Hallo Leute, ich habe leider ein problem mit einer Messroutine: Baustein: Xmega 32 E5 Signal: Rechteck fmax 500kHz Messung: Periodendauer Signal ist per Eventsystem auf einen Timer der auf "Frequency and Pulse Width Capture of an External Signal" konfiguriert ist geleitet, der Timer läuft mit 32 MHz und zählt bis 0xFFFF Mit dieser Konfiguration erhalte ich ohne jeglicher CPU Belastung automatisch die Periodendauer und die Ontime des Signals im CCA und CCB Register was auch soweit funktioniert, demnach sollte bei einem 1kHz Rechteck 31897 timerticks als Ergebnis erhalten, was ich sporadisch auch bekomme, bei Wiederholmessung pendeln die Werte im Register zwischen +-10 und +-40%, egal ob ich jetzt mit 1kHz oder z.B. 500KHz messe, bei Wiederholmessungen pendeln die Werte immer um den gleichen Prozentsatz was mache ich hier nur falsch??? Danke für eure Unterstützung!!!
