Hallo, Ich möchte in unseren Zisternen und dem Brunnen (insg. 6) Wasserstandsmesser verbauen, über die ich dann entsprechende Pumpen, steuere. Das Ganze soll servergestützt geschehen, d.h. dass die einzelnen Nodes ihren Wasserstand an den Server schicken und der Server ihnen sagt, ob sie ihre Pumpe einschalten sollen. Der Wasserstand soll über eine Druckmessung gemessen werden, dazu gibts im Forum genug. Meine Frage jetzt: Wie bekomme ich das Netzwerkkabel sicher in das Gehäuse mit der Steuerplatine? Zu den Zisternen liegt jeweils Leerrohr. Soll ich das Verlegekabel direkt in das Gehäuse legen oder erst einen Stecker dran und dann über Buchse ran? Oder ist die Feuchtigkeit eher unkritisch? Überlaufen kann es nicht, das Ganze würde überhalb des Drainage-Überlauf-Rohres liegen. Außerdem noch die andere Frage: CAT5 oder CAT6? CAT5 müsste ja eigentlich reichen, die zuübertragende datenmenge ist gering und kritisch ist das auch nicht, außerdem sehe ich hier den Platzvorteil, da CAT5- wesentlich dünner ist als CAT6-Verlegekabel. Das Ganze befindet sich momentan noch in der Planungsphase, gekauft oder gebaut/konstruiert/gezeichnet ist noch nichts. Dankeschön, Alex
Hi, ich würde es schon steckbar machen. Was du suchst ist vermutlich sowas: http://www.reichelt.de/Buccaneer-Serie-Ethernet/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUP=C1A74&GROUPID=5574&START=0&OFFSET=16&SHOW=1 Greets Sebastian.
Hei ich hab gute Erfahrungen mit dem hier gemacht: Phönix Contact RJ45 mit IP67 https://www.buerklin.com/de/katalog/Industrie-Ethernet-Steckverbinder-Cat-5e-Typ-Phoenix-Contact-VARIOSUB-RJ45-F542600.html (Der rechte) Grüße, Tom
Alexander D. schrieb: > Soll ich das Verlegekabel direkt in das Gehäuse legen Das kriegst du zwar ohne weiteres und preiswert dicht (Kabeldurchführung mit Stopfbuchse), aber nur ohne Stecker dran - den musst du nach dem Durchführen draufcrimpen oder, bei Verlegekabel, du benutzt LSA und schliesst das Kabel mit dem entsprechenden Werkzeug an. So oder so, das ist ein Festanschluss, du könntest aber im Gehäuse einen LSA-Patch-Verteiler benutzen. Ich schätze, das ist billiger als entsprechend viele wasserdichte RJ45-Verbindungen. Wenn du sowieso nie was trennen oder umstecken musst (wer weiss das schon sicher), brauchst du die auch nicht. Georg
