Hallo, für meine Gartenpumpe suche ich eine günstige Möglichkeit, die Pumpe per Funk zu aktivieren bzw. auszuschalten. Derzeit wird die Gartenpumpe in der Garage per Schalter ein und ausgeschaltet. Was könnte ich tun damit ich nicht immer in der Garage die Gartenpumpe anschalten muss? Den manuellen Schalter möchte ich allerdings nicht entfernen. Dies soll trotzdem noch per Schater ein und ausgeschaltet werden können.
Je nach Gartengröße gibt es mit Funk Reichweitenprobleme. Nimm statt der Pumpe ein sogenanntes Hauswasserwerk, ca. 90€. Dieses schaltet bei Wasserentnahme ein und beim abdrehen wieder aus. Einen Schalter kann man davor setzen.
Heimwerker schrieb: > Pumpe per Funk zu aktivieren bzw. auszuschalten http://www.pollin.de/shop/dt/NjI2ODQ0OTk-/Haustechnik/Funkschaltsysteme/Funksteckdosen_Set_mit_3_Steckdosen_FLAMINGO_FA500S_3.html http://www.pollin.de/shop/dt/OTY5ODQ0OTk-/Haustechnik/Funkschaltsysteme/Funkschalter_Set_DAYCOM_FSW_131.html http://www.pollin.de/shop/dt/NDY5ODQ0OTk-/Haustechnik/Funkschaltsysteme/Funkschalter_Set_DAYCOM_FSU_131.html
klausb schrieb: > statt der Pumpe ein sogenanntes Hauswasserwerk Keine besonders gute Idee, da Hauswasserwerk laut ist und das Wasser nur ansaugt. Damit ist die Saughöhe auf 6-8 m begrenzt. Eine im Brunnen hängende Tiefbrunnenpumpe und Druckschalter ist die bessere Lösung solange der Druckschalter funktioniert. Es gab aber schon Fälle wo dieser Schalter dauerhaft "ein" war und eine "schöne" Stromrechnung zur Folge hatte. Das kann Dir auch per Funk passieren! Ob obige Pollin-Funkschalter genügend oft den hohen Einschaltstrom der Pumpe aushalten, wäre noch genauer zu erfragen.
klausb schrieb: > Je nach Gartengröße gibt es mit Funk Reichweitenprobleme. Das wird sich klären lassen. Die Reichweite hängt allerdings ganz entscheidend auch von den Antennestandorten und ggf. von der Geländestruktur/-bewuchs ab. Bei Funk mit den Steckdosenfernschaltern würde ich auf jeden Fall eine Zeitsteuerung mit einplanen, die nach einer gewissen Zeit automatisch wieder abschaltet. Sonst kann es leicht passieren, dass irgendjemand, der auf der Straße rumrennt, aus Jux deine Pumpe für den Rest der Woche aktiviert.
oszi40 schrieb: > Ob obige > Pollin-Funkschalter genügend oft den hohen Einschaltstrom der Pumpe > aushalten, wäre noch genauer zu erfragen. vermutlich nicht. Es gibt kaum etwas lästigeres wie kräftige Asyncronmotoren. Wenn dann man diese Funkschaltsteckdose verwenden wollte müsste man das Relais erstmal durch einen kräftigen Schütz ersetzen und/oder einen Snubber (selbst der fehlt bei manchen Billigprodukten) nachrüsten.
Heimwerker schrieb: > für meine Gartenpumpe suche ich eine günstige Möglichkeit, die > Pumpe per Funk zu aktivieren bzw. auszuschalten Die oben verlinkten Schalter sind vielleicht wirklich eher für Lampen geeignet. Bei dem "Funkschalter-Set DAYCOM FSW-131" steht aber etwas von "Pumpen", also ist es möglich dass es funktionieren würde. @ Heimwerker Wenn du dir zutraust eine Platine selbst zu designen, dann könntest du auch einen Triac nehmen, dahinter eine MOC und den steuerst du mit einem AVR an. An dem AVR müsste dann noch ein Funkmodul (ja nach Entfernung). Man kann dann aber selbst bestimmen wie das Datenpaket und das Protokoll aussieht, das bedeutet dass es dann nicht möglich ist dass ein identischer Funkschalter mit dem selben Jumper-Stellungen deine Pumpe aktivieren kann.
Mike J. schrieb: > @ Heimwerker > Wenn du dir zutraust eine Platine selbst zu designen, > den steuerst du mit einem AVR an. Wobei die Entwicklung des Programms für den AVR wesentlich schwieriger ist, als das Design einer Platine. Als Platine könnte man auch ein Stück Lochraster nehmen.
Harald W. schrieb: > Wobei die Entwicklung des Programms für den AVR wesentlich > schwieriger ist, als das Design einer Platine. Nur, wenn man das Rad nochmal neu erfindet. Sowohl Platine als auch Programm hat schon jemand entwickelt, so ähnlich wie beim Rad. Sorry, habe auf diesem PC gerade nicht die Browser-Chronik dazu. Aber googeln kann der TO sicher selbst. Einen Link dazu habe ich trotzdem gerade parat, zum Thema "… dass irgendjemand, der auf der Straße rumrennt …"^^ https://www.youtube.com/watch?v=UdsQKiIZjMY
