Hallo, kann mir jemand einen Motortreiber für die Ansteuerung von 2 Motoren empfehlen? Motordaten: 2x MFA/Como Drills 919D, 12V, 2,85A pro Stück Sollen im Dauerbetrieb per PWM funktionieren - Treiber braucht also 2 Full PWM Eingänge und 2x 3A Ausgänge. Hinzu kommt, dass ich diesen Treiber gerne selbst verlöten würde, daher bitte keine SMD Treiber, das schaffe ich mit meinen zittrigen Händen nicht mehr. Hoffe das gibt es in dieser Kategorie noch...
eine Richtung oder beide? Für eine Richtung reicht doch ein Transistor/Mosfet, wofür einen Treiber?
Entschuldigung, das habe ich vergessen anzugeben: Die Motoren sollen sich in beide Richtungen steuern lassen. Beste Grüße
2 x L6203 im Multiwatt-Gehäuse lassen sich gut löten und gut kühlen. Eine Schaltung für bidirektionalen Betrieb mit je einem ATtiny25 findest Du hier: Beitrag "Drehzahlregler für DC-Motor, ATmega48-328" Verwende aber nur die zuerst gezeigte Schaltung; die ganz unten funktioniert leider nicht wie gezeichnet. Dafür müßte man einen ATtiny44 oder größer nehmen, die mehr ADC-Eingänge haben.
Vielen Dank für diesen Tipp! Ich habe auf rn-wissen.de einen Artikel über diese Bausteine gefunden: http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Getriebemotoren_Ansteuerung#Ansteuerung_mit_Treiber_ICs Es wird zwar die Temperatur des L6205 (bis 2,8A) überprüft, aber bereits bei 0,9A wurde dieser mit aktiver PWM über 100°C heiß - Sind dann die 2,85A bei dem L6203 überhaupt noch mit einem normalen Kühlkörper abzuleiten? Es ist kein Gehäuse vorhanden, dass zur Abführung der Abwärme nutzbar wäre. Beste Grüße
Thomas M. schrieb: > Es wird zwar die Temperatur des L6205 (bis 2,8A) überprüft, aber bereits > bei 0,9A wurde dieser mit aktiver PWM über 100°C heiß Da wurde wohl etwas falsch gemacht. Laut Datenblatt sind bei 3 A Dauerstrom rund 6 W abzuführen. Ohne Kühlkörper geht das nicht und wer Belastungstest ohne Kühlkörper macht, disqualifiziert sich damit selbst. Andererseits ist ein Kühlkörper ganz einfach zu montieren. Ein weiterer Typ wäre der TLE5206, dessen Innenwiderstände etwas kleiner sind, der aber auch gekühlt werden muß. Beim TO220-7 Gehäuse auch kein Problem. Ein disketer Aufbau ist deutlich aufwendiger und hat keine integrierten Schutzfunktionen. SMD willst Du nicht, weshalb die VNH3SP30 nicht in Betracht kommen. Da mußt Du Deinen Kompromiß finden, oder warten, bis hier einer eine fertige Platine für € 2,50 vorschlägt, die portofrei um die ganze Erde verschickt wird.
