Fragen zum ATTiny 261 / 461 / 861
OP #4189780
Nabend,
ich Beschäftige mich schon länger mit einem kleinen Projekt mit
Netzteilen und PWM bzw Schaltreglern, aber da will ich keine
Diskussionen hier anfangen, von wegen zu langsam und son ***
Also Folgende Fragen habe ich zu diesem Controller ob ich es alles
richtig gedeutet habe:
Der Tiny hat den Timer1 mit 3 separaten PWM Ausgängen (Fast PWM) ?
Diese sind wählbar zwischen 8 bzw 10Bit ?
Der Timer1 kann intern mit 64MHz getaktet werden?
Wenn ja, muss ich dann einen ext. Quarz anschließen oder ist auch der
interne Takt dafür geeignet?
Ich danke im Vorraus für die Antworten. Bevor jetzt wieder Anmerkungen
kommen, von wegen steht alles im Datenblatt, dass weiß ich wohl, nur ich
arbeite erst 2 Jahre mit Controllern und habe noch meine kleinen
Probleme alles Richtig zu deuten.
OP #4189863
spess53 schrieb:
> Hi
> Das geht nur mit dem internen Takt.
> MfG Spess
Das ist sogar Perfekt ;) 2 Pin´s mehr, ich hatte genau das schon mal
hier irgendwo gelesen dass es möglich ist, in dem Thread bin ich auch
auf den attiny gestoßen, leider finde ich den Thread nicht mehr.
Gast #4189871
Fast PWM ist mit OC1A, -B und -D möglich. Je 10 Bit.
Die Über-Alles-Periode für A, B und D wird mit dem gemeinsamen
OCR1C-Wert (10 Bit) eingestellt.
Unabhängig ist nur der duty-cycle.
3 PWMs hab ich noch nicht probiert, spricht aber erst mal nix
dagegen.
Gast #4189905
Hi
Das wird dich aber auch nicht davon befreien, das Datenblatt ausgiebig
zu lesen. Die Timer ticken da etwas anders. Sollte aber nach zwei Jahren
Erfahrung nicht die Hürde sein.
MfG Spess
Gast #4189911
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Das Problem was ich habe, ist das ich mit dem Arduino Sch*** angefangen
habe, mit C und anderen Programmiersprachen bin ich besser unterwandert.
Denn da mach ich seit 6 Jahren Erfahrungen , auch beruflich. Nur ich
muss sagen der arduino Fluch ist echt bescheiden... da muss man anfangs
kaum was über die Hardware wissen, und dann wenn man endlich mit dem
Atmel Studio arbeitet merk man erst was alles noch fehlt an wissen.
Warum tickt der bzw die Timer dort anders?
