Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Inverter-Gatter, ähnlich dem CD4049, allerdings mit einem möglichst hohen Versorgungsspannungsbereich. Der CD4049 kann nur mit maximal 17V versorgt werden, das wäre für meine Zwecke zu wenig. Schön wären Werte ab 20V, gerne auch deutlich darüber liegend. Gibt es da was? Danke!
Inverter schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Inverter-Gatter, ähnlich dem CD4049, > allerdings mit einem möglichst hohen Versorgungsspannungsbereich. > Gibt es da was? Wie wärs mit einem einfachen Transistor?
Oder zwei Transisitoren vielleicht: http://electro-circuit.blogspot.com/2010/09/two-transistor-dc-motor-driver-circuit.html?m=1
Inverter schrieb: > Der CD4049 kann nur mit maximal 17V versorgt werden Kommt darauf an, wo du sie kaufst. Die von Motorola bzw. ON sind für Betrieb mit 18V zugelassen --> MC14049 Wenn du ein bischen bei anderen Herstellern suchst, findest du vielleicht auch 20V Versionen.
Inverter schrieb: > Der CD4049 kann nur mit maximal 17V versorgt werden, das wäre für meine > Zwecke zu wenig. > > Schön wären Werte ab 20V, gerne auch deutlich darüber liegend. Bei den Logikfamilien wirst Du kaum etwas über 18V finden. Ich würde bei den Treibern suchen.
hinz schrieb: >> Inverter schrieb: >> meine Zwecke > Welche denn? Such dir eine aus: http://www.duden.de/_media_/full/Z/Zwecke-201020531864.jpg :-)
michael_ schrieb: > Nimm einen 7406 oder 74LS06. > Die gehen bis 30V. Die Versorgungsspannung betraegt trotz open-collector ldgl. nur 5V.
Eine Logikfamilie mit 30V kenne ich nicht. Und da es scheinbar eine Neuentwicklung sein soll, kann man ja heute von einer 5V Logik ausgehen.
michael_ schrieb: > Eine Logikfamilie mit 30V kenne ich nicht. Das ist eine sehr bedauerliche Wissenslücke!
