Servus, ich möchte gerne in die Spannungsleitung (5V DC) eines LED-Strip einen Schnurschalter einbauen. Der Strip zieht im Extremfall 60W (5V*12A). Bei der Auswahl des passenden Schnurschalters tue ich mich jetzt schwer. Die Schalter gibt es ja meist für 230V AC. Brauche ich da jetzt ein Schalter 230V AC und 12A oder kann die Amperezahl auch niedriger sein? Ich habe Schnurschalter gefunden wo folgendes in der Beschreibung steht: 230V und 8A und 125V und 16A Nach was muss ich nun gehen? Danke
0815 Schnurschalter die für 230V ausgelegt sind, haben oft mässige Kontaktflächen. Bei >50V macht das nix, da "brennt" das durch. Bei Kleinspannung 5V werden die Kontaktwiderstände durch Staubkörner relevanter. Kontaktfett kann aber helfen. Entscheidend ist die Schaltleistung. Frage: Bist du dir bei den 12A wirklich sicher? Gute LED leisten ca. 75 lm/W - macht 4500 lm bei 16W. Wie lang ist den die Lichtleiste und welche Fläche soll sie wie stark ausleuchten? und sowieso: Geschaltet wird auf der Primärseite. Dann lebt die Vorschaltung länger.
Servus Thorfinn, danke für deine Antwort. Hier erstmal eine kurze Geschichte was ich mit den LED´s mache. Also ich habe mir ein Ambilight mit einem Raspberry Pi gebaut. Für die LED´s und den Raspberry PI nutze ich 1 Netzteil mit 5V 12A. Hier ein Link zum Thema Eigenbau Ambilight: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-hyperion-raspbian-05-05-15-hyperion-fushicai-grabber-pi-b-b-2-kom%C2%ADpa%C2%ADti%C2%ADbel-anleitung Ich nutze den PI auch für Downloads, Internerradio, usw. hier sollen die LED´s nicht an den 5V hängen. Ich denke das geht auf die Lebensdauer der LED´s. Ich kann diese per HandyApp (Hyperion) zwar auf "Aus" stellen, aber es liegen dann immer noch 5V an. Ich möchte darum ein Schalter vor die LED´s hängen. Ein Schalter an der Primärseite geht bei meinem Wunsch schlecht. Der Verkäufer der LED´s gibt an das diese je Meter 14,4W verbrauchen. Ich habe 3,2 Meter. Es sind also 3,2x14,4W=46,08W .... 46,08W/5V=9,216A. Etwas Luft zu 12A habe ich noch, aber das wird ja nicht schaden. Ein Schalter mit 10A ist da schon an der Grenze.
Torsten R. schrieb: > Ich kann diese per HandyApp (Hyperion) zwar auf "Aus" stellen, > aber es liegen dann immer noch 5V an. warum stört dich das? Da die LEDs ja nicht leuchten, wird auch kein Strom fließen - damit keine Kosten. Wie sie die Schaltung dafür aus?
Peter II schrieb: > Torsten R. schrieb: >> Ich kann diese per HandyApp (Hyperion) zwar auf "Aus" stellen, >> aber es liegen dann immer noch 5V an. > > warum stört dich das? Da die LEDs ja nicht leuchten, wird auch kein > Strom fließen - damit keine Kosten. > > Wie sie die Schaltung dafür aus? Meinst du die vom LED Strip? Hier habe ich was dazu: https://frack.nl/w/images/3/33/LPD8806_datasheet.pdf Ich bin mir halt unsicher, ob die ständig anliegenden 5V ein Einfluss auf die Lebensdauer der LEDs (extra für Äläktronika) haben.
Torsten R. schrieb: > Ich bin mir halt unsicher, ob die ständig anliegenden 5V ein Einfluss > auf die Lebensdauer der LEDs (extra für Äläktronika) haben. Den LEDs wird die Spannung auch langfristig nichts ausmachen, solange sie nicht leuchten. Ein häufig verschwiegenes Problem von LED-Streifen besteht in der Strombelastbarkeit. 9A sind zu viel, um sie nur an einem Ende einzuspeisen, da sonst der Streifen zu heiß wird. Bei mittiger Einspeisung kann man den Strom zumindest auf 2* 4,5A aufteilen, aber wesentlich besser ist es, an beiden Enden und in der Mitte einzuspeisen. Ich habe selbst schon entsprechende "Beratungsfälle" in meinem Bekanntenkreis gehabt, und zwar schon bei einseitig eingespeisten 6A.
Ok danke für deine Hilfe. Ich werde die Verkabelung demnächst mal ändern.
