Hallo Zusammen Ich suche nach einer Angabe mit welcher Schnittgeschwindigkeiten übliche Rasenmähroboter den Rasen schneiden. Hat jemand dies gemessen oder irgendwoh angaben über die Rotationsgeschwindigkeit oder Schnittgeschwindigkeit gefunden? Vielen Dank ür die Rückmeldung Gruss Stef
wenn für das gewünschte modell keine angaben zur drehzahl zu finden sind, dann würde ich veruchen selbige zu messen (wie auch immer). die schnittgeschwindigkeit kann dann einfach berechnet werden.
denker schrieb: > die > schnittgeschwindigkeit kann dann einfach berechnet werden. Nicht wirklich. Bei kreisenden Messern ist sie aussen sehr viel höher als innen. Georg
Georg schrieb: > denker schrieb: >> die >> schnittgeschwindigkeit kann dann einfach berechnet werden. > > Nicht wirklich. Bei kreisenden Messern ist sie aussen sehr viel höher > als innen. > > Georg Stimmt natürlich, aber der äußerste Durchmesser schneidet, eventuell noch 1 cm weniger. In der Mitte sollte das Gras doch schon weg sein. Grüße Bernd
Welche Schnittgeschwindigkeit braucht man denn für Englische Grün? Sagt das Tabellenbuch Metall was dazu, oder gibt's eine "Gärtner"-Variante? Sollte nich das Gras eh außen geschnitten werden und Bereich verminderter Schnittgeschwindigkeit nie erreichen! Fragen gibt's zu dem Thema, man glaubt es kaum ;-))
Bernd F. schrieb: > Stimmt natürlich, aber der äußerste Durchmesser schneidet, > eventuell noch 1 cm weniger. > > In der Mitte sollte das Gras doch schon weg sein. also mein rasenmäher hat nur auf den äußeren 10 cm (oder so) messer. und das rasenkantenmoped (aka rasenkantentrimmer/motorsense) scheidet erst recht nur mit dem ende der plastik-schnüre.
Es gibt für Handys " spectrum Analyse apps", die über FFT aus dem Audiosignal ein Spektrum berechnen. Evtl reicht das ja zur drehzahlbestimung.
Wie wäre es damit: Drehzahl eines hundsgemeinen Rasenmähers ablesen (steht am Motor irgendwo) Durchmesser des Flugkreises vom Messer nachmessen (Zollstock) und dann Mathematik 5. Klasse nutzen. Old-Papa
Stef schrieb: > Ich suche nach einer Angabe mit welcher Schnittgeschwindigkeiten übliche > Rasenmähroboter den Rasen schneiden. Rasenmähroboter schneiden den Rasen gar nicht, dafür reicht die Leistung um 2 Zehnerpotenzen nicht, die fahren ihn nur platt, schau dir mal an wie der Robby tausendmal über dieselbe Stelle fährt und immer noch nicht den ganzen Rasen befahren hat. Du lachst dich am Gartenzaun schlapp welche Idioten sich solchen Müll zulegen weil sie Hipster sein wollen.
MaWin schrieb: > > Rasenmähroboter schneiden den Rasen gar nicht, dafür reicht die Leistung > um 2 Zehnerpotenzen nicht, die fahren ihn nur platt, schau dir mal an > wie der Robby tausendmal über dieselbe Stelle fährt und immer noch nicht > den ganzen Rasen befahren hat. Du lachst dich am Gartenzaun schlapp > welche Idioten sich solchen Müll zulegen weil sie Hipster sein wollen. Ich weiß zwar nicht, über welchen Zaun Du so schaust, mein Nachbar (weit über 60, also typischer Hipster ;-)) hat so ein Ding und der Rasen ist wie gebürstet! Allerdings muss das relativ kleine Messer (ca 15cm) immer rattenscharf sein, sonst werden die Halme nur umgeknickt. Das gilt übrigens beim Großen ganz genau so. Trotzdem würde ich sowas derzeit nich nicht kaufen, Nachbars Teil hat gelegentlich Softwarefehler (er muss alle naselang resetten) Und ja, ein typischer Rasenmäher mit rotierendem Messer schneidet nur am äußeren Flugkreis. Old-Papa
Vielleicht interessiert den TO auch gar nicht, welche Relativgeschwindigkeit Schneide und Grashalm haben, sondern wie langsam das Gerät über den Rasen wandert?
Hallo Zusammen Vielen Dank für die rege Beteiligung an der Disskussion. Mich interessiert nur die Schnittgeschwindigkeit. Sprich, die relative Geschwindigkeit mit welcher das Messer auf den Grashalm trifft. Wenn ich die Drehzahl und den äusseren Durchmesser habe kann ich dies problemlos rechnen. Doch leider fand ich keine verlässichen daten dazu. Messen kann ich dies momentan nicht da ich kein solches gerät habe. Vielen dank für weitere Inputs. Gruss stef PS: Bei eigenbau Projekten werden häufig Drehzahlen um die 3000 1/min verwendet bei ca. 20cm Durchmesser. Doch mich interessiert mehr die Kommerziellen Produkte, da ich davon ausgeh dass diese mit wesentlcih höheren Drehzalen arbeiten.
MaWin schrieb: > Stef schrieb: >> Ich suche nach einer Angabe mit welcher Schnittgeschwindigkeiten übliche >> Rasenmähroboter den Rasen schneiden. > > Rasenmähroboter schneiden den Rasen gar nicht Doch, das tun sie durchaus. >, dafür reicht die Leistung > um 2 Zehnerpotenzen nicht, die fahren ihn nur platt, schau dir mal an > wie der Robby tausendmal über dieselbe Stelle fährt und immer noch nicht > den ganzen Rasen befahren hat. Du lachst dich am Gartenzaun schlapp > welche Idioten sich solchen Müll zulegen weil sie Hipster sein wollen. Dafür funktioniert dieser "Müll" bei meinen Eltern (und beim Nachbarn) aber ganz hervorragend. Bei meinen Eltern mäht ein Husquarna jetzt schon mehrere Jahre sehr zuverlässig den gesamten Hang mit etwa 600qm und bis zu 20% Steigung (mein Vater hat den mit Spaxschrauben in den Kunststoffrädern "geländegängig" gemacht ;-) Und natürlich sieht man hinter ihm sehr genau - insbesondere, wenn er mal ein paar Tage abgestellt war - wo die Klingen gemäht haben und wo er einfach nur drübergefahren ist. Wichtig ist, dass man die Rasierklingen regelmäßig tauscht, aber das ist eine Sache von Sekunden. Das Schöne daran ist, dass durch das ständige Befahren die abgeschnittenen kleinen Grasstückchen (die kann man sehen) sofort verrotten und man nie etwas zusammenharken muss. Auch der Algorithmus der "zufälligen" Richtungsänderung funktioniert. Der Mäher kommt tatsächlich überall hin und die Fläche sieht gleichmäßig gemäht aus :-) Klar, das Ding war nicht billig, aber für sie ist es eine riesige Erleichterung. Man Vater könnte das rein körperlich gar nicht mehr. So muss er nur noch mit einem leichten Gerät die wenigen Stellen trimmen, zu denen der Mäher nicht kommt. Ich hatte auch erst meine Vorbehalte (gerade wegen der Hanglage und des Rasens, der alles andere als englisch ist) aber zumindest der Mähroboter von Husquarna tut, was er verspricht. @OP: Wenn es nicht eilt, kann ich beim nächsten Besuch mal die Drehzahl ermitteln. Aber aus der Erinnerung heraus würde ich beim Geräusch so auf 1000-2000 U/min tippen. 3000 sind es eher nicht.
Bearbeitet durch Moderator
Chris D. schrieb: > Aber aus der Erinnerung heraus würde ich beim Geräusch so auf > 1000-2000 U/min tippen. 3000 sind es eher nicht. Ich habe hier in der Nachbarschaft auch Beispiele, die zeigen, was für einen totalen Unsinn MaWin da wieder mal von sich gibt, Ergebnis ist der schönste Rasen weit und breit, durchaus Wimbledon-Klasse. Die Drehzahl kann nicht besonders hoch sein, denn die Roboter arbeiten annähernd lautlos, jedenfalls im Vergleich zu anderen Mähern. Was so ein Roboter nicht kann: hohes Gras schneiden. Man muss ihn also öfters einsetzen, auf einer verwilderten Blumenwiese ist er hilflos. Ich schätze mal, schon 5 oder 10 cm überfordern die Geräte. Georg
Georg schrieb: > Die Drehzahl kann nicht besonders hoch sein, denn die Roboter arbeiten > annähernd lautlos, jedenfalls im Vergleich zu anderen Mähern. Was so ein > Roboter nicht kann: hohes Gras schneiden. Man muss ihn also öfters > einsetzen, auf einer verwilderten Blumenwiese ist er hilflos. Ich > schätze mal, schon 5 oder 10 cm überfordern die Geräte. 5cm gehen meiner Erfahrung nach noch gerade so, danach wird es allerdings wirklich schwer, aber dafür ist der Roboter ja auch nicht gemacht: er soll ja permanent mähen. Je kleiner die Schnipsel, desto besser verrotten sie auch. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man im Menü auch irgendwo die Schnitthöhe einstellen. Übrigens merkt der Roboter, wenn irgendwo mal höheres Gras steht (Messung des Motorstroms?), und fährt dann entsprechend langsamer. Die Messer sind übrigens im Prinzip Rasierklingen, die an einer Seite gelocht sind und mit einer Schraube so befestigt werden, dass sie sich locker um diese drehen können. Die Fliehkraft am Rand der Motorscheibe zieht die Messer dann nach außen. Ich nehme an, dass das verhindern soll, dass die Messer bei Hinternissen den Motor blockieren lassen bzw. zerstört werden. Die Schnittbreite würde ich aus der Erinnerung auf 20-25cm schätzen. Die Teile sind schon gut.
Old P. schrieb: > Allerdings muss das relativ kleine Messer (ca 15cm) immer > rattenscharf sein, sonst werden die Halme nur umgeknickt. Das gilt > übrigens beim Großen ganz genau so. Für die großen Rasenmäher kann ich das Umknicken der Halme nicht bestätigen, zumindest der AS-Mäher mäht auch noch mit stumpfen Messern ohne Probleme. Üblich ist bei Rasenmähern übrigens eine Drehzahl von etwa 3000U/min und einem Messerdurchmesser von 40-50cm
Chris D. schrieb: > Bei meinen Eltern mäht ein Husquarna jetzt schon mehrere Jahre sehr > zuverlässig den gesamten Hang mit etwa 600qm und bis zu 20% Steigung > (mein Vater hat den mit Spaxschrauben in den Kunststoffrädern > "geländegängig" gemacht ;-) Wie Spikes? Und Vertikutieren tut der Roboter so gleich mit? Und dein Vater ist Ingenieur?
Georg schrieb: > Nicht wirklich. Bei kreisenden Messern ist sie aussen sehr viel höher > als innen. Hast du schon mal einen Rasenmäher gesehen, der nicht auschließlich außen schneiden? Wie stellst du dir vor, soll ein Grashalm in die Mitte des rotierenden Messers gelangen, ohne schon vorher außen gekappt worden zu sein.
Nemesis schrieb: > Chris D. schrieb: >> Bei meinen Eltern mäht ein Husquarna jetzt schon mehrere Jahre sehr >> zuverlässig den gesamten Hang mit etwa 600qm und bis zu 20% Steigung >> (mein Vater hat den mit Spaxschrauben in den Kunststoffrädern >> "geländegängig" gemacht ;-) > > Wie Spikes? Sagte ich doch: eingeschraubte Spax-Schrauben sorgen für den nötigen Halt am Hang (gerade, wenn es morgens noch etwas feucht ist). > Und Vertikutieren tut der Roboter so gleich mit? Nö - meine Eltern haben einen normalen Garten und keinen sterilen Rasen. > Und dein Vater ist Ingenieur? Pfiffiger Handwerker :-)
Schreiber schrieb: > > Für die großen Rasenmäher kann ich das Umknicken der Halme nicht > bestätigen, zumindest der AS-Mäher mäht auch noch mit stumpfen Messern > ohne Probleme. Ist alles relativ ;-) Mit einem Stock kann ich das Gras auch abschlagen. Nur unter mähen verstehd ich halt schneiden und nicht reissen. Ich schleife regelmäßig und zwar, wenn ich auf der Schneide reiten könnte ;-) > Üblich ist bei Rasenmähern übrigens eine Drehzahl von etwa 3000U/min und > einem Messerdurchmesser von 40-50cm Kommt hin. Old-Papa
Wolfgang schrieb: > Wie stellst du dir vor, soll ein Grashalm in die Mitte > des rotierenden Messers gelangen, ohne schon vorher außen gekappt worden > zu sein. Ist nur eine Frage der Vorschubgeschwindigkeit. Bei 3000 U/min und einem 45er Messer kann das schon ab 4.5 m/s passieren, wenn ich mich nicht auf die schnelle verrechnet habe.
Entschleuniger schrieb: > kann das schon ab 4.5 m/s > passieren, wenn ich mich nicht auf die schnelle verrechnet habe. So schnelle Grashalme gibt es in Europa nachweislich nicht!
Michael B. schrieb: > Entschleuniger schrieb: >> kann das schon ab 4.5 m/s >> passieren, wenn ich mich nicht auf die schnelle verrechnet habe. > > So schnelle Grashalme gibt es in Europa nachweislich nicht! Aber sehr schnelle Schieber.
Old P. schrieb: >> Für die großen Rasenmäher kann ich das Umknicken der Halme nicht >> bestätigen, zumindest der AS-Mäher mäht auch noch mit stumpfen Messern >> ohne Probleme. > > Ist alles relativ ;-) Mit einem Stock kann ich das Gras auch abschlagen. > Nur unter mähen verstehd ich halt schneiden und nicht reissen. Das Messer ist spätestens nach dem dritten Maulwurfshügel (mit vielen Steinen, versteht sich) wieder stumpf. Und da der AS-Mäher viele Maulwurfshügel (auf der Streuobstwiese gefällts auch dem Maulwurf...) sieht lohnt sich das Schärfen nicht. Bastler schrieb: > Welche Schnittgeschwindigkeit braucht man denn für Englische Grün? > Sagt das Tabellenbuch Metall was dazu, oder gibt's eine > "Gärtner"-Variante? > Sollte nich das Gras eh außen geschnitten werden und Bereich > verminderter Schnittgeschwindigkeit nie erreichen! Kreiselmäher (=normale Rasenmäher) können das Gras nicht schneiden sondern nur abschlagen, wer auf einen sauberen Schnitt wert legt (englischer Rasen oder Golfplatz), der muss einen viel empfindlicheren, langsameren und teureren Spindelmäher verwenden. Einfach mal den frisch geschnittenen Rasen mit der Lupe betrachten und vergleichen. Dementsprechend ist die Schnittgeschwindigkeit bei englischem Grün fast egal, der Spindelmäher arbeitet wie eine Schere und da ist es auch egal ob man sie schnell oder langsam betätigt.
Schreiber schrieb: > Das Messer ist spätestens nach dem dritten Maulwurfshügel (mit vielen > Steinen, versteht sich) wieder stumpf. Und da der AS-Mäher viele > Maulwurfshügel (auf der Streuobstwiese gefällts auch dem Maulwurf...) > sieht lohnt sich das Schärfen nicht. Schärfen lohnt immer. Mit Deiner Logik kannst Du das Mähen auch gleich ganz sein lassen, es wächst ja immer wieder nach ;-) Klar wird es wieder stumpf, wie auch sonst? Der Kollege mit der Sense schärft nach jedem x-ten Sensenstrich, könnte es ja auch sein lassen ;-) Old-Papa PS: Was zum Geier ist ein "AS-Mäher"
Old P. schrieb: > PS: Was zum Geier ist ein "AS-Mäher" Ein besonders robuster Rasenmäher für das Gegenteil vom englischen Rasen. Maulwurfshügel, Brombeeren, krautiger Aufwuchs, ..., alles kein Problem. Mit einem kräftigen 2-Taktmotor für den nötigen Antrieb. Ideal zum Mähen von Wiesen, Streuobstwiesen... Old P. schrieb: > Mit Deiner Logik kannst Du das Mähen auch gleich > ganz sein lassen, es wächst ja immer wieder nach ;-) geht nicht, die Streuobstwiese muss man alle 2-3 Monate mähen, sonst stören die Brombeeren und Brennesseln bei der Ernte. Wenn man das zeitige Mähen vergisst hilft nur noch die Motorsense und VIEL Zeit. Ziegen sind leider keine Alternative zum Rasenmäher, die knabbern an den Bäumen. Schafe fressen keine Brombeeren und sind daher auch unbrauchbar. Old P. schrieb: > Der Kollege mit der Sense schärft nach jedem > x-ten Sensenstrich, könnte es ja auch sein lassen ;-) Der muss mit seiner begrenzten Muskelkraft haushalten und kann nicht auf rohe Motorkraft setzen.
... schrieb: >> Was zum Geier ist ein "AS-Mäher" > > AufSitz-Mäher nein,sowas: http://www.as-motor.de/product/as-28-2t/
So was als Mähroboter... wenn die Software spinnt mäht der gleich den Gartenzaun und die Thujen des Nachbarn mit weg.
