Ich stehe wahrscheinlich auf dem Schlauch, aber momentan finde ich beim besten Willen nicht heraus, wie man bei diesem Board entweder den QSPI-Flash programmiert oder die erforderlichen Dateistrukturen auf der SD-Karte anlegt. Die Beschreibung für letzteres ist recht knapp gehalten und gibt nur die Verwendung zum Abspielen von Hersteller-Demos wieder; den produktiven Einsatz hat man irgendwie vergessen.... "KCU105 Board User Guide www.xilinx.com 116 UG917 (v1.3) June 27, 2015 Appendix C: System Controller CONFIG Menu The system controller CONFIG menu is used to configure the KCU105 UltraScale FPGA from a micro-SD card. One of sixteen bitstreams can be selected for use by the configuration engine by setting a binary encoded value on the system controller mode DIP switch SW15 positions 1 - 4 (M3, M2, M1, M0) prior to board power up. See FPGA Configuration, page 13 . Once the board is powered up or when the system controller POR pushbutton (SW14) is pressed, the system controller CONFIG Menu can also be used to select the micro-SD card bitstream. CONFIG Menu Options KCU105 System Controller - CONFIG Menu- 1. Configure UltraScale FPGA from microSD Card 0. Return to Main Menu Select an option Option 1: Configure UltraScale FPGA from microSD Card Enter a Bitstream number (0-15): 0 Info: Xilinx.sys opened Info Configuration definition file "kcu105d/set0/config.def" opened Info: Clock divider is set to 2 Info: Total 1 device(s) in the chain Info: Total 1 configuration target(s) in the chain Info: Target device ID code: 0x3822093 Info: Target device DNA code: 0xD4B3A5820E041 Info: Configuring target(s)... Info: Bitfile "kcu105d/set0/ipi_app.bit" opened ...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100% Info: Target Done is high Info: Target Init_b is high" Wie erstelle ich nun die Dateien Xilinx.sys und die config.def?
Rüdiger schrieb: > Wie erstelle ich nun die Dateien Xilinx.sys und die config.def? Xilinx.sys kenne ich noch von der Config über den Xilinx Ace. Vielleicht geht das auch für die Lösung da. Ansonsten hat Xilinx für sowas eigentlich immer solche PowerPoints, in denen das erklärt wird.
es war SYSACE 2 auch mal da, bei manchen boards. Aber ist alles weg, obsoleted jetzt.
Stehe vor dem gleichen Problem, falls jemand zwischenzeitlich eine Lösung gefunden hat wäre ich über eine Info sehr dankbar.
