Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Rostlöser der wirklich was taugt?
von Lukas M. (luke_)
Ich bin auf der Suche nach einem Rostlöser(meistens Flugrost den ich
behandeln muss) der wirklich zuverlässig funktioniert und wollte hier
mal nachfragen ob jemand Tipps bzw. Kaufempfehlung hat?
Verwendungszwecke:
- Flugrost auf Fräser,Schraubstöcken, Parallelunterlagen etc.
  Meine Werkstatt ist leider nicht die trockenste und auch durch
  regelmäßiges Einölen bleib ich nicht von Flugrost verschont
- Handwerkzeug das man oft verwendet z.B:
  Reißnadel,Winkel,Haarlineal,Gewindeschneider etc.
- Läufe von Waffen -> Durch Handschweiß oder Nieselregen entsteht hier
 öfters kleine Rostflecken die manchmal sehr hartnäckig sind. (Und nein
 ich bin kein Terrorist sondern Jäger was aber für viele wahrscheinlich
 das Gleiche ist)
Rostlöser von Kent,WD40,Innotec etc. hab ich leider schon alles probiert
aber nicht so wirklich zufrieden. Kent Rostlöser ist leider fast nicht
mehr zu bekommen, aber der war mit Abstand der Beste.
Hat jemand vielleicht noch andere Produkte in Verwendung?
Gruß,
Lukas
von Paul B. (paul_baumann)
von Jürgen D. (poster)
Löst zwar kein Rost verhindert ihn aber recht gut.
Benutze es zwar nur auf einem Luftgewehr, was aber auch bei Regen in
Außeneinsatz ist (Field Target).
Seitdem keine Probleme mehr mit Flugrost.
http://www.frankonia.de/Lupus+Teflon+Waffenfett,++50g-Dose/Lupus/Ansicht.html?Artikelnummer=12131
Gibt es bestimmt günstiger, war einfach der erste Link
von MaWin (Gast)
Rost LÖSEN kann man gut per Elektrolyse
http://blog.modmycraft.de/2014/05/23/rost-loesen-per-elektrolyse/
damit verschwindet der Rost und das Metall bleibt übrig.
Natürlich ist das Metall weg, was sich schon in Rost verwandelt hat.
Vor Rost SCHÜTZEN ist schwer, wenn die Luftfeuchte hoch ist und Schweiss
aus "dem Säureschutzmantel der Haut" drauf ist.
Natürlich kann man jeden Gegenstand nach dem Anfassen ein mal mit Aceton
abwischen oder in ein Acetonbad halten, aber das ist unrealistisch.
WD40 aka Petroleum bringt natürlich nichts, das verfliegt vollständig.
Getriebeöl ist schon beesser, aber nicht gerade hautfreundlich. Das
chinesische Bohnerwachs mit dem die Eisen vor dem Seetransport schützen
will man nicht drauf haben.
Früher hat man Werkzeug in Ölpapier eingewickelt, hat wohl genützt.
Heute lege ich meine Gewindeschneider, Spannzangen und
Parallelunterlagen in Kisten mit Silikagel.  Trotzdem sind einige
verrostet, nämlich diejenigen an denen nicht-rostende Ester-Bohremulsion
dran war :-(
von Schreiber (Gast)
ja, aber nur wenn man das Werkzeug davor extra nochmal in eine Mischung
aus Maschinenöl, Benzin und Schmierfett getaucht hat.
von Klaus (Gast)
Ich verwende gerne einen Rostlöser von "Hammerite". Er wandelt (wenn ich
mich recht an die Erklärung erinnere) mittels eines Chelat-Komplexes das
Oxid wieder in das Metall um.
Die GTIN ist "4007591570413", wobei sich die Verpackung inzwischen
geändert hat. Es ist so ein glibbriges grünes Zeug. Recht ergiebig.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Jepp, Ölpapier hält nur das Konservierungsmittel drin und Feuchtigkeit
draußen - mehr nicht ;-)
Rostlöser: (heiße) Zitronensäure oder noch besser Oxalsäure
danach
Rostschutz: Wir verwenden eine höherschmelzende Vaseline, die in
Isopropanol aufgelöst wird - so 10-20g/Liter. Stahl etc. kann man damit
einsprühen oder tauchen. Es bildet sich nach der (schnellen) Trocknung
ein grifffester hauchdünner (im 1/100mm-Bereich) Wachsüberzug, der einem
nichts versaut (deswegen hochschmelzend), aber Feuchtigkeit sehr
zuverlässig fernhält.
Noch dazu ist es spottbillig.
P.S.: Ist übrigens auch ganz hervorragend für Fahrradketten: einfach
einlegen, rausnehmen, trocknen lassen: und schon hat man keinen
Drecksammler mehr, da ölfreie Oberfläche.
: Bearbeitet durch Moderator
von Kai S. (kai1986)
Rostlösen ist der falsche weg, da ist das Werkzeug nämlich schon
geschädigt, deshalb direkt vor Rost schützen. Als Rostschutz ist
beispielsweise Ballistol gut geeigent. Das gibt es auch billiger, dann
ist aber kein medizinisch reines Weißöl mehr drin, hab ich selbst aber
noch nicht ausprobiert, kann also nicht sagen, ob die Fremdstoffe sich
dann negativ auswirken.
Für Teile mit Druckbelastungen wie z.B. Schaubstock nehme ich immer
Getriebeöl, da es für hohe statische Drücke geeigent ist (Motoröl ist
hier schlecht).
Wenn das Kühlschmiermittel eine Wasser-Öl-Emulsion ist hilft es oft, den
Schmierstoffanteil zu erhöhen. Üblich sind da oft 4-6% Öl, aber 15-20%
wirken sich sehr positiv auf die Werkzeuglebensdauer und den
Korrosionsschutz aus, auch wenn es dadurch mehr kostet.
Auch höherwertige Werkzeuge wirken sich bei solchen Problemen positiv
aus. Zum Beispiel HSS-E Bohrer/Fräser statt HSS oder HSS-G, da HSS-E
höher legiert ist und zudem eine höhere Standzeit hat.
Gruß Kai
von Bernd F. (metallfunk)
> danach
> einlegen, rausnehmen, trocken lassen: und schon hat man keinen
> Drecksammler mehr, da trockene Oberfläche.
Genau so muss man das machen:)
In unserer Schlosserei rostet nichts, auch nicht nach 20 Jahren,
das liegt aber an der sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit.
Allerdings gibt es da einen Mitarbeiter, dessen Handschweiß ist
wohl saurer.......
Grüße Bernd
von Johannes R. (oa625)
> wohl saurer.......
Nannte man bei uns "Goldene Hände". Machte sich besonders gut, wenn sich
der Kollege auf geschabten oder geschliffenen Flächen verewigte.
Johannes
(der aus dem Werkzeugmaschinenbau kommt)
von Bürster (Gast)
Drahtbürste.
von Dieter J. (fossi)
zum Verpacken, aufbewahren funktioniert das recht gut und zuverlässig:
http://issuu.com/prodinger/docs/prodinger_verpackung_hauptkatalog/107?e=15259418/11346971
oder Teile mit Evapo-rust behandeln:
http://www.evapo-rust.com/product-info/
Habe damit schon gute Erfahrungen gemacht.
Ist halt etwas teurer wie der Müll aus dem Baumarkt, funktioniert aber
dafür so wie beworben und wird eben auch kommerziell eingesetzt.
Da mich einige bzgl. der technischen Vaseline angeschrieben haben:
Wir nehmen die gelbliche "Technische Vaseline S-743". Die gibt es
eigentlich überall, wird wohl auch von der NATO/BW verwendet.
Der Kilopreis liegt bei etwa 10 Euro - das reicht privat für mehrere
Leben :-)
von koocky (Gast)
Jetzt ohne Mist: Zum Rost LÖSEN eignet sich Cola recht gut. Die
enthaltene Phosphorsäure macht ihren Job ziemlich gut. Man muss es
danach halt nochmal reinigen und dann Rostschutz auftragen.
Grüße
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
> Grüße
Ich nehme da immer 50%ige Phosphorsäure, gibt gleich auch eine
Schutzschicht.
von ElektroNick (Gast)
Hallo Lukas
"Rostlöser" weis ich jetzt auch nicht - aber zur Verhinderung von neuem
Rost hat sich für mich "Ballistol" durchgesetzt!
http://www.conrad.de/ce/de/product/236217/
Ich sprüh damit meine kleine Drehbank ein, und halte sie damit schon
jahrelang rostfrei. :-)
lg, Nick
von Sebastian (Gast)
Bei Aldi gibt es gerade Rostumwandler von Patex. Wie effektiv das ist,
kann ich aber nicht beurteilen.
von MaWin (Gast)
Aha, Ölpapier.
Niemand will Rostumwandler auf Parallelunterlagen und sonstigem
Werkzeug.
Rostumwandler ist nicht mal Provinzliga, sondern gleich zum
wegschmeissen.
45 EUR/Liter, da ist ja selbst Parfüm billiger. Normalerweise kostet
Weissöl 12.99 pro Liter.
von herbert (Gast)
Als "Lehrling"mußten wir unsere Messwerkzeuge einmal die Woche mit einer
Mischung aus 35 Öl und einem weißem Pulver putzen und dann mit Vaseline
fetten. Das hat geholfen...
von npn (Gast)
herbert schrieb:
> mit einer Mischung aus 35 Öl und einem weißem Pulver putzen
Was ist "35 Öl"? Und was ist "weißes Pulver"?
von Walter T. (nicolas)
npn schrieb:
> "35 Öl"
Vermutlich deutlich mehr als "1 weißes Pulver".
O.T.
Das kann ich bestätigen. An Stellen, wo man nicht mit Werkzeug
hingelangt
(Falze an Autotüren etc.) ein Küchentuch mit Cola tränken und mittels
Magneten "anheften". Am nächsten Tag ist der Rost in Eisenphosphat
umgewandelt und man hat erst einmal Ruhe.
->Eine Cola vor dem Tanz
hebt die Stimmung und das Wohlbefinden
MfG Paul
Preislich habe ich mir zugegeben noch keine Gedanken gemacht. Aber so
eine 200ml-Dose in der Conrad-Apotheke kostet € 9,-.
Damit komme ich ein paar Jahre aus - und das ist mir mein kleines
Schätzchen allemal wert.
lg, Nick
von WD40 (Gast)
Siehe Bild
von ?!? (Gast)
WD40 schrieb:
> Siehe Bild
Falsches Thema. Hier war nicht die Frage "does it move?", sondern hier
geht es um Flugrost und seine Beseitigung. ;-)
eine Literflasche beim Reifeisenmarkt ist kaum teurer.
von MaWin (Gast)
Ja, so ist das stünde 16 DM drauf, hättest du zurückgezuckt.
Aber die Ferengie Händler rechnen mit so Gedankenlosen, auch ein
Baumarkt ist sauteuer bei Kleinteilen.
Dabei ist Preisrecherche in Zeiten des Internets so einfach wie nie, man
muss sich nicht mehr verarschen und melken lassen.
WD40 schrieb:
> Siehe Bild
Auch WD40 ist ein unverschämter Preis für etwas Petroleum. Auch dort
geht 90% in die Werbung, und findet offenbar genug Dumme.
> WD40 schrieb:
>> Siehe Bild
Bist du wirklich so knapp bei Kasse ? Wenn es was kostet, dann kostets
eben was. Ich mach wir wegen ein paar Euro nicht ins Hemd.
Wenn du kein Geld hast, dann machst du was falsch. Scheinbar hilft die
Preisrecherche nichts - sonst hättest du ja Geld. :-(
lg, Nick
... leben und leben lassen ...
Das ist doch normal, das die kleine Dosen nen großen Preis haben. In den
üblichen 400ml Sprühdosen kostet es 30€/Liter, ohne sprühen (was ja oft
auch langt) ist man bei 25€/Liter.
http://www.ballistol-shop.de/Ballistol-Oel-400-ml-Spray_B-S_361.html
http://www.ballistol-shop.de/Ballistol-Universal-Oel-500-ml-fluessig_B-S_157.html
Wer es noch günstiger haben will, der muss halt etwas mehr abnehmen,
dann gibts das auch für 14€/Liter.
http://www.ballistol-shop.de/Ballistol-Universal-Oel-200-Liter-im-Fass_B-S_156.html
Alternativ gibt es ja auch noch die Noname-Billigvarianten, bei denen
das Weißöl keine medizinische Qualität hat, die sind dann auch nochmal
günstiger, wobei ich damit keine Erfahrungen hab. Ist auch fraglich, ob
das dann noch hautverträglich ist. Lebensmittelecht ist es dann sicher
nicht mehr, was aber für die Werkzeuge auch nicht benötigt wird.
Bei uns im Privathaushalt langt die 500ml Flasche so ca. 3-5 Jahre. Da
putzt mein Vater wöchentlich sein Fahrrad und wir schützen damit alle
Metallwerkzeuge.
Gruß Kai
von dnz (Gast)
Für Waffen...original CLP-Öl.
von MaWin (Gast)
> Wenn es was kostet, dann kostets eben was.
Solche Kunden finde ich gut.
Wie sagte Rafael Deliano:
Merke: Es GIBT eine Steuer auf Dummheit. Sie wird von der Wirtschaft
erhoben und im Allgemeinen von den entsprechend Steuerpflichtigen ohne
Murren an der Ladenkasse bezahlt.
Wo ist dein Problem MaWin ?
Ich kann mir leisten was ich haben will, und brauche nicht jeden Euro
umzudrehen. Wenn du das nicht kannst, dann machst du etwas falsch.
Wenn man nur das billigste kauft, und dass dann noch zu teuer ist, und
am Ende wieder kein Geld übrig bleibt - dann macht man etwas falsch !!!
Oder sparst du dein Geld nur damit es mehr wird, immer mehr? Wofür, wenn
du dir dann damit erst nichts kaufen willst. Mir erschließt sich deine
Logik nicht. :-|
lg, Nick
von herbert (Gast)
35er Maschinenöl kennt jeder Mechaniker ,Maschinebauer Werkzeugmacher
Betriebsschlösser etc....und Google. Das weiße Pulver wird wohl
Schlemmkreide gewesen sein.
von npn (Gast)
Ja, wenn du wirklich "35er Maschinenöl" geschrieben hättest, dann hätte
man auch eine Chance gehabt, das zu finden. Aber "35 Öl"?
Nicht alle hier sind Maschinenbauer!
Und Schlämmkreide wäre möglich. Wird ja oft zum Polieren genutzt.
von Klaus I. (klauspi)
Bei Voelkner kosten 500 mL Ballistol (kein Sprüh) 8,99 €. Das ist meine
erste Wahl bei den Universalölen.
In der Arbeit haben wir mal eine Kiste mit angerosteten Zangen entdeckt
und Ballistol mit WD40 verglichen. Rostlöseeigenschaften von Ballistol
sind eindeutig besser - Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Allerdings
muß man bei Buntmetallen aufpassen, aber diese Eigenschaft ist ja beim
Ballistol gewünscht (Waffen reinigen).
Ballistol hat noch viele interessante andere Anwendungsmöglichkeiten,
einfach mal die Suchmaschine des geringsten Misstrauens mit
'Ballistol-Story' füttern.
Ansonsten habe ich mit Sonax SX90 Plus gute Erfahrungen als Ergänzung zu
Ballistol gemacht. So ein Ami-Zeug wie WD40 kommt mir nicht ins Haus ;o)
Ich denke das klassische Caramba deckt das Einsatzprofil auch gut ab.
Habe ich zwar auch da, aber ehrlichgesagt noch nie verwendet. Aber ab
und zu dran schnüffeln ist auch gut ;o)
Wundere mich aber etwas, dass es tatsächlich Jäger gibt die anscheinend
Ballistol nicht kennen. Was die Wumme betrifft: Einfach die
Patschehändchen nur auf die dafür vorgesehen Bereiche (Griffstücke)
drauftun bzw. bei Regen schnell mit einem Tuch trockenreiben. Ansonsten
ist bald eine neue Brünierung fällig.
WaiHei
Klaus
von MaWin (Gast)
Ja, besser als WD40, leider gibt es Caramba Super kaum noch irgendwo.
Weil Ballistol bloss ein Markenname für Weissöl ist. Die werden einfach
eine andere Marke für ihr Waffenöl kennen.
Ärgerlicherweise verkauft Caramba inzwischen alles mögliche,
http://www.caramba.eu/produkte/
kein Wunder daß man da den Rostlöser nicht mehr findet,
und Ballistol macht dasselbe
http://www.ebay.de/itm/Klever-Neo-Ballistol-Hausmittel-Hautpflegeol-Pflegeol-versch-Grosen-mit-Weisol-/131537665875
Beide verwässern ihre Marke also bis man sie nicht mehr kennt.
Entschuldige, aber da möchte ich widersprechen. Für die hier gefragte
Anwendung könnte das vielleicht hinkommen, obwohl ich mir hier auch
nicht sicher wäre. In Ballistol sind ja auch noch andere Inhaltsstoffe,
es wurde meines Wissens als Waffenöl (Lösen von gewissen Metallen und
Pulverrückstände, Schmieren und Konservieren) und Wundöl (desinfiziende
Wirkung) und zur Lederpflege konzipiert.
Nach meiner Erfahrung macht Ballistol seine Aufgaben wirklich super.
Wenn man wirklich nur schmieren oder das sogenannte "Rostlösen" machen
möchte, gibt es vermutlich auch günstigere oder bessere Produkte.
Insgesamt bin ich aber aus ehrlicher Überzeugung begeistert von diesem
Produkt, auch wenn ich da nicht mitverdiene ;o)
Das Neo-Ballistol hat halt eine medizinische Zulassung. Frag mich nicht,
was im Detail dahintersteckt. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass das
klassische Ballistol das mal hatte bzw. das es vom Hersteller angestrebt
wurde.
Abgesehen von der fehlenden medizinischen Zulassung für das klassische
Ballistol habe ich persönlich keine Bedenken es auf der Haut
einzusetzen. Glaub es oder nicht, damit habe ich nach mehrwöchiger
Anwendung eine Warze an meinem Fuß entfernt. Es gibt ein sehr breites
Anwendungsspektrum, aber ja: Ballistol nur zum Schmieren/Rostlösen
verwenden ist eigentlich Vergeudung.
von Klaus (Gast)
> Grüße Bernd
Ich habe gerade einmal versucht Vaseline in Isopropanol zu lösen. Das
gelingt mir aber nicht. Könntet Ihr mir Euer Rezept verraten, bitte?
Da gibt es (zumindest bei uns) eigentlich kein "Rezept".
Einfach 10-20g Vaseline zusammen mit einem Liter Isopropanol gut und
lange schütteln. Ja, das dauert! Ob es mit etwas Wärme schneller geht,
müsste man testen. Isopropanol siedet laut Wikipedia erst bei 82°C, d.h.
die Vaseline müsste vorher schmelzen (60°C, meine ich). Aber natürlich
aufpassen wegen der Dämpfe.
Mit Hilfsmitteln wie einer Drehbank kann man sich natürlich auch einen
einfachen Mischer bauen: also Stück Blech auf ein Stück Rundmaterial
heften, ins Futter oder per Spannzange einspannen und die Flasche mit
Einweckgummi dranbinden, einschalten und bei niedriger Drehzahl nach ein
bis zwei Stunden die fertige Konservierungslösung entnehmen :-)
Ja, einfach das Isopropanol durch Waschbenzin ersetzen. Dann gehts
einfacher.
Mit der Vaseline kann man ruhig auch etwas großzügiger sein.
von Klaus (Gast)
> einfacher.
Dankeschön.
Allerdings ging es mir darum - was ich anscheinend nicht deutlich genug
geschrieben habe - zu erfahren, wie Bernd bzw. Chris Vaseline in
Isopropanol lösen.
von Kai M. (kai_mauer)
> Isopropanol lösen.
Überhaupt nicht. Vaseline löst sich nicht in Isopropanol. Es muß also
eine andere Substanz sein, die nur für Isopropanol gehalten wird.
Es stehen aber sonst auch schon eine Menge Stuss und falsche
Behauptungen hier, da kommt es darauf auch nicht mehr an.
>> Isopropanol lösen.
Sei nicht so hart:)
Ich nehme schlichte Universalverdünnung. Das löst die Vaseline.
Was aber auch recht gut klappt, ist Bohnerwachs. Auch hier wird
kräftig verdünnt. Dann mit Pinsel oder Lappen auftragen, fertig.
Unsere Maschinen erhalten beim Putzen einen feinen Film mit
normalem Auto- Öl . ( 20 W 50 vom Billiganbieter ).
Wichtiger ist die niedrige Feuchte in der Werkstatt, unter
normalen Bedingungen bildet blanker Stahl in unserer Werkstatt
den ersten Flugrost erst nach einem Jahr.
In den Sommermonaten läuft da auch ein leistungsfähiger Luft-
entfeuchter ( Ist aber auch für unser Superluxus- Holzpflasterboden
nötig.)
Grundsätzlich ist der Weg, das Rosten zu verhindern und nicht
nachträglich sich mit der braunen Pest ( Wortspiel! ), rum
zu ärgern.
Grüße Bernd
Selbstverständlich löst Isopropanol sämtliche Vaselinebestandteile
komplett auf.
Vielleicht einfach mal einen Versuch mit "echtem Isopropanol"
durchführen.
Doch, das obige muss schon korrigiert werden :-)
Man kann natürlich auch andere Lösungsmittel verwenden - wir nehmen nur
Isopropanol, weil das Kunststoffe kaum angreift und wir durchaus Teile
haben, in die Kunststoffbuchsen etc. eingeprest sind. Außerdem empfinde
ich den Geruch als deutlich angenehmer und es ist relativ ungiftig.
> durchführen.
Guter Tipp.
Dann muß man mich in der Apotheke betrogen haben und in der mit
"Isopropanol" beschrifteten Flasche wir wohl Selterwasser sein.
> Isopropanol lösen.
Das erscheint mir, als ob er, genau wie ich Vaseline eben NICHT darin
auflösen konnte.
Aber sei's drum: Ich nehme Verdünnung -damit funktioniert es.
>> Isopropanol lösen.
> auflösen konnte.
Man darf da nicht schon nach zehn Minuten aufgeben. Ich bestreite nicht,
dass es dauert - aber sie löst sich komplett auf. Wie gesagt, ich lasse
das meine Drehbank machen, dann frisst das keine Zeit.
Ja, das war damals auch mein erster Versuch - habe ich aber aus oben
genannten Gründen wieder verworfen.
So nun meld ich mich auch nochmal zu Wort. Vor lauter Vaseline lösen,
35er Maschinenöl und Ballistol vs. Weißöl vergleichen, hatte ich glatt
darauf vergessen.
Also erstens Thema Ballistol:
Ist mir sehr wohl ein Begriff und war auch bis dato mein Waffenöl Nr. 1.
Mit den Rostlöse-Eigenschaften war ich nicht besonders zufrieden aber
als Konservierungsmittel hat das Zeugs gut geholfen. Ich hatte nur immer
Probleme mit dem Auftragen auf Läufe etc. Durch den Sprühmechanismus
sammelt sich sofort eine große Menge an; lieber wäre mir da die Methode
mit dem Pinsel. Wie löst ihr das? Ballistol auf Lappen?
Ich wurde nur ein bisschen Neugierig als ich vor kurzem einen Katalog
eines Waffen-Versandhauses durchgeblättert hab und dort von dem Angebot
an Rostschutz&lösemittel überwältigt wurde.
Auch bin ich der Meinung das die Hersteller (Ballistol,Brunox,Guncer)
das Rad auch nicht neu erfunden haben und das der eine oder andere
Zerspanungsprofi sicher bessere Tipps und Mittel auf Lager hat und die
vor allem günstiger sind. (Ich hab bei meinen Werkzeugen bzw. Waffen
eher den Tick alles viel zu oft zu pflegen um möglichst lange was davon
zu haben, da ist der Preis leider dann noch schon relevant. Will damit
aber nicht sagen, dass mir ein gutes Produkt nicht auch was wert ist.
Preis/Leistung sollte halt auch stimmen)
Ich hatte nun den Tipp mit der Vaseline probiert. Leider ist meine
technische Vaseline noch auf dem Versandweg, jedoch hab ich mir aus der
Apotheke eine besorgt die am wenigsten mit Duftstoffe etc.
"verunreinigt" ist.
Zu lösen hab ich es in Isopropanol und Nitro-Verdünnung probiert. Ich
habe auch beide auf 70°C erhitzt. Jedoch wirklich gelöst hat sich leider
nichts. Entweder setzt sich die Vaseline am Boden ab oder wenn es
aufgeschüttelt wurde entstanden Flocken. Hat hier jemand noch einen Tipp
parat?
35er Maschinenöl hab ich leider nicht bekommen. Ich hab mich bei
mehreren Händlern durch telefoniert jedoch waren die, wenn überhaupt was
verfügbar, in Gebinden <250 l nicht lieferbar. Kennt jemand einen Shop
der kleinere Mengen verkauft?
Bezüglich Rostschutz bzw. dessen Vermeidung: Mir ist schon klar das eine
Verhütung leichter und angenehmer zu lösen ist als eine nachträgliche
Beseitigung, jedoch gehöre ich auch zu der Fraktion "Goldene Hände" und
deshalb hab ich da manchmal doch mehr Probleme was Rost angeht. (Vor
allem ist meine Werkstatt nicht die trockenste; bei den Gewehren tue ich
mir da leichter da die in einem Waffenschrank verstaut sind inkl.
Silica-Gel)
Vielen vielen Dank für die wirklich zahlreichen und informativen
Antworten. Ich freue mich wirklich das hier ein Thread glücklicherweise
nicht ins Negative abstürzt!
Gruß Lukas
von F. F. (foldi)
>  das Gleiche ist)
Rost entsteht da eher meist, wenn die Waffen warm ins Futteral kommen,
dazu vielleicht eh schon nass sind (oder das Futteral) und zu Hause so
weggepackt werden.
Du musst auch aufpassen was du da nimmst, denn sonst beschädigst du die
Brünierung noch.
Ich nehme immer noch das gute, alte Balistol für außen und
teflonhaltiges Waffenöl für die beweglichen Teile.
Es gibt ja Konservierenungswachse für deine Werkzeuge, wenn du sie nicht
oder länger nicht benutzt, aber ich würde da eher was gegen die
Feuchtigkeit tun. Es ist immer besser die Quelle des Übels zu bekämpfen,
als hinterher die Auswirkungen.
von dnz (Gast)
Wenn man noch eine antiquirte Brünierung hat...bei gescheiten
Beschichtungen (Dura/Cera Coat, Ilaflon, ect...) rostet außen gar nichts
mehr.
Zur Laufreinigung kann man Balistol nutzen, aber zumindet Kupfer wird
damit nicht gut angelöst...da sind Mittel von KGIndustries, SC oder
gleich Etholamin besser geeignet. Problematisch sind Rückstände von
Reiniger im Lauf die hyroskopisch wirken...da ist Rost
vorprogrammiert....
Beim Schmieröl brechen Glaubenskriege aus...vom 5W-30 aus dem
Autobereich, Breakfree, CPL oder schweizer Automatenöl..
von Chemikannt (Gast)
Sucht man hier im Forum nach evapo-rust, findet man nur zwei Threads:
diesen hier und den: Beitrag "Chemie-Frage: Rost auflösen ohne Plastik und Kupfer anzugreifen"
Dort wird beklagt, dass der Hersteller die Zusammensetzung nicht
preisgibt.
Naja, sucht man nach den SDB (Sicherheitsdatenblättern), findet man
unterschiedliche Ergebnisse.
msds-evapo-rust-9308.pdf
stroebel-evapo-rust-rust-remover-safety-data-sheet.pdf
https://www.evapo-rust.com/technical-info/
In Österreich habe ich dieses gefunden:
http://kunden.tda.at/pumpkin/images/news/Sicherheitsdatenblatt_Evapo-Rust.pdf
Komponente Einstufung Prozent
CAS        EG-Nr
7732-18-5  231-791-2 Wasser Ungiftig 70-90
22132-71-4 244-797-5 Diammonium Phosphonatbuilder Ungiftig 2-12
68608-26-4 271-781-5 Natriumpetroleumsulfonat Ungiftig 3-10
Erklärung der Zutaten nach der EU-Verordnung über Detergenzien 648/2004
 EG
> 5% Phosphonate
von Josef G. (0123456789)
Die Zusammensetzung lautet:
ca 10% der Menge Ammoniumphosphonat und ein wenig Tensid (und natürlich
sehr viel Wasser)
(Phosphonat bitte nicht verwechseln mit Phosphat.
Phosphonsäure ist kaum zu bekommen, wenn dann recht teuer.
Ammoniumphosphonat kriegt man gleich gar nicht -- ließe sich aber
herstellen aus Phosphonsäure und Ammoniaklösung. Nur ist da die
Fertiglösung auch nicht teurer.)
Dinitrol hätte ein ähnliches Produkt. ("Zero Rust") Dieses gibt es auch
als Gel zum Aufstreichen. Aber wie vorher: Als Privatperson nicht zu
bekommen und sowieso gerade nicht lieferbar.
Dieses Evapo-Rust funktioniert recht gut, ist aber auch recht schnell
verbraucht und der Vorgang dauert eher länger.
Es handelt sich um eine Redoxreaktion, das Phosphonation ist ein
Reduktionsmittel und wird zum Phosphation umgesetzt. Man findet daher
bei nicht ganz frischen Lösungen einen hell bis dunkelgrauen, sehr fest
haftenden Belag auf der Eisenoberfläche (vermutlich aus Eisenphosphat).
Nun probiere ich nächstes Jahr noch, ob sich die festen Rückstände als
Schneckenkorn eignen.
von Jw E. (jweu3)
Hmm, hab ich gerade ausprobiert: Vaseline
S-743 1g in 50ml Isopropanol, bei Raumtemperatur 20 Grad, da löst sich
nichts. Gibts da einen Trick?
