Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sleep modus wird durch can-befehl nur einmal ausgeführt
von Johannes (Gast)
ich hatte hier Beitrag "sleep-modus fragen" schon
einmal eine frage gestellt, da ich aber ein zusätzliches problem
bekommen habe und ich das eh nachfragen wollte, habe ich ein neues Thema
eröffnet
zunächst mein Code
unsigned char sleep = 0;
int main (void) {
while(1){
if(sleep==1){
Sleep();
sleep = 0;
return 0;
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _INT1Interrupt(void) {
    sleep = 1;
    IFS1bits.INT1IF = 0; // Clear INT1 interrupt flag
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _C2Interrupt(void) {
24
    if (C2INTFbits.RX0IF) {
25
    if(CAN2_Identifier == 0xFFF){ // sleep
26
        sleep = 1;
27
28
    C2RX0CONbits.RXFUL = 0; // Clear the Buffer RXFUL to receive new messages
29
    C2INTFbits.RX0IF = 0; //If the Interrupt is due to Receive0 of CAN1 Clear the Interrupt
30
31
    IFS2bits.C2IF = 0; //Clear interrupt flag
32
Also, entweder ich drücke eine Taste, oder eine Nachricht mit dem
Identifier 0xFFF kommt herein, schicke ich meinen PIC (dspic30f6011a)
schlafen.
durch einer anderen Nachricht, oder anderen Tastendruck wecke ich den
wieder auf.
Nun zu meinem Problem.
Wenn ich die Taste erneut drücke, geht der pic wieder schlafen. Bei
einer neuen NAchricht aber ncicht. Die Nachricht kommt herein und sleep
wird gleich 1 gesetzt. Somit geht der Controller auch in die Abfrage, ob
sleep=1 ist, führt den Befehl Sleep(); aber nicht erneut aus.
kurz gesagt, mit der Taste kann ich den pic so oft ich möchte schlafen
legen, mit der can-nachricht aber nur einmal.
hat dazu jemand einen rat, wieso das so ist? im späteren Betrieb
kommuniziere ich nur noch über can und komme an der Taste nicht mehr
heran.
Johannes
von Chris L. (kingkernel)
Deklariere die Variable Sleep mal als volatile. Besser wäre hier eine
der Typ bool, da der für Wahrheitszustände gedacht ist
Hast du mit dem Debugger mal geschaut, ob sleep beim zweiten durchlauf
wirklich auf 1 gesetzt wird. Oder ob der Controller überhaupt in die
if-Abfrage springt
von Irgendwer (Gast)
volatile bool sleep
von Johannes (Gast)
mit dem debugger habe ich das überprüft. er ist auch in die routine
reingegangen. führt den Befehl jedoch nicht aus.
Wenn ich über CAN den befehl schicke sich schlafen zu legen,
funktioniert dies genau einmal. beim zweiten mal wird der
schlafen-befehl nicht mehr ausgeführt. dann wird der befehl auch auf
tastendruck nicht mehr ausgeführt.
taste a -> schlafen
taste b -> aufwachen
taste a -> schlafen
CAN-befehl -> schlafen
anderer CAN-befehl oder taste -> aufwachen
CAN-befehl -> nichts passiert
taste a -> ncihts passiert
von Johannes (Gast)
Es muss irgendetwas damit zu tun haben, dass ich den mit einer
CAN-Nachricht wieder wecken möchte.
ich kann den mit einer CAN-Nachricht immer schlafen legen, solange ich
den mit der taste wieder wecke. aber sobald ich den mit der einer
can-nachricht wecke, funktioniert es nicht mehr.
der läuft beim wecken die routine durch und fängt dann hinter dem
Sleep() wieder an.
bool funktioniert bei mir irgendwie nicht
'unable to resolve identifier bool'
aber habe es auf volatile umgestellt. gab aber keine verbesserung
Spring er denn beim zweiten CAN-Befehl in die Sleep-Routine? blockiert
bei der CAN-Übertragung vielleicht schon was.
Entferne mal alles aus deinem Projekt, was nichts mit dem eigentlichen
Problem zu tun hat. Dann müssten nur noch CAN und Sleep vorhanden sein
und gehe dem Problem auf den Grund. Lass zusätzlich zum Aufruf von
Sleep() auch mal eine LED toggeln.
Ich bin jetzt niht der PIC-Experte, aber das sind die schritte, um den
Fehler einzugrenzen. Vielleicht gibt es auch ein generelles Problem mit
dem Sleep. Hast du den entsprechenden Sleep-Modus auch richtig gesetzt?
[EDIT] Eben deinen neuen Post gelesen. Ergründe mal, was denn genau beim
Aufwachen passiert. Stören sich die Interrupts vielleicht?
von Johannes (Gast)
Hatte vorher schon alles auskommentiert was nichts damit zu tun hat.
auch das mit der LED habe ich gemacht. er geht definitiv darein. Wenn
ich mit dem debugger dadurch gehe, bleibt er auch bei Sleep() hängen und
geht erst weiter, wenn ich pause drücke und dann nächsten schritt mache.
nur im normalen modus funktioniert es nicht.
in der p30f6011a.h
#define Sleep()  {__asm__ volatile ("pwrsav #0");}
ich habe in meinem Code nichts weiteres dazu stehen, nur dass ich
Sleep() aufrufe.
von Johannes (Gast)
habe es rausgefunden.
beim can muss ich noch das WAKIF-BIT löschen.
Wieso ich dieses bit nur löschen muss, wenn ich über can den sleep-modus
verlassen möchte, ist mir allerdings noch unklar.
