht ansonsten die Möglichkeit den Motor anzuwerfen?
gegen den Anlaufstrom könnte man dann was machen:
Stichwort Einschaltstrombegrenzung
von Dirk J. (dirk-cebu)
Das haette der Threaderoeffner eigentlich gleich am Anfang mitteilen
koennen. Nach dem 7. Beitrag kommt dann vielleicht heraus, dass es sich
um eine popelige Espressomaschine oder um ein Elektronenstrahlmikroskop
handelt.
von Udo S. (urschmitt)
> überdimensioniert.
Wenn das Teil schon älter ist dann hat er vieleicht gerade die 20%
Kapazität verloren und es passt wieder.
Die Frage ist wieviel stärker die Pumpe belastet wird wenn sie 20%
schneller dreht. Da könnte es thermische Probleme für Pumpe und Motor
geben und auch die Leistung steigt ggf. an.
> 5kW
Das habe ich gesehen, dass es 240 V in den USA gibt, auch durchaus mit
kleinerem Nennstrom. Die Frage ist, darf ich das einfach so anstecken ?
technisch möglich, aber wegen den Normen ?
60 Hz sollten kein Problem sein, da der Hersteller den Motor für 50/60
Hz verkauft, was auch auf dem Typenschild abgedruckt ist. Somit muss ich
davon ausgehen, dass der Motor auch bei 60 Hz problemlos läuft.
Das ist ein Messgerät für Messungen in der Giessereiindustrie. Ich kann
aber schlecht dem Kunden sagen, dass er schauen soll, wie er das Ding
zum laufen kriegt.
von oszi40 (Gast)
> überschreite.
Wegen 3V~ mehr hätte ich keine Lust, für 3 Tage ans Ende der Welt zu
fahren um evtl. einen defekten Transitor zu tauschen! Konstruiere Dein
Zeug gefälligst so, daß es hält.
von Joachim B. (jar)
> zum laufen kriegt.
dann wäre es aber auch besser dich in die Ami Normen einzulesen.
Ein Gerät was ich hier gebaut hatte musste in USA nach den dortigen
Normen umgestrickt werden, natürlich hat mir vorher keiner gesagt wo das
Teil laufen soll, ist ja auch sowas von unwichtig.
PS. Gerüchteweise habe die dort keine VDE sondern was anderes.
von wendelsberg (Gast)
Wenn Du die ganzen Normen, die Du einhalten musst, um das Geraet dort zu
verkaufen, einhaeltst, kein Problem.
Allerdings wartet da ein BERG (alles gross geschrieben, um die Groesse
des Berges deutlich zu machen) Arbeit auf Dich.
Ich hatte damals meine deutschen Geraete so betrieben, allerdings zu
Hause.
wendelsberg
von Mot (Gast)
> Hz verkauft,
Der Motor oder die Motor-Pumpe Kombination ist für 60Hz geeignet? Hast
Du beide zusammengestellt oder war das der Hersteller des Motors?
Da hat es einen Unterschied!
Mot schrieb:
>> Hz verkauft,
Ja, das ist eine Vakuumpumpe mit Motor. Der Hersteller gibt für die
Kombination 50/60 Hz an.
oh das soll gewerblich eingesetzt werden?
sach ma' bescheid, welche versicherung das abdeckt.
ansonsten viel glück ;)
von Harald W. (wilhelms)
> überdimensioniert.
Wir hatten mal eine Vacuumpumpe, die für beide Frequenzen spezifiziert
war. Bei 60Hz war dann die (Vacuumpump-)Leistung 20% höher. :-)
von Mot (Gast)
Die aktuelle Version nennt sich "2014 NFPA 70: NEC". Findet man frei
herunterladbar im Netz, wenn man etwas sucht.
ist für den TO sicher interessant.
