Eigene Komponente mit Interrupt in QSYS-System: IR registrieren
Gast #4191430
Hallo Leute,
ich habe eine Komponente (miniuart) in mein QSYS-NIOS II-System
eingefügt, der mir ein Interrupt erzeugt. Soweit funktioniert dieser
Core auch.
Nun möchte ich noch den Interrupt in der Software registrieren.
So ist derzeit mein Versuch:
volatile int mini_uart=0;
static void MINIUART_interrupt(void* context, alt_u32 id)
  alt_putstr("MINIUART IR AUFGETRETEN!!!\n");
  alt_putstr("\n");
void* mini_uart_ptr = (void*) &mini_uart;
alt_ic_isr_register(MINIUART_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, MINIUART_0_IRQ, MINIUART_interrupt, mini_uart_ptr, 0x0);
alt_ic_irq_enable(MINIUART_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, MINIUART_0_IRQ);
Jedoch funktioniert das nicht richtig. Es wird ständig ein IR erzeugt.
Muss ich den Interrupt anders registrieren? Was mach ich falsch?
Gruß: HAnz
Gast #4191479
Der Fehler ist, dass deine Komponente einen Interrupt
auslöst, d.h. ein Signal "setzt", aber wahrscheinlich
dieses Signal nach Abarbeitung der IR-Routine nicht
"zurückgesetzt" wird.
Was du bzw. deine Komponente braucht, ist neben der
IR-Schnittstelle noch z.B. eine Avalon-MemorySlave
Schnittstelle. Mit dieser kann dan komponentenintern
ein Register zum Löschen des Signals beschrieben
werden. Dies wird idR in der IR-Routine, z.B. am
Anfang gemacht.
