Hallo Leute! Ich weiß, es ist eine ganz ganz blöde Frage, aber: hier haben wir ein Projekt das wir in die Serienkleinproduktion überleiten möchten, welches über eine LED am Gehäuse verfügen soll, wobei das Gehäuse relativ klein ist. Nun soll das natürlich relativ flott zum zusammenbauen sein, dh, löten und ähnliches möchte ich vermeiden. Ich persönlich stelle es mir so vor, dass eine 5mm LED in einem Ledclip hängt, gleich mit einem Kabel verbunden (10cm oder so) ist und mit einer 2.54mm Buchsenleiste in eine Platine auf einen Pinheader gesteckt wird. Mit dem Kabel vermeide ich es, dass ich die LED-Beinchen gezielt verbiegen muss, und kleiner Montageabweichungen der Platine in das Gehäuse kann ich so auch gut abfangen. Nun suche ich sowas aber fast vergeblich, nämlich wegen der 2.54mm Buchsenleiste. LEDs in Clips mit Kabel gibt es ja noch, die haben aber nur ein verzinntes Lötende, was wieder in die Platine eingelötet werden muss. Das möchte ich aber vermeiden um das Zusammenbauen einfach zu halten. Ich habe mit Bivar nur einen Hersteller gefunden, wo man sowas per Katalog (Mouser) bestellen kann (und die haben fast nichts lagernd von Bivar). Insofern meine Frage an Entwickler mit mehr Gehäuseerfahrung als ich: Was habt Ihr bis jetzt verwendet, was kleinserienverträglich ist? LED-Assemblies von alibaba (wobei mir das ein wenig unsympatisch ist). Oder ist mein Ansatz einfach unpraktisch?
SMD-LEDs + Lightguide. Bivar ist ein geeigneter Hersteller. Digi-Key hat eine ganz ordentliche Auswahl an Lightguides. Alternativ gibt es abgewinkelte 3-mm-LEDs in Kunststoff-Haltern, die man normal als Durchsteck-Bauelemente auf die Platine lötet. Da ist nur die Farbauswahl etwas eingeschränkt, weshalb ich eben bei den oben genannten Lightguides angekommen bin.
Johannes schrieb: > Insofern meine Frage an Entwickler mit mehr Gehäuseerfahrung als ich: > Was habt Ihr bis jetzt verwendet, was kleinserienverträglich ist? > LED-Assemblies von alibaba (wobei mir das ein wenig unsympatisch ist). > Oder ist mein Ansatz einfach unpraktisch? wie wäre es mit Leuchtkappen und die LED auf der Platine lassen, wenn es nur eine LED ist geht das ja. http://www.voelkner.de/products/309350/Leuchtkappe-Transparent-Passend-fuer-LED-3-mm-EDK-02-PCW.html Ich variere immer bei Einzelstücken wenns sauber werden soll, Gewinde in die Frontplatte und Plexi Rundmaterial mit Aussengewinde einschrauben quick & dirty Frontplatte bohren, mit transparenten Schmelzkleber oder UHU 2k Epoxy transparent auffüllen
Danke für die regen Antworten! Platinenklemmen: Danke, daran habe ich auch schon gedacht, aber die verbrauchen doch relativ viel Platz. Habe an die PTSA0,5 von Phoenix Contact gedacht (muss man nix schrauben sondern nur drücken). Leider ist das Gehäuse relativ klein und das reinstecken wird so zur Fizzelei. Lightguides: War auch schon auf meinem Radar, nur das klang damals so "neumodisch". Werd aber noch mal re-searchen, was das betrifft, bei den Überlegungen war mir ein Kupferkabel irgendwie sympathischer ;)
Leuchtklappen ist auch eine gute und billige Idee, aber leider habe ich mehrere LEDs auf knappen Raum, und so strahlen sie sich Gegenseitig ein :) Danke für die Antworten, unfähige Gehäusebauer wie ich werden sich darüber auch freuen...
Johannes schrieb: > wobei das Gehäuse relativ klein ist. Wenn das Gehäuse klein ist, ist doch der Weg von der Platine zur LED nicht besonders weit. Was willst du da mit einem Kabel ? Löte die LED mit den anderen Bauteilen zusammen ein. Dann stellt sich bloss die Frage, ob die LED einfach durch ein Loch aus dem Gehäuse herausragt, oder ob eine zusätzliche Abdeckung drüber muss weil an ihr 230V anliegen.
MaWin schrieb: > Wenn das Gehäuse klein ist, ist doch der Weg von der Platine zur LED > nicht besonders weit. Was willst du da mit einem Kabel ? sehe ich auch so, ich verpasse beiden Beinen einer LED noch eine S-förmige Biegung die Beine im Schlumpfschlauch, dann kommt es nicht auf den mm an um die LED-Gehäuse durch ein 3mm Loch zu bringen. Man kann ja auf der Platine und in der Frontplatte schön im 1/10" Raster bleiben, wenn mehrere nebeneinander sitzen. Bei SMD LEDs und in Serie lohnt sich evtl. ein Lichtleiterklötzchen aus Acryl so wie bei meinem RasPi Aluklotz
Johannes schrieb: > welches > über eine LED am Gehäuse verfügen soll Johannes schrieb: > aber leider habe ich > mehrere LEDs auf knappen Raum Ja was denn nun? Wenn du eine Led hast, sind Klemmen ok, wenn du 20 Leds hast, Blödsinn. Kannst du nicht gleich sagen, was du willst? Oder ändert sich das stündlich? Verarschen können wir uns durchaus selber. Georg
Johannes schrieb: > Lightguides: War auch schon auf meinem Radar, nur das klang damals so > "neumodisch". Werd aber noch mal re-searchen, was das betrifft würde ich auch vorschlagen. Wir haben in der Firma schon vor einiger Zeit von einzelnen 3mm-THT-LEDs mit solchen Haltern drunter umgestellt auf SMD-LEDs und Lightpipes. Ist in der Produktion viel günstiger und einfacher zu handhaben. Lass Dir von verschiedenen Herstellern Muster schicken und schaue was am besten passt. Wir verwenden jetzt welche von Mentor.
