Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART 8N1 und 9N1 Mischen
von Pat (patrick_s81)
ich bin zurzeit mit dem Problem beschäftigt, dass ich mit einem ATMEGA
an der UART Schnittstelle eines Embedded Linux hänge. Mehrere Prozesse
können an die UART Schnittstelle Daten übertragen. Der ATMEGA muss nun
erkennen, wann er angesprochen wird. Dazu habe ich nun zwei Überlegungen
getroffen:
1. Ein Softwareprotokoll, welches alle ankommenden Daten scannt und
entscheidet, welche Daten zum ATMEGA gehören. Gibt es da schon fertige
Protokolle(XMODEM)?
2. Die UART des Linux Systems in den 9N1 Modus versetzen, sobald mein
Prozess Daten überträgt und auf Antworten wartet. Funktioniert das
Problemlos oder kommt es zu Problemen, wenn man zwischen dem 8N1 und 9N1
Modus wechselt?
von (prx) A. K. (prx)
Bahnhof. 9n1 gibts in Hardware allerdings seltener als einem lieb ist,
es sei denn man verwendet dazu 8m1/8s1 und wertet den Fehlerstatus aus.
Eine Idee hätte ich da noch, anscheinend werden keine Steuerzeichen
übertragen. Dann könnte ich einfach ein Steuerzeichen verwenden, um mit
dem ATMEGA zu kommunizieren.
Wenn in den nächsten Stunden kein intelligenter Kommentar kommt,
solltest du vorsorglich davon ausgehen, dass auch die Anderen deine
Problembeschreibung nicht verstanden haben.
von db8fs (Gast)
Multipunkt-zu-Punkt-Verbindung über UART? Dann wirst Du um einen
Software-Multiplexer bzw. Serializer nicht drumrumkommen, wenn mehrere
Kanäle vom selben TxD bedient werden sollen und darauf schreiben dürfen.
Wenn nur ein ATmega als Receiver am UART hängt, der von verschiedenen
Prozessen befummelt wird, kannst du dir vielleicht mit Mitteln der IPC
behelfen, z.B. Locks. Siehe hier:
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/linux_unix_programmierung/Kap09-004.htm
Patrick S. schrieb:
> Mehrere Prozesse
Angenommen, deine UARTs unterstützen deine gewünschte
9Bit-Konfiguration.
Wie willst du ausschließen, dass dein neuntes Bit nicht durch Grütze auf
der Leitung für die 8-Bit-konfigurierten nicht so aussieht, wie gültige
Datenworte?
Oder wie soll das funktionieren, nur durch Wechseln der
UART-Datenkonfiguration? Soll jeder Prozess immer prüfen, welche
UART-Einstellung gerade anliegen?
von Georg (Gast)
Die serielle Schnittstelle ist eine Punkt zu Punkt-Verbindung - einfach
Daten wild in die Gegend zu werfen nach dem Motto "to whom it may
concern" ist ein klarer Missbrauch, mal ganz davon abgesehen, dass TxD
nicht mehrfach belegt werden kann ohne Protokollsteuerung, wer gerade
dran ist. Wie soll denn eine Sicherung der Übertragung funktionieren,
wenn dazwischen alle möglichen Daten kommen, die garnicht zur aktuellen
Übertragung gehören?
Man kann sicher auch solchen Murks irgendwie zum Funktionieren bringen,
aber es bleibt kapitaler Murks.
Georg
Nur mein Programm würde die 9N1 Kommunikation verwenden. Sobald ein
Paket verarbeitet wäre, würde ich die Konfiguration wieder zurücksetzen.
> 9Bit-Konfiguration.
> Datenworte?
Das ist halt die Frage, ob so etwas generell funktioniert. Ich habe
bisher nichts vergleichbares gefunden, daher meine Frage an euch. Ob es
da schon sichere Lösungen gibt.
von c-hater (Gast)
Das hilft garnichts, weil viele mögliche 9N1-Datenworte auch als 8N1
interpretiert gültig sind und umgekehrt genauso. Am Ende empfangen alle
nur noch Grütze.
Ganz sicher nicht ohne weitere Maßnahmen. Die laufen allerdings auf ein
Protokoll hinaus. Das kann man allerdings viel leichter umsetzen, wenn
man ein gemeinsames Frameformat verwendet, z.B. 9N1 für alle. Dann
könnte man ganz einfach eins der 9 Bits als "Adresse" verwenden. Oder
8N1 für alle, wobei vor den eigentlichen Daten jeweils ein Adressbyte zu
senden ist.
Es gibt noch Tausende anderer Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Die Frage
ist nur: Warum sollte man sich das heute überhaupt antun, wo eine
zusätzliche serielle Schnittstelle für'n Fünfer an jeder Ecke zu haben
ist...
Ich habe leider nur eine Schnittstelle zur Verfügung. Daher auch meine
Frage.
von db8fs (Gast)
Ok, da es noch nicht ganz klar zu sein scheint (falls doch, bitte den
Post zu entschuldigen) — angenommen, deine Konfiguration sähe so aus:
AVR <--*1--> /dev/ttyS0 <--*2--> P1, P2, P3
Nehmen wir nun an, jeder der Prozesse P1, P2, P3 schreibt auf
/dev/ttyS0, aber nur P2 gibt Steuerbefehle, die Daten von P1 und P3
würden vom AVR über einen anderen Bus an irgendeinen weiteren Teilnehmer
auf deiner Platine verteilt werden.
Was du tun müsstest um diesen Aufbau zu verwenden:
*2:
- für die verschiedenen Prozesse P1,P2,P3 einen zusätzlichen Prozess P4
schaffen, der mittels IPC die Daten synchronisiert entgegennimmt und
kontrolliert auf /dev/ttyS0 schreibt. P1,P2,P3 dürfen nicht mehr
direkt auf die Schnittstelle zugreifen, sondern müssen per P4
synchronisiert werden. P4 könnte auch einfache Steuerbefehle beinhalten
zum Umschalten des internen Status des AVRs.
*1:
- zunächst Baudrate und Datenflusssteuerung auf beiden Teilnehmern
konstant halten (8N1), nur so ist eine sichere Verbindung garantiert.
- der AVR muss auf die Steuerbefehle von P4 warten (StateMachine) und
deserialisieren falls notwendig.
Fazit: um ein kleines Protokoll für dein System kommst du nicht drumrum.
von Bestromer (Gast)
Patrick S. schrieb:
> ... dass ich mit einem ATMEGA
Das sieht mir aber nach einer Punkt zu Punkt Verbindung aus....warum
sprechen alle von Multipunkt???
...wenn Du dem Atmega etwas mitteilen willst, vereinbare einfach einen
ein und ausführenden Tag...alles zwischen den Tags ist für den Atmega...
von Amateur (Gast)
Normalerweise kann man davon ausgehen, dass es nur eine Frage der Zeit
ist, bis zwei gleichzeitig quasseln.
Schon allein der Gedanke das Gewirr, das dabei entsteht, auseinander zu
dröseln, reicht für ein paar graue Haare.
Wenn Du aber auf keinen Fall davon lassen kannst, bastle Dir ein dazu
passendes Protokoll.
Name(Adresse), Daten(Binär oder so) reicht schon.
Das Namens-Byte kann, wenn nicht 255 Adressaten benötigt werden, sogar
Hilfsdaten, wie z.B. ein paar Prüf-Bits oder einen Schlüssel für die
folgenden (Befehl) Daten aufnehmen.
Es kommuniziert eigentlich nur mein Programm und das Linux System
während des Bootvorgangs(+Bootloader). Die Statusmeldungen kann ich
wahrscheinlich im Linuxsystem abschalten.
kann mir mal bitte jemand erklären warum es sich hier um mehr als zwei
Teilnehmer handelt???
R mich erschliesst sich hier kein Multipunkt-System???
Eine Zusammenfassung, da meine Erklärung wohl mehrdeutig interpretiert
wird. Ich habe ein Embedded Linux System, welches nur über eine
UART-Schnittstelle verfügt. An dieser Schnittstelle hängt ein ATMEGA.
Während das System bootet, meldet sich über diese Schnittstelle der
Bootloader und der Linux Kernel. Nachdem das System hochgefahren ist,
kommt es vor, dass sich einzelne Prozesse an dieser Schnittstelle zu
Wort melden. Meine Aufgabe ist es jetzt, zu erkennen, welche Daten an
den ATMEGA gerichtet sind.
Gibt es denn schon ein Protokoll für solche Aufgaben?
Ich bin schon dabei ein Protokoll zu schreiben, nur ist es etwas
aufwendig.
Und auch nur über 1 einzige solche UART-Schnittstelle insgesamt? Hört
sich extrem autistisch an...
> Modus wechselt?
Zeichne einfach mal ein paar Datenströme auf und du wirst sehen, dass
eine Unterschiedung nicht zuverlässig möglich ist.
> Meine Aufgabe ist es jetzt, zu erkennen, welche Daten an den ATMEGA
> gerichtet sind.
Ich würde diese Debug-Ausgaben vom Kernel ausschalten, damit nur die
gewünschten Daten ankommen. Oder die Ausgaben bestenfalls über einen
Portpin gesteuert zulassen. Oder über ein vor der Initialisierung zu
sendendes Kommando...
@Lothar Miller
Der Linux Kernel und Bootloader kommunizieren hauptsächlich in
Menschenlesbarer Form, daher sollten kaum Steuerzeichen auftreten.
Meine Idee war eine Kombination von Steuerzeichen und ausschließlich
Text als Paket zu übertragen.
Paket:
4 Byte Steuerzeichen + 6 Byte Text
0 - 255 Byte Daten in Menschenlesbarer Form
2 Byte Steuerzeichen (CR LF)
So sollte die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass der ATMEGA die
falschen Daten erhält.
> interpretiert
....so hab ich das auch von Anfang an verstanden, bis Einer es falsch
interpretiert hat und alle sich einig waren das mehr als zwei Teilnehmer
mittels RS232 kommunizieren.
Ist ja fast wie in der deutschen Medienwelt, die Bildzeitung
veröffentlicht irgend welchen geistigen Dünnschiss und plötzlich sind
sich alle anderen Zeitungen ungeprüft einig das es nur so sein kann.
...egal,dann wäre ja die Sache mit der Kennzeichnung als
ein-/ausführenden Tag prima....z.B. #*/ alles was jetzt kommt ist für
den Atmega /*# alles was jetzt kommt ist nicht mehr für den Atmega....
Du musst also im Atmega nur auf diese zwei Bytekombinationen Filtern und
alles dazwischen nach Deinem Wünschen verarbeiten.
Die Idee klappt natürlich bestenfalls so lange, wie die Übertragung für
den AVR nicht unterbrochen werden kann...
Patrick S. schrieb:
>>> Nachdem das System hochgefahren ist, kommt es vor, dass sich einzelne
>>> Prozesse an dieser Schnittstelle zu Wort melden.
Denn was, wenn so ein Prozess höherprior ist und sich in eine laufende
AVR-Übertragung hineindrängt?
von Malte S. (maltest)
Du hast also zwei getrennte Problemstellungen. Erstens kommt die der
Bootprozess in die Quere, zweitens hast du anschließend mehrere
Prozesse, die unkoordiniert auf den UART zugreifen.
Wenn du wirklich nur einen UART hast und nicht ein anderes Device für
die Bootausgaben nehmen kannst, ist das nicht so doll. Eine Abhilfe
wäre, erst nach erfolgtem Boot über einen GPIO dem uC mitzuteilen, dass
ab jetzt Daten für ihn bestimmt sind. Problem ist, dass ja trotzdem
jederzeit noch Kram vom Kernel ankommen kann. Denn wenn der seine
Bootmeldungen dahin schreibt (was man mit quiet in der Kommandozeile
weitgehend verhindern kann) dann ist wahrscheinlich auch /dev/console
auf diesen UART gemappt, d.h. du wirst auch jede weitere Ausgabe des
Kernels dahin bekommen, z.B. im Fall einer Panic.
Zweitens ist mir noch nicht ganz klar was mit deinen mehreren Prozessen
ist. Die sollen alle mit dem AVR kommunizieren? Das ist schlecht, das
sollte nur ein einziger Daemon tun, der diese Kommunikation sauber
synchronisiert durchführt. Mit diesem kommunizieren dann deine anderen
Prozesse über einen IPC-Mechanismus deiner Wahl. Es sei denn, deine
Prozesse sind kurzlebiger Natur und du kannst auf andere Weise
sicherstellen, dass nur einer davon zu jeder Zeit den UART benutzt, mit
einem Synchronisations-Mechanismus deiner Wahl.
In jedem Fall sollte dein Protokoll die Möglichkeit haben, die
Kommunikation zurückzusetzen, wenn dein Linux gewollt oder nach Panic
etc. gebootet wurde oder der o.g. Daemon bzw. Die koordinieren
Einzelprozesse starten, könnte ja sein, dass ihr Vorgänger vorzeitig
beendet wurde. Dazu bietet sich wahlweise ein GPIO an (kombinierbar als
Flag für gültige Daten, s.o.) oder ein entsprechendes Steuerzeichen bzw.
eine Sequenz von Steuerzeichen.
Nein, Es sind alles Debug-Ausgaben des Systems. Nur der neue
"User"-Prozess hat Daten für den AVR.
Patrick S. schrieb:
> Die Statusmeldungen kann ich wahrscheinlich im Linuxsystem abschalten
Gut. Mach das zuallererst.
Aaah. Und schreiben die explizit auf den UART oder einfach auf
/dev/console? Es wäre sehr hilfreich, zur Kommunikation mit der
Peripherie nicht den Konsolenport zu nehmen, das wird sonst früher oder
später wieder zu weiteren Überraschungen führen.
Ein anderer Prozess, sollte die Kommunikation nicht stören. Solange ich
nicht zu viele Daten übertrage. Außerdem würden dann auch Debugausgaben,
falsch dargestellt werden, wenn ein Prozess mit höherer Priorität
ankommt. Der UART-Buffer hat typischerweise eine Größe von 4096 Bytes.
Eine dreckige, aber möglicherweise effiziente Variante wäre, darauf zu
setzen, dass alles, was an Text so normalerweise über die Konsole geht,
7-bit ASCII ist. Dann könntest du in deiner Kommunikation bei jedem Byte
das MSB setzen. Falls du eigentlich auch nur (ASCII) Textdaten hast,
kannst du das MSB komplett als Flag verwenden, ansonsten dich an UTF-8
orientieren o.ä.
von Patrick S. (Gast)
> 7-bit ASCII ist.
Daran habe ich noch nicht gedacht. Das werde ich demnächst probieren.
Standardmäßig läuft das Linux System mit dem UTF-8 Format. Dann werde
ich zusätzlich mehrere Bytes einsetzen, damit mir kein anderer Prozess
Probleme bereitet.
Ja, aber das betrifft selten die Ausgaben auf der Konsole, die
normalerweise auf Englisch sein sollten. Daher sollte™ byte & 0x80 dort
nie vorkommen. YMMV.
