Hallo, ich habe folgende Schaltung gelötet: http://cdn.instructables.com/FXZ/DQVS/FTY4CX3U/FXZDQVSFTY4CX3U.LARGE.jpg Als Regulator habe ich einen 7805 benutzt. Betrieben wird alles mit einer 9V Batterie. Mein Motor ist ein Schrittmotor aus einem alten Laufwerk. Schalte ich nun alles ein, läuft der Motor zwar so wie ich möchte, allerdings wird mein L293D nach kurzer Zeit ziemlich heiß. Wie viel Strom zieht denn so ein Schrittmotor? Mehr als 600 mA?
Hallo, zunächst mal hat der L293D eine "thermal shutdown"-Funktion, die ihn vor Schäden durch Überlast schützt. Brücke schrieb: > Wie viel Strom zieht denn so ein Schrittmotor? Mehr als 600 mA? Das hängt vom Motor ab und kann nicht im Allgemeinen beantwortet werden. Brücke schrieb: > ich habe folgende Schaltung gelötet: > http://cdn.instructables.com/FXZ/DQVS/FTY4CX3U/FXZDQVSFTY4CX3U.LARGE.jpg Ist das ein Schaltplan? Da kann man nur recht wenig erkennen. Brücke schrieb: > Betrieben wird alles mit > einer 9V Batterie. Also der schlechtesten Batterieform überhaupt (geringste Energiedichte), siehe Versorgung aus einer Zelle Brücke schrieb: > allerdings wird mein L293D nach kurzer Zeit ziemlich heiß. Was ist für dich "ziemlich heiß"? Kannst du das Gehäuse noch dauerhaft anfassen (was etwa 60 °C am Gehäuse bedeuten würde)? Welche Bauform nutzt du überhaupt? PDIP-16? Angenommen du hast PDIP-16: Das Package hat ein R_THJA von 67 K/W. Überschlagen wir doch mal anhand der Daten aus dem DB: -Verlust Spannungsversorgung (Logik-Teil): ca. 20 mA * 5 V = 100 mW -Verlust Spannungsversorgung (Leistungs-Teil): ca. 8 mA * 9 V = 72 mW -Nehmen wir an, dass die Ausgangs-Transistoren die Ausgänge auf bis ca. 1 V an die Versorgungsspannung heranzuiehen, dann haben wir dort: ca. 2 V * I_Motor. Wenn wir 250 mA annehmen, dann haben wir dort 0,5 W. In Summe beim o.g. Beispiel hätten wir also ca. 0,67 W. Das Teil würde sich also um 0,67 W * 67 K/W aufheizen, also ca. 45 °C wärmer werden als seine Umgebung. Hoffe dir damit ein bisschen geholfen zu haben. Viele Grüße, Alex
Alex B. schrieb: > Hoffe dir damit ein bisschen geholfen zu haben. Und wie! Vielen Dank für die super ausführliche Antwort. :)
