Guten Abend miteinander, demnächst soll es mal einen Logic Analyzer geben. Ich möchte verschiedene Datenübertragungen anschauen, also die üblichen Verdächtigen (SPI, TWI, etc.). Ganz nett wäre es auch sich die Übertragung der Datenleitungen von Displays anzuschauen. Aktuell habe ich zwei Favoriten. Der erste wäre der hier: http://www.ebay.de/itm/24MHz-8CH-USB-Logic-Analyzer-Compatible-to-saleae-/200983620192?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ecb8eaa60 Nachdem was ich hier im Forum gelesen habe scheint dieser hier ja recht beliebt zu sein. Die andere Option wäre: http://www.ebay.de/itm/New-USB-Logic-100MHz-16Ch-Logic-Analyzer-for-ARM-FPGA-/161646509453?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item25a2e1fd8d So wie ich es verstehe, sind beides Klone von Saleae. Der Obere vom Logic und der untere vom Logic 16. Kann man erwarten, dass beide genauso funktionieren? Ist es möglich diese Analyzer mit einer anderen Software zu benutzen, also nicht mit der von Saleae? Dort finde ich die Triggeroptionen nicht so gut wie in anderen Programmen.
Für reine Bus-Signale reicht der günstige aus. ABER: Mit welcher SW willst du den kommunizieren? Sigrok kann auch mit dem Saleae kommunizieren, dafür ist der Saleae aber viel zu teuer(weil du, wenn du orginall kaufst die SW bezahlst). Mir gefällt die SW vom Salea sehr gut... Wollt ich mir aber nicht leisten, deswegen hab ich über USA einen http://www.dreamsourcelab.com/ gekauft. GUI ist in Ordnung, in letzter Zeit ist bei denen auch wieder was passiert. Scheint sich zu entwickeln. Wenn ich Zeit hätte ich noch ein paar Ideen die ich gerne umsetzen würde
Dextrose schrieb: > Ist es möglich diese Analyzer mit einer anderen Software zu benutzen, > also nicht mit der von Saleae? Dort finde ich die Triggeroptionen nicht > so gut wie in anderen Programmen. Zum Beispiel ? Das sind Logic Analyzer und keine Oszis. Worauf willst du da sonst noch triggern ? Der billigere mit 24MHz reicht vollkommen fur die Analyse. Selbst SPI ist selten schneller. Fur 10 Minuten brauchst du etwa 80 - 100GB. Und 10 Minuten sind sehr, sehr lange Zeit...
ffff schrieb: > Mit welcher SW willst du den kommunizieren? Sigrok kann auch mit dem > Saleae kommunizieren, Dafür musst Du aber zuerst eine andere Firmware reinbekommen. Das habe ich bisher noch nicht hingekriegt... Gruss Chregu
> Das sind Logic Analyzer und keine Oszis. Worauf willst du da sonst > noch triggern ? Ein Logicanalyzer wird erst dann richtig brauchbar wenn er auf Datenworte triggern kann. Also z.B nur Befehle an die I2C-Adresse 40 anzeigt wenn man das will. Aber das laesst sich mit Billighardware und dekodierung in Software schlecht realisieren. Olaf
Olaf schrieb: >> Das sind Logic Analyzer und keine Oszis. Worauf willst du da sonst >> noch triggern ? > > Ein Logicanalyzer wird erst dann richtig brauchbar wenn er auf > Datenworte triggern kann. Also z.B nur Befehle an die I2C-Adresse 40 > anzeigt wenn man das will. LOL. Und ohne diese Fähigkeiten ist er unbrauchbar ? > Aber das laesst sich mit Billighardware und dekodierung in Software > schlecht realisieren. Eben. Wir reden hier von gerademal 8 EUR. Das, wovon du redest kostet mindestens ? Das, wovon du redest wird wie oft gebraucht ? Fur 8 EUR muss ich naturlich die Adresse 40 selbst suchen, aber wenn ich die gefunden habe, bin ich mit diesem Analyzer genau da, wo ich mit Analyzer "Trigger auf Datenbyte xx" auch bin. TO braucht diesen Analyzer bestimmt nicht für SUT, sondern um zu sehen, ob z.B. I2C-Device ACK oder NACK sendet, ob bestimmte Timings auch eingehalten werden oder so etwas - wie auch 99.999% von uns. Wenn er 10K EUR hätte, würde er hier bestimmt nicht um Rat fragen. ;-)
Mhm, also ich würde dir den Saleae empfehlen (gibt auch Studentenrabat, sofern das für dich geht). Da krigst du alle Protokolle gratis dazu, und kannst auch selber noch die Software mit eingenen Skripts ergänzen. Ebenso können Wünsche für neue Software-Releases angebracht werden. Das Gerät und die Software sind absolut spitze für den Preis. Einziges Manko war die Umstellung auf die neue HW-Version (gab da Verzögerungen bis fast 6 Monaten und immer wieder Vertröstungen)
Ich habe mich nun entschieden und denke, dass ich es mit so einem 9€ Billigding versuchen werde. Viel falsch machen sollte ich damit nicht. Außerdem brauche ich es aktuell nicht um irgendwelche Bussysteme, bzw. allgemein Datenübertragungen zu entwickeln oder optimieren. Momentan geht es mir mehr um den Lerneffekt. Danke für alle Antworten, Tipps und Anregungen.
Dextrose schrieb: > Ich habe mich nun entschieden und denke, dass ich es mit so einem 9€ > Billigding versuchen werde. Viel falsch machen sollte ich damit nicht. Nö, 9,- sind nicht mal 2 Schachteln Kippen, passt schon ;-) > Momentan geht es mir mehr um den Lerneffekt. Der ist garantiert. Ob es dann der gewünschte Lerneffekt ist, stellst Du danach fest ;-) Old-Papa
