Forum: Compiler & IDEs Probleme zwischen C++ und C Projekt Einbindung Funktion
von Robert P. (Firma: ---) (ausmilkel)
ich habe bisher C Projekte im AVR Studio erstellt und wollte jetzt ein
C++ Projekt erstellen.
Nun habe ich folgendes Problem beim compilieren vom C++ Projekt:
Error  2  undefined reference to `test_Buttons()'  D:\Tools\AVR\TESTcpp\ATmega1281_Cpp\ATmega1281_Cpp\Debug/.././ATmega1281_Cpp.cpp  20  1  ATmega1281_Cpp
Es scheint als kann AVR Studio die Funktion nicht finden.
Die Hauptdatei (ATmega1281_Cpp.cpp ) sieht folgendermaßen aus
#include  <avr/io.h>    // avrgcc Bibliothek
#include   <stdint.h>    // avrgcc Bibliothek
#include  <stdlib.h>
#include "../ATmega1281_Cpp/Libraries/Lib_Peripheral/BUTTON.H"
int main(void)
    while(1)
        test_Buttons();
    //TODO:: Please write your application code
    return 0;
Button.c
#include <stdint.h>
#include "BUTTON.H"
void test_Buttons(void)
  uint32_t testbutton = 5;
Button.h
#ifndef BUTTON_H
#define BUTTON_H
#include <stdint.h>
#include "../Lib_MCU/general_config.h"
void test_Buttons(void);
#endif
Pfad in "Toolchain -> AVR/GNU C Compiler -> Directories " wurde
angegeben.
Komischerweise kann ich das ganze in einem C Projekt ohne Probleme
kompilieren (gleicher Code + Struktur)...
Ich habe bisher nur den Unterschied bei der Compiler Version gefunden
(ich denke wegen C und C++ Projekt)
C Projekt
Invoking: AVR/GNU Linker : 4.8.1
  "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1056\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe"
C++ Projekt
Invoking: AVR8/GNU Linker : 4.8.1
  "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1056\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-g++.exe"
Anbei auch nochmals die Dateien für C und C++.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß,
Robert
von Juergen (Gast)
In Buttons.h:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
[... weitere Deklationen ...]
#ifdef __cplusplus
#endif
Und bitte informiere dich über Suchpfade für Include-Dateien. Sowas
macht Augenschmerzen.
von temp (Gast)
Das liegt daran, dass C++ aus dem Funktionsnamen "test_Buttons" einen
eigenen internen Namen macht an dem nach bestimmten Regeln auch die
Funktionsparameter mit in den Namen eingehen. Kannst du die in der
map-Datei ansehen. Oder nach "name mangling in c++" googeln, das
verschafft Klarheit.
Als Lösung des Problems wird oft in den C-Headerdateien extern "C"
verwendet, wenn sie unter C++ includet werden. Bei dir würde das so
aussehen:
#ifndef BUTTON_H
#define BUTTON_H
#include <stdint.h>
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
Hallo temp(Gast),
Hallo Jürgen,
danke für das feedback. Ich glaub jetzt hat es Klick gemacht,
zumindestens teilweise.
>map-Datei ansehen.
tatsächlich habe ich jetzt sowas im map file gefunden nachdem ich meine
Funktion "test_Buttons()" in ein .cpp abgelegt habe und dann alles
kompiliert habe.
 .text._Z12test_Buttonsv
                0x000000a6        0x2 Libraries/Lib_Peripheral/BUTTON.o
                0x000000a6                _Z12test_Buttonsv
das heisst hier sieht man jetzt das Ergebnis vom "name mangling in c++"
(_Z12test_Buttonsv)?!
Im Vergleich noch mal das .map file nach dem Kompilieren im C Projekt
.text.test_Buttons
                0x000000a6        0x2 Libraries/Lib_Peripheral/Button.o
                0x000000a6                test_Buttons
                0x000000a8                . = ALIGN (0x2)
Was ich noch nicht verstehe ist, warum das bei einem .c source file im
C++ Projekt im Endeffekt nicht fuktioniert. Die Funktion ist doch genau
gleich nur in einem .c file verpackt und natürlich ohne dem hier
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
bzw. warum passiert dann anderes wenn die Funktion in einem .cpp file
verpackt ist ?
Jetzt mal etwas Orakeln meinerseits:
hängt das mit den Unterschieden für Funktionen zwischen C und C++
zusammen (z. Bsp. Überladen von Funktionen nur in C++) ?
@Jürgen:
wurde jetzt auch von mir verstanden und umgesetzt ;-)
Gruß,
Robert
von Sebastian V. (sebi_s)
Genau. In C++ gibt es allerhand neue Features wie Namespaces, Klassen
und Überladen von Funktionen. Und dort muss man natürlich dafür sorgen,
dass die Funktion A::foo(int) nicht mit B::foo(int) kollidiert. Für den
Linker werden daher diese Infos die Funktionsnamen eingebaut.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Naja
könnte es auch als
bool test_Buttons();
bool test_Buttons(&int);
geben... zumindest in C++.
Mit dem extern C machst du aus der Funktion eine C-Funktionen. Damit
hast du den Nachteil, dass es nur 1ne implementierung gibt, dafür kannst
du sie Problemlos aus C aufrufen (sonst müsstest du trampoline oä
verwenden).
btw: "void foo(void)" war schon in ur-C "falsch"/unnötig...
73
von Rolf M. (rmagnus)
Wie kommst du denn darauf? In "ur-C" gab es noch gar kein void. Und
später (bis heute) war es in C nicht zwingend nötig, aber durchaus
anzuraten. Erst in C++ ist es wirklich unnötig (aber dennoch nicht
falsch).
