sprachgesteuertes Poti?
Gast #4190459
Hallo zusammen.
Ich beschreib erstmal das Problem.
Ich schweisse oft Aluminiumteile mit stark wechselnden Wandstärken.
Wünschnswert wäre es die Stromstärke während dem Schweissen zu
verstellen.
Möglich sind Fusspedal, Brennerschalter usw.
Fusspedal geht bei mir nicht, weil ich da ein koordinationsproblem hab.
(linker Fuss ist schon besetzt von der Drehvorrichtung)
Brennerschalter geht nicht weil die Konturen es meist nicht zulassen
(Hand wird während dem Schweissen soweit verdreht, dass ich nicht mehr
an den Schalter komme)
Idee war jetzt vielleicht sprachgesteuert.
Also 2 Worte z.B. "PLUS" und "Minus" steuern einen Poti (10K) bei jedem
Befehl + bzw. - 100 Ohm
Gibt es so etwas fertig?
Kann ich das als "nichtlötender" (programmieren ist ok) selbst bauen?
Danke im voraus
Heinz
Gast #4190499
Nein
Nein
Schwimmen konntest du ja auch nicht vom ersten Tag an oder? Also lern es
halt. Bei den Händen kannst du es doch auch. Setz dich halt mal ne
Stunde hin.
#4190518
Hallo Heinz,
falls du doch nicht den einfachen Weg gehen willst und lernst mit dem
Fußschalter umzugehen, wirst du zwar um ein bisschen löten nicht
herumkommen aber es ist nicht schwieriger als die Programmierarbeit dazu
Du wirst im groben folgendes benötigen:
* Gute Spracherkennungssoftware
* Linux Board mit genügend Rechenleistung für obige Software
* Ein digitales Poti wie das "AD 8400 AR-10"
Das schwierigste daran ist sicherlich die Spracherkennung mit
Umgebungslärm.
Gast #4190538
Christoph R. schrieb:
> Hallo Heinz,
> Umgebungslärm.
Oder man nimmt einfach ein Modul wie im Anhang gezeigt. Kann auf bis zu
60 Sprachkommandos trainiert werden. Sollte für die zwei Kommandos
("plus" und "minus") völlig ausreichen.
Natürlich müßte mit den Ausgängen dieses Modules ein elektronisches Poti
gesteuert werden. Kann im einfachsten Falle mit Laden/Entladen eines
Kondensators gemacht werden, dessen Spannung dann das elektronische Poti
steuert. War nur ein Beispiel, wie man auch ohne die von Christoph
genannten Voraussetzungen auskommen kann.
Gast #4190557
Mit einem Druckschalter geht das ganz einfach:
Man nehme:
1. zwei Druckschalter aus alten Waschmaschinen, einen zum pusten einen
(umgebaut) zum saugen
2. ein Motorpoti
3. ein paar Relais
zum Schweißen muss man dann noch einen Strohhalm in den Mund nehmen und
saugen oder pusten
Gast #4193944
Alles Pippifax!
Beim Schweissen entstehen naturbedingt so viele Störimpulse, das jeder
normale "Sprachcomputer" schon durch diese am verzweifeln sein wird.
Dann noch die Umgebungsgeräusche, sich täglich ändernde Sprachfärbung
usw. das wird so nüscht! Selbst die ansonsten gute Freispreche in meinem
relativ ruhigen Auto macht Backen, wenn ich auf Schotter oder
Kopfsteinpflaster fahre. Sowas funktioniert beim S. Lem oder 007
perfekt, für die Realität ist es noch ein weiter Weg.
Old-Papa
Gast #4194035
Vor längere Zeit habe ich mal ein Sprachmodul "angelernt". Dazu mußte
ich einen bekannten Text vorlesen. Das ging bei Stücklisten noch
einigermaßen, weil sich die Begriffe oft wiederholten. Beim Test mit
einem Märchenbuch versagte die ganze Schoße genau wie bei einem offenem
Fenster.
Gast #4194364
na ja, die Spracheingabe bei Handys ist mittlerweile erstaunlich
brauchbar.
Ja, besonders beim Aluschweißen mit Wechselstrom. Das sorgt für ein
enorm lautes gebrumme.
Auch wenn man Alu auch mit Gleichstrom schweißen kann, so wird er das
vermutlich nicht machen wollen nur um den Lärm zu vermeiden.
#4195171
Mir ist das Problem nicht so ganz klar.
Der Fußschalter ist für die Dreheinrichtung.
Dann brauche ich aber die Hand nicht so extrem verdrehen, dass
ich nicht mehr an die Brennerknöpfe komme.
Aber sei es denn so, dann würde ich mir ein Poti so umbauen.
das es mit dem linken Oberarm zu drücken geht.
Der linke Arm ist eh leicht abgewinkelt und hält den Zusatz.
Also Oberarm leicht abgespreizt = Aus
Oberarm voll an den Körper gedrückt = Vollgas.
Grüße Bernd
Gast #4195242
da ich zwangsläufig der Naht folgen muss und die Brennerführung durch
die Teilegeometrie gegeben ist muss man das halt.
Ob man das mit dem Poti am Oberarm klappt weis ich nicht. Saug- Blas-
Schalter bin ich am bauen.
Zu den anderen schlauen Kommentaren
Stickout etwa 9mm um überhaupt an die Naht zu kommen
Abstand Elektrode zum Teil etwa 1mm
Teilweise seitlicher Abstand der Elektrode zum Teil etwa 1mm
Dickenschwankung in der Naht von 1,5mm nach 5mm nach 1,5mm
Und jetzt halt ich den rechten Fuss in einer genauen Position?
Kann vielleicht mal einer von denen ein Video posten wo er zeigt wie es
geht
#4195257
Weiterer schlauer Kommentar:
-WIE hast Du es überhaupt geschafft, Deinen Schweißerpass zu erlangen,
wenn Du mit Deiner Apparatur nicht umgehen kannst?
-WIE schaffen es Deine Kollegen, die Arbeit ohne sprachgesteuerte
Schweißeinrichtung zu verrichten?
-WIE kommt man mit der Benutzung von englischen Ausdrücken zurecht, wenn
sie in die Irre führen, statt aufzuklären?
> geht
Einen Teufel werde ich tun, weil dann als Aurede kommt: "Das Teil sieht
aber ganz anders aus als Meines, Du bist ja viel jünger/älter als ich"
etc.
MfG Paul
#4195264
> geht
Hallo Heinz,
ich habe für so tüftlige Arbeiten 2 Brenner ( 2 Geräte )
Bei dem einen ist ein Rädchen zur Einstellung, das man während
des Schweißens drehen kann.
Mit dem System komme ich auch nicht recht klar.
( Hier werde ich auch mal was umbauen, das ist ein Gefummel,
mit Handschuhen zielgenau zu drehen)
Das andere Gerät hat 2 Taster am Brenner. Jedem Taster lässt sich ein
bestimmter Strom vorher zuordnen. In Verbindung mit sehr langer
Ausklingzeit habe ich da keine Probleme, selbst extremste Unter-
schiede in der Materialstärke zu bewältigen.
Grüße Bernd
Gast #4195284
Hallo Bernd,
einen Brenner mit 2 Tasten habe ich auch, aber da komm ich halt
teilweise nicht mehr an die Knöpfe.
Stell dir ein 2 Rohrstücke mit Gehrung vor.
Jetzt heftest Du die so, daß sie einen 90° Winkel bilden.
Das eine Rohrende waagerecht in die Drehvorrichtung.
Beim Schweissen musst Du jetzt die Hand einmal 45° nach vorm schwenken
und einmal 45° nach hinten.
War jetzt nur ein Beispiel - so einfach ist es nicht
Ist halt Prototypenbau, da macht sich keiner Sorgen um die
Herstellbarkeit.
Wie gesagt ich bau jetzt erstmal die Saug/Blas Lösung.
Gast #4195469
Bernd F. schrieb:
> Wenn sie sich dann doch realisieren lässt, könnte das was sein.
natürlich ist das realisierbar, Problem ist nur dass er mit Wechselstrom
schweißen will und der Lärm die Spracherkennung nicht leichter macht.
Alu kann man zwar auch mit Gleichstrom schweißen, nur wird dann leider
das Schutzgas teurer. Man könnte es höchstens mit einem Kehlkopfmikrofon
(ugs. Würgemikro) versuchen
Würde daher nochmals einen Saug-Blas-Schalter vorschlagen.
