VHDL - synchron oder asynchron?
Gast #4187096
Habe mit VHDL bisher nichts zu tun gehabt, daher fällt mir die
Beantwortung dieser Frage sehr schwer (ich hoffe, dass ich die File
richtig abgetippt hab, falls Fehler drin sind, entschuldige ich mich
schonmal!)
Gegeben ist folgender Code:
ARCHITECTURE a OF state_m IS
  TYPE  STATE_TYPE IS (a0, a1, a2);
  SIGNAL state : STATE_TYPE;
BEGIN
   PROCESS(clk, reset)
   BEGIN
   IF reset = '1' THEN
      state <= a0;
   ELSEIF (clk 'EVENT AND clk = '1') THEN
      CASE state IS
        WHEN a0 =>
    IF input = '1' THEN
       state <= a1;
    ELSE
       state <= a0;
    END IF;
      WHEN a1 =>
    IF input = '1' THEN
       state <= a2;
    ELSE
       state <= a1;
    END IF;
  END CASE;
    END IF;
END PROCESS;
    PROCESS (state)
BEGIN
     CASE state IS
  WHEN a0 =>
     output <= "00";
  WHEN a1 =>
     output <= "01";
  WHEN a2 =>
     output <= "10";
     END CASE;
END PROCESS;
END a;
Erklären und begründen Sie, ob dieses File ein synchrones oder
asynchrones Design hat.
Meine Idee:
ELSEIF (clk 'EVENT AND clk = '1') THEN <- also hierdran erkenne ich
doch, dass nur auf die positive Taktflanke reagiert wird, oder? Woher
weiß ich aber, ob die Daten auch synchron zum Takt sind, also ob das
Design dann wirklich synchron arbeitet?
Vielen Dank im Voraus!
Gast #4187099
Entschuldigt, habe vergessen den oberen Part ebenfalls zu kopieren,
also:
ENTITY state_m IS
PORT(
  clk: IN STD_LOGIC;
  input: IN STD_LOGIC;
  reset: IN STD_LOGIC;
  output: OUT STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
END state_m;
BEGIN
   PROCESS(clk, reset)
   BEGIN
   IF reset = '1' THEN
      state <= a0;
      CASE state IS
        WHEN a0 =>
    IF input = '1' THEN
       state <= a1;
    ELSE
       state <= a0;
    END IF;
      WHEN a1 =>
    IF input = '1' THEN
       state <= a2;
    ELSE
       state <= a1;
    END IF;
  END CASE;
    END IF;
END PROCESS;
    PROCESS (state)
BEGIN
     CASE state IS
  WHEN a0 =>
     output <= "00";
  WHEN a1 =>
     output <= "01";
  WHEN a2 =>
     output <= "10";
     END CASE;
END PROCESS;
END a;
Gast #4187167
VHDL-Newcomer schrieb im Beitrag #4187096:
richtig gedacht: die Statemachine reagiert nur bei der Taktflanke, also
handelt es sich um ein synchones Design, bei dem die States in Registern
gespeichert werden.
Du kannst das synchrone Design aushebeln, wenn die Eingänge nicht
synchron mit der CLK sind und sich "im falschen Aufgenblick" ändern.
Dann kommt es ggf. zu Fehlern und die Statemachine macht nicht das, was
du eigentlich willst. Aber ein synchrones Design ist es trotzdem noch
(nur halt eins, das nicht zuverlässig funktioniert).
Gast #4187192
VHDL-Newcomer schrieb im Beitrag #4187173:
> Mir fällt gerade auf,
> dass mein Prof scheinbar das aus dem Quartus-Tutorial verwendet hat,
> dort steht unten aber was mit asynchron
so ein fauler Prof...
Der Reset ist asynchron - er steht außerhalb der if clk'event Struktur
und wirk sofort (ohne erst auf die nächste Taktflanke zu warten). Der
ganze Rest ist aber synchron (reagiert nur bei Taktflanke). Es ist also
eine synchrone Statemachine mit asynchronem Reset.
Gast #4187240
VHDL-Newcomer schrieb im Beitrag #4187211:
> Also wenn man sagt "Synchrones Design" bezieht sich das
> dann nur auf die State-Machine und nicht auf den Reset?
So würde ich es zumindest immer beschreiben. Der Reset spielt eine
Sonderrolle und kann als einzig asynch. Signal in einem ansonsten
vollständig synchronen Design vorkommen.
vielleicht ist folgender Artikel für dich interessant:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Reset_f%C3%BCr_FPGA/CPLD
