Hallo Leute, ich möchte einige Teile aus Feuerbeton brennen. Jetzt habe ich ein Verständnisproblem. Was bedeutet z.B. 30 K/h Aufheizgeschwindigkeit Nachstehend die Tabelle mit den einzelnen Temperaturwerten. Temperatur Aufheizgeschwindigkeit 20°C - 150°C 30 K/h 150°C 6 Stunden Haltezeit 150°C - 450°C 15 K/h u.s.w. Bitte um Hilfe. Im Netz habe ich nichts gefunden,oder falsch gesucht. Gruß, Ludwig
Die Einheit K/h bedeutet Kilo pro Henry, du musst also einen 30kg schweren Induktionsofen verwenden... Mal im Ernst: 30 K/h bedeutet 30 Kelvin pro Stunde Temperaturanstieg. Im Beispiel also (150°C-20°C)/ (30K/h) = 4,33 Stunden um von 20 auf 150°C zu kommen.
Ludwig schrieb: > Feuerbeton brennen. > Jetzt habe ich ein Verständnisproblem. > Was bedeutet z.B. 30 K/h Aufheizgeschwindigkeit brennt man so langsam? Der "Brennofen" zu meiner Diplomzeit brannte mit einem delta bis zu 1000 K/h. Die langsamen Zeiten dienten ja zur Trocknung mit Haltezeit Entspannungphase, der eigentliche Brennvorgang sollte doch steil erfolgen.
Georg I. schrieb: > Die Einheit K/h bedeutet Kilo pro Henry, du musst also einen 30kg > schweren Induktionsofen verwenden... Ich fürchte, mit Einheiten hast du es nicht so. Das Einheitenzeichen für Henry ist "H" und der SI-Vorsatz Kilo wird als das Zeichen "k" geschrieben. Ludwig schrieb: > Was bedeutet z.B. 30 K/h Aufheizgeschwindigkeit Das bedeutet, dass sich während des Aufheizvorgangs die Temperatur um 30 Kelvin pro Stunde ändern soll, also dass die Temperatur innerhalb von 4 Stunden 20 Minuten gleichmäßig von 20 °C auf 150°C steigen soll.
Tom schrieb: > Ich fürchte, mit Einheiten hast du es nicht so. Das Einheitenzeichen für > Henry ist "H" und der SI-Vorsatz Kilo wird als das Zeichen "k" > geschrieben. justiere mal deinen Ironiedetektor :-)
Joachim B. schrieb: > justiere mal deinen Ironiedetektor :-) So oft, wie hier im Forum von mHz oder yF die Rede ist, ist der leicht verstimmt ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe. Was ich aber noch nicht verstehe, warum wird die Aufheizzeit in Kelvin angegeben und nicht in Stunden? Wäre doch einfacher. Gruß, Ludwig
Die Einheit Kelvin (K) ist wie Farenheit oder Celsius eine Skala für die Temperatur. Es begiebt sich außerdem, dass Kelvin und Celsius aus der Skala den gleichen "Abstand" haben, nicht jedoch den selben Nullpunkt. Genaueres dazu weiß Google...
Ludwig schrieb: > Was ich aber noch nicht verstehe, warum wird die Aufheizzeit in Kelvin > angegeben und nicht in Stunden? Was da spezifiziert ist, ist nicht die Aufheizzeit, sondern die Aufheizgeschwindigkeit.
Ludwig schrieb: > 20°C - 150°C 30 K/h > > 150°C 6 Stunden Haltezeit > > 150°C - 450°C 15 K/h Uhr Temp 0 20 1 50 2 80 3 110 4 140 4:20 150 10:20 150 11:20 165 12:20 180 13:20 195 14:20 210 15:20 225 16:20 240 17:20 255 18:20 270 19:20 285 20:20 300 : 30:20 450 Hauptgrund der Haltezeit: Das Wasser soll verdunsten, weil sonst später der Dampf das Produkt sprengt. Ist wie beim Brennen von Ton.
MaWin schrieb: > Hauptgrund der Haltezeit: Das Wasser soll verdunsten, weil sonst > später der Dampf das Produkt sprengt. ist klar aber macht man das nicht in der lahmen flachen Steigung VOR dem Brennvorgang?
naja Joachim B. schrieb: > MaWin schrieb: >> Hauptgrund der Haltezeit: Das Wasser soll verdunsten, weil sonst >> später der Dampf das Produkt sprengt. > > ist klar aber macht man das nicht in der lahmen flachen Steigung VOR dem > Brennvorgang? naja, kommt auf den Querschnitt an. rate mal wofür die lange haltezeit bei 150C gedacht ist? bei der Temperatur ist sobald durchgewärmt alles ungebundene wasser raus...
Ludwig schrieb: > Was ich aber noch nicht verstehe, warum wird die Aufheizzeit in Kelvin > angegeben und nicht in Stunden? In einer Strasse mit Kindern wird doch auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung mit 30 km/h angegeben und nicht die Durchfahrtszeit, was ist daran so kompliziert? Georg
Ludwig schrieb: > Vielen Dank für eure Hilfe. > > Was ich aber noch nicht verstehe, warum wird die Aufheizzeit in Kelvin > angegeben und nicht in Stunden? > > Wäre doch einfacher. Schon erstaunlich welchen Bildungsstand so mancher Bürger aufweist und trotzdem freien Zugang zum Internet hat. Weggeschlossen wäre das ja ok. Ist diese Frage eigentlich dein Ernst?
Georg schrieb: > In einer Strasse mit Kindern wird doch auch eine > Geschwindigkeitsbegrenzung mit 30 km/h angegeben ? Spielstrasse = Schrittgeschwindigkeit ~5 km/h aber wer wundert sich über die Angabe der Geschwindigkeit = Strecke pro Zeit? Ludwig schrieb: > Was ich aber noch nicht verstehe, warum wird die Aufheizzeit in Kelvin > angegeben und nicht in Stunden? warum wundert man sich dann bei K/h wenn man nun noch weiss das man Temperaturänderungen in K Kelvin angibt und das die echte Umgebungstemperatur noch zuaddiert werden muss nach belieben F C oder was sich Weltbürger sonst noch so einfallen lassen (Réaumur) Das ist die Aufheizgeschwindigkeit (was natürlich Rückschlüsse auf die Leistung ermöglicht) So ist doch für fast jeden verständlich das man von 0 auf 100km/h in 3s mehr Leistung braucht als für 30s
