Hallo, Kann ich bei Kicad Schaltungen via DXF Exportieren und danach in eagle oder Target importieren? Gruß Frank
Hallo Frank W. Frank W. schrieb: > Kann ich bei Kicad Schaltungen via DXF Exportieren und danach in eagle > oder Target importieren? Aus PCBnew heraus kannst Du mit Datei > Exportieren > VRML 3D Daten im WRL (2?) Format exportieren. Die kannst Du dann zb. mit anderen CAD Programmen einlesen und in DXF wieder exportieren. Allerdings erschliesst sich mir der Sinn des Vorhabens nicht ganz. DXF Daten bilden doch ein mechanisches Modell der Leiterplatte ab. Es ist durchaus sinnvoll, diese in anderen Konstruktionsprogrammen einzulesen, um z.B. zu sehen, ob etwas mechanisch passt. Um nun weiter damit im Sinne von Schaltungsentwicklung und Platinenlayout zu arbeiten (weil Du Eagle oder Target vorschlugst), ist das nicht sinnvoll, bzw. DXF nicht das geeignete Format. KiCad legt die Dateien für Schaltpläne und Layouts in einem klarschriftlesbaren offenen und freien Format ab. Vieleicht hat ja jemand mittlerweile ein ULP geschrieben, mit dem man solche Dateien direkt in Eagle importieren kann. In die umgekehrte Richtung existiert wohl so etwas: https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Konverter Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Wie sollte das über DXF gehen? Die Netznamen werden mit Sicherheit verloren gehen. Unter Umständen kann es klappen den Schaltplan in Eagle o. Target zu importieren. Dann hast du bei guten Import den Schaltplan als einfach Linien. Besser gleich den Schaltplan neuzeichnen oder es so belassen wie es ist.
Hallo Frank W. Frank W. schrieb: > Also hat niemand eine Lösung. Sieht wohl so aus. Schau mal hier die Diskussion: http://www.element14.com/community/thread/3739/l/converting-from-kicad-to-eagle Bezieht sich hierauf: https://github.com/upverter/schematic-file-converter Keine Ahnung, ob das was taugt. Nach überfliegen sieht das eher so aus, als würde dort gEDA in Eagle importiert. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
