Programm für Busy Waiting, also nur NOP
OP #4183671
Busy Waiting sollte man ja möglichst vermeiden weil damit CPU-Zeit
verschwendet wird und es mehr Stromverbrauch bewirkt weil damit die
Sleep States und auch Runtertakten abgestellt wird.
Aber machmal ist es doch sinnvoll, beispielsweise um die baldige
Schaltsekunde aufzuzeichnen, denn dabei weiß man man ja nicht ob denn
Funktionen wie sleep das machen was sie sollen, wie sie Zeitdifferenzen
tatsächlich berechnen, und bei Busy Waiting hat man diese Ungewissheit
nicht, zumindest wenn der Rechner nicht von anderem stark ausgelastet
wird.
// With a 2.93 GHz core (Intel i7) 1e8 loops are done in 1.45 seconds, so one loop has a duration of about 15 ns.
// Compile without optimisation, e. g. with gcc -O0 -o nops nops.c.
#include <stdlib.h>
#define NOP100() asm volatile ("nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop")
int
main (int argc, char * argv[])
  long int li= argc > 1 ? strtol(argv[1], (char **)NULL, 0) : 0;
  if (li < 0) // limitation
    li = 0;
  for (;li >=0;li--) // count down
    NOP100();
  return(0);
Sinnvoll ist es, als eine separate Funktion die nicht main ist, wenn der
Platz nicht für einen Scheduler reicht, z. B. wenn man nur 256 Byte RAM
und 1 KiB Flash für den gesamten Code hat, so das man kein sleep
implementieren kann.
Andere Anwendungen sind sanftes CPU burning, also Heizen per Software,
und Rechner-Auslastung, beispielsweise um zu Testen wie stark
Echtzeit-Prozesse durch andere beeiträchtigt werden oder wie sich der
Rechner verhält wenn viele (hunderte bis tausende) solcher Prozesse
laufen.
Es eignet sich auch zum Vermindern von Störabstrahlung, denn es gibt ja
Angriffe die aus der schwankenden Stromaufnahme/Abstrahlung der CPU beim
Verschlüsseln/Entschlüsseln basieren (Side-Channel-Attacks) und wenn man
ständig für volle CPU-Auslastung sorgt, schwankt fast nichts mehr oder
zumindest viel weniger.
Das Programm lastet nur einen Core aus.
Für mehrere Cores kann man es mehrmals starten und beispielsweise mit
taskset oder numactl jeweils einem Core oder NUMA Node zuweisen.
Ich habe es bisher auf 32- und 64-Bit-PCs verwendet, unter Linux und
Windows, aber es sollte auf jeder Plattform laufen.
Mit einem passenden Compiler müsste es auch auf GPU Cores laufen.
Unter 64Bit ist long int ja normalerweise 64 Bit lang, so das man bei
dem Programm auch Wartezeiten von Jahren einstellen kann.
Gast #4183739
Wenn du nur Nops durchjagst, sind doch kaum Einheiten in der CPU aktiv.
Ich würde dafür mindestens irgendwas mit SSE machen, dann haben die
Floating Point Einheiten auch was zu tun.
Zudem führen die CPUs seit Jahren nicht exakt den Code aus den du ihnen
hinwirfst, die optimieren da auch noch ein bisschen rum. Mich würde
nicht wundern wenn das bei deinen Nops nicht auch passieren würde.
Gegen Sidechannel Attacks schirmt man die Kiste ordentlich ab, und man
nimmt Code, dessen Laufzeit Stromaufnahme etc. von den verarbeiteten
Daten völlig unabhängig ist. Wenn du irgendwo Nops einstreust, kannst du
die von anderen Instruktionen, die tatsächlich Daten verarbeiten,
unterscheiden.
(Firma: G.) #4184175
Unter Ubuntu 64bit und Cygwin 32bit siehe ich keine Schaltsekunde; die
wird einfach ignoriert.
Über NTP oder PTP (wenn installiert u. konfiguriert u. gestartet) wird
das zwar im Lauf der Zeit korrigiert, aber das ist bei jedem Rechner
etwas anders und wenn man mit Mikrosekunden-Auflösung arbeitet stimmen
dann die Zeiten nicht.
Bei Schnittstellen wie dem Parallelport hat man ja unter 2 µs Latzenz,
da stört es schon deutlich das die Sekunde 23:59:60 UTC unterschlagen
wurde.
Gast #4184285
Die Schaltsekunde führt in den betreffenden Fällen nicht zu Bugs.
Soweit ich das weiß, läuft sleep etc. letztendlich über eine Taktquelle,
die von CPU oder Chipsatz oder so kommt - jedenfalls nicht über die Real
Time Clock. Und die Timer auf der CPU wissen nix von irgendeiner Uhrzeit
und damit auch nichts von Schaltsekunden. Die kennen nur "x Ticks seit
Booten"
Wer sich natürlich seine Sleep-Routine über eine Busy Loop mit
gettimeofday() zusammenfrickelt, der braucht sich auch nicht zu wundern,
dass das einmal pro Halbjahr eine Sekunde länger dauert.
Es gibt ansonsten noch die clock_* Funktionen, bei denen man sich die
Zeitquelle aussuchen kann, mindestens zwischen "normaler" Zeit und
irgendeiner kontinuierlichen Zeit (meist Zeit seit Booten) kann man sich
da entscheiden. Wenn man dann sein 2us Timing für seinen Parallelport
einhalten muss, guckt man besser in die Doku und weiß dann, warum
clock_nanosleep mit CLOCK_REALTIME eine eher dumme Idee ist.
Klar wir können die Schaltsekunden auch abschaffen. Ist bestimmt total
lustig wenn Sonnentag und Kalendertag nach und nach auseinanderlaufen.
#4184334
Wenns nur eine Sekunde wäre.
In der Nacht in der die Zeitumstellung Winterzeit/Sommerzeit erfolgt,
passieren dann die tollsten Sachen.
(Firma: G.) #4184396
Ja, deshalb nehme ich, wie auch für Server generell empfohlen, die UTC,
https://de.wikipedia.org/wiki/Koordinierte_Weltzeit
Da gibt es keine Winterzeit/Sommerzeit und das ist auch gut so, denn bei
W/SZ ist die Zeitangabe nicht eindeutig, zumindest die numerische
Zeitangabe, und zudem hat man da große Zeitsprünge, währen bei der UTC
nichts schwankt, denn die Schaltsekunde ist nur die Sekunde 60, also die
einundsechzigste Sekunde einer Minute, so dass bei einer Schaltsekunde
nichts vor- oder zurückspringt; die UTC ist streng monoton steigend und
konstant steigend.
Ein weiterer Grund ist das ich auf Reisen nichts umstellen muss, z. B.
am Notebook; die UTC ist in jedem Land gleich.
Bei der nächsten Umstellung lasse ich mal die while-Schleife über Nacht
laufen einmal mit und einmal ohne --utc.
(Firma: Vescomp) #4184412
 LOL.
 Nur noch die Banken und Ladeninhaber in diesen Landern davon
 informieren, dass du von denen erwartest sich nach der UTC und nicht
 nach der lokalen Zeit zu richten.
 BTW:
 GMT und CET sind auch in allen Landern gleich.
