Hallo zusammen, ich untersuche gerade folgenden Baustein: http://www.ti.com/product/lmt01/description?keyMatch=lmt01&tisearch=Search-EN-Everything es handelt sich dabei um einen Temperatursensor. Außer dem Datenblatt auf der Seite von TI finde ich allerdings fast nichts darüber. Kann mir evtl. jemand die genaue Funktion erklären, d.h. wie genau er die Temperatur misst und was es mit diesem Pulse Count Interface auf sich hat. Gruß Ben
Ben R. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich untersuche gerade folgenden Baustein: > > http://www.ti.com/product/lmt01/description?keyMatch=lmt01&tisearch=Search-EN-Everything > > es handelt sich dabei um einen Temperatursensor. Außer dem Datenblatt > auf der Seite von TI finde ich allerdings fast nichts darüber. > > Kann mir evtl. jemand die genaue Funktion erklären, d.h. wie genau er > die Temperatur misst steht doch dort: +- 0.5°C > und was es mit diesem Pulse Count Interface auf > sich hat. ganz simpel. Der Temperaturwert wird in Form von Pulsen rausgetaktet. Nach den Pulsen folgt eine Pause, damit der Empfänger weiss, wann die nächste Sequenz anfängt. Der Empfänger zählt einfach die Anzahl der Pulse bis zur Pause und benutzt die im Datenblatt angegebenen Methoden um aus dieser Anzahl die Temperatur zu errechnen. Und nein. Ich hab keinen fertigen Code
Hallo Karl Heinz, danke dir, mit: Wie er die Temperatur misst? meinte ich wie er es technisch macht. Hat sich aber nun geklärt da ich das mit dem Puls Count Interface nun verstanden habe. gruß Ben
Hi > Wie er die Temperatur misst? meinte ich wie er es >technisch macht. Was verstehst du an 7.2 Functional Block Diagram im Datenblatt (S.11) nicht? MfG Spess
Hallo, ehrlich gesagt ist erst genau lesen und dann fragen beim nächsten mal wohl besser. Diesen Abschnitt z.B. finde ich sehr verständlich, hab ihn aber irgendwie überlesen:/ : The LMT01 uses thermal diode analog circuitry to detect the temperature. The temperature signal is then amplified and applied to the input of a ΣΔ ADC that is driven by an internal reference voltage. The ΣΔ ADC output is then processed through the interface circuitry into a digital pulse train. The digital pulse train is then converted to a current pulse train by the output signal conditioning circuitry that includes high and low current regulators. The voltage applied across the LMT01's pins is regulated by an internal voltage regulator to provide a consistent Chip VDD that is used by the ADC and its associated circuitry gruß
