Hallo HF-Freunde, habe obiges Gerät und wollte mal im Internet schauen, welche Firmware gerade aktuell ist. Ich hab hier die 1.09. Allerdigs finde ich im Internet nicht wo man die aktuelle Version einsehen und herunterladen kann. Weiß jemand wo? Gruß Heinz
Heinz schrieb: > Hallo HF-Freunde, > > habe obiges Gerät und wollte mal im Internet schauen, welche Firmware > gerade aktuell ist. Ich hab hier die 1.09. > > Allerdigs finde ich im Internet nicht wo man die aktuelle Version > einsehen und herunterladen kann. > > Weiß jemand wo? Die aktuelle Version ist wohl 00.01.12.00.02 (nein, wirklich, so heisst die... ;-). Runterzuladen hier: http://beyondmeasure.rigoltech.com/acton/ct/1579/s-0660-1505/Bct/l-3g32/l-3g32/ct3_0/1?sid=pwnRoPaTQ
Jasch schrieb: > Runterzuladen hier: > http://beyondmeasure.rigoltech.com/acton/ct/1579/s-0660-1505/Bct/l-3g32/l-3g32/ct3_0/1?sid=pwnRoPaTQ Hallo Jasch, wie hast du das denn geschafft, direkt den Download anzusprechen? Wenn ich das richtig sehe, muss ich doch erst alle Daten respektive Seriennnumer meines Gerätes angeben. Ich dachte immer die Seriennnumer wird irgendwie mit dem Update verwurschtelt. Woher weiß man denn, welche Optionen ich habe? Oder werden die woanders im Gerät abgepeichert? Hans
die freigeschalteten Optionen sind anderweitig im Gerät hinterlegt. Diese bleiben auch nach dem Update aktiv. hange log : DSA800(DSP)Version Notes.doc Version 00.01.12.00.02 Date 2014-11-10 Increase the frequency offset function. Increase the switch between local and remote command. Increase the frequency of logarithmic function Increase the key lock function. Increase the traditional Chinese features. Increased access to frequency reference the status of a remote command. Increase sanitation function. Increase in Peak List can turn off the display line. Modify the option name information directly display option. Modify the Trace preservation order in CSV format, from a list of changes to the three column. To improve the quality of AM demodulation. Modify the “Clear All” for “Blank All”, and redefine the “Clear Write”. To solve the problem of inaccurate measurement of N dB. To solve the problem of freq Count is not accurate. To solve the problem of error loading an State file To solve the problem TX1000 instrument connection after the crash. The lower limit of TG range from -30dBm to -20dBm.
Heinz schrieb: > Jasch schrieb: >> Runterzuladen hier: >> > http://beyondmeasure.rigoltech.com/acton/ct/1579/s-0660-1505/Bct/l-3g32/l-3g32/ct3_0/1?sid=pwnRoPaTQ > > Hallo Jasch, > > wie hast du das denn geschafft, direkt den Download anzusprechen? Ich hab da garnix geschafft. ;-) Der Link ist aus dem Forum vom Eevblog, oft lohnend zu lesen. Wie schon Klaus erklärt hat, hängen Firmwareupdates meistens nicht von den optionen/Seriennummern ab, nur die beklopptesten Firmen würden sowas machen, weil das endlos Aufwand ist und endlos Probleme (für Firma und Kunden) bringt. Solche Geräte sollte man dann auch besser nicht kaufen...
Für den Rigol DSA815 ist eine neue Firmware 00.01.13.00.01 verfügbar. Aber nicht wundern, das von Rigol versendete Zip File enthält die Bezeichnung DSA815(DSP)update_00.01.12.00.02. Nach der Installation wird aber 00.01.13.00.01 angezeigt. Es wurden einige Bugs beseitigt. Ansonsten läuft alles wie gewohnt. Gruß Klaus
Bei der aktuellen Firmware heißt es "SCC function added" Weiß jemand was das sein soll? Gruß Heinz
Heinz schrieb: > "SCC function added" > > Weiß jemand was das sein soll? Das ist die Bezeichnung des Remote-Channels. http://www.batronix.com/pdf/Rigol/ProgrammingGuide/M300_ProgrammingGuide_EN.pdf
