Forum: PC-Programmierung Serielle Kommunikation zwischen Python und µC
von Max M. (maxmicr)
ich versuche über Python die serielle Schnittstelle anzusprechen und
versende da das Byte "1". Im µC überprüfe ich dann, ob "1" angekommen
ist und gebe dann einen Text aus, wenn die angekommenen Daten nicht "1"
entsprechen, gebe ich die angekommenen Daten aus. Seltsamerweise kommt
bei meinem Python-Programm immer 49\n an.
Könnte mir da jemand erläutern, warum dass so ist und wieso anscheinend
beim Mikrocontroller nicht "1" ankommt? Muss ich den gelesenen Text noch
irgendwie umwandeln?
Python:
import serial
ser = serial.Serial(port='COM4', baudrate=9600, bytesize=serial.EIGHTBITS, parity=serial.PARITY_NONE, timeout=2)
try:
    ser.isOpen()
except:
    print("Error")
    exit()
if(ser.isOpen()):
    try:
        while(1):
            if(ser.inWaiting() > 0):
                print(ser.readline())
            else:
                ser.write(b"1")
    except Exception as e:
        print(e)
µC:
#define F_CPU 16000000L //16 MHz
#define BAUD 9600UL
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/setbaud.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
uint8_t uart_getc(){
  while(!(UCSR0A & (1<<RXC0))){
  return UDR0;
void uart_puts (char *s)
  while (*s)
  if(UCSR0A & (1<<UDRE0))
  UDR0 = *s++;
23
24
25
void uart_init(void)
26
27
  UBRR0 = UBRR_VAL;
28
  UCSR0B |= (1<<TXEN0);
29
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
30
31
32
int main(void)
33
34
  char s[7] = {"Hello"};
35
  uart_init();
36
  while (1) {
37
    uint8_t val = uart_getc();
38
    if(val == 1){
39
      uart_puts(s);
40
      _delay_ms(500);
41
    } else {
42
      char result[4];
43
      itoa(val,result,10);
44
      strcat(result,"\n");
45
      uart_puts(result);
46
47
48
von Decius (Gast)
Wenn ich mich recht erinnere, werden die Bits über eine RS232 invertiert
übertragen. Kommt aber natürlich auf das Gesamtsystem an.
von Peter II (Gast)
Max M. schrieb:
> Im µC überprüfe ich dann, ob "1" angekommen ist
> if(val == 1){
dann sollte man auch auf '1' abfragen und nicht auf 1
von Lars R. (lrs)
ord('1')
chr(49)
von Felix Adam (Gast)
Vermutlich sagst du Python mit "1", dass es sich um das ASCII-Zeichen 1
handelt. Das kleine b davor soll vermutlich aussagen, dass die 1 binär
anzusehen ist. Vielleicht geht es ohne Anführungszeichen?
Danke!
von ascii (Gast)
ascii schrieb:
> http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm
Danke, so gehts einfacher:
char result[3] = {val};
uart_puts(result);
von Peter II (Gast)
> uart_puts(result);
was soll denn der Unsinn.
damit sendest du Binär im Zusammenhang mit \n macht das aber wenig sinn.
Was ist wenn du mal eine 13 zurück sendest? Oder noch spannenden wenn
mal eine 0 gesendet werden soll.
Somit erkennt Python, wann der gesendete Text zu Ende ist.
Dann kommt das dabei raus :(
\x8a\n
Wie löst man das?
von Peter II (Gast)
genau das führt aber zu Problemen, wenn du 13 oder eine 0 sendest. Du
kannst nicht einfach Binär und Ascii mischen und hoffen das geht
irgendwie.
Sende zahlen als Ascii also eine 1 als 49 (oder '1') und schon kannst du
sauber mit \n arbeiten.
Da sagt mir Python dann, dass es einen int erwartet (wenn ich einen Int
übergebe, wird mir gesagt: 'int' object is not iterable).
von Peter II (Gast)
> übergebe, wird mir gesagt, dass Integer nicht iterable ist).
ser.write("1") tut es nicht?
Leider nicht :(
an integer is required
von Peter II (Gast)
Max M. schrieb:
> Leider nicht :(
andere können es scheinbar
http://stackoverflow.com/questions/676172/full-examples-of-using-pyserial-package
warum 2 Programmiersprachen (die du scheinbar beide nicht sehr gut
kannst) für ein Projekt?
Hm, bei mir kommt da immer die von mir gepostete Fehlermeldung.
von Sven B. (scummos)
Zeig mal den Code, das kann nicht sein.
import serial
try:
    ser.isOpen()
except:
    print("Error")
    exit()
if(ser.isOpen()):
    try:
        while(1):
            if(ser.inWaiting()>0):
            else:
                ser.write(str(chr(13)))
        print(e)
Und jetzt noch die komplette Fehlermeldung dazu, samt Traceback?
von Wolfgang S. (ws01)
Nein. In nicht zu alten Python-Versionen denotiert der Prefix b in
Literals, daß ein Bytestring gemeint ist, nicht ein Textstring. PySerial
sollte beides können. Und dass ser.write(b'1') oder ser.write('1') "an
integer is required" produziert, glaube ich nicht.
Traceback (most recent call last):
  File "Python Projects/pythonTest.py/exmpl.py", line 8, in <module>
    ser.write("asd")
  File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 283, in write
    data = to_bytes(data)
  File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialutil.py", line 76, in to_bytes
    b.append(item)  # this one handles int and str for our emulation and ints for Python 3.x
TypeError: an integer is required
Nach dem Trace hat das wohl was mit der Python-Version zu tun.
mach mal
 ser.write(bytes([13]))
von Kaj (Gast)
Das "Problem", dass hier auftritt, beruht auf den unterschieden zwischen
Python 2.x und Python 3.x. In Python 3 geht das aber auch voll
entspannt, wenn man das Zeichen vor dem versenden in den richtigen Typ
castet.
> castet.
Magst du da ein Beispiel geben, wie ich die
 casten muss?
Sven B. schrieb:
> mach mal
Läuft! Danke
Ich würde in Python das Wort "cast" nicht verwenden, das passt
eigentlich nicht.
Du musst die 13 in ein Bytearray mit einem Element umwandeln. Das machst
du genau so wie ich es geschrieben habe, du machst eine Liste mit einem
Element, also [13], und konvertierst die dann in ein Byte Array, also
bytes([13]). Jeder Eintrag der Liste wird zu einem Byte.
Noch mal ein weiteres Problem mit UART. Nun versuche ich den analogen
Wert eines Temperatursensors (LM35DZ) auszulesen und danach über UART
auszugeben:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ADC_PIN      0
#define  LED_PIN      PORTB5
#define ADC_THRESHOLD  512
  while (*s)
  UDR0 = *s++;
uint16_t adc_read(uint8_t adcx) {
23
  ADMUX  &=  0xf0;
24
  ADMUX  |=  adcx;
25
26
  /* This starts the conversion. */
27
  ADCSRA |= _BV(ADSC);
28
29
  while ( (ADCSRA & _BV(ADSC)) );
30
31
  return ADC;
32
33
34
int main(void) {
35
36
  ADCSRA |= _BV(ADEN);
37
38
  DDRB  |= _BV(LED_PIN);
39
40
  while(true){
41
    uint16_t adcValue = adc_read(ADC_PIN);
42
    if (adcValue > ADC_THRESHOLD)
43
    PORTB |= (1<<LED_PIN);
44
    else
45
    PORTB &= ~(1<<LED_PIN);
46
    char result[30];
47
    itoa(adcValue,result,16);
48
    strcat(result,"\n\r");
49
    uart_puts(result);
50
    _delay_ms(500);
51
52
allerdings kommt im Terminal-Window von Atmel Studio nur komisches
Kauderwelsch an:
ËËÕÿÿÿÿÿÿ¥¥¥¥¥¥¥¶øË
von Peter II (Gast)
> Kauderwelsch an:
> ËËÕÿÿÿÿÿÿ¥¥¥¥¥¥¥¶øË
dann werden wohl die Schnittstellen Parameter nicht stimmen.
Baudrate, Bitzahl, Parität, Stoppits
Danke, das war der nötige Hinweis, dass ich die uart_init() - Funktion
vergessen habe, wie dumm von mir:
#define BAUD 9600UL
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ADC_PIN      0
  while (*s)
23
  UDR0 = *s++;
24
25
26
27
28
  UBRR0 = UBRR_VAL;
29
30
31
32
33
34
  ADMUX  &=  0xf0;
35
  ADMUX  |=  adcx;
36
37
38
39
40
41
42
  return ADC;
43
44
45
int main(void) {
46
47
48
49
50
51
  uart_init();
52
53
  while(true){
54
55
56
57
    else
58
59
    char result[30];
60
    itoa(adcValue,result,10);
61
62
    uart_puts(result);
63
    _delay_ms(500);
64
65
Jetzt bekomm ich als Wert 1023. Aber wenn ich  meinen Finger an den
Temperatursensor halte, ändert sich das nicht?
Okay, wenn ich den Strom abstecke, ändert sich auch nichts ^^
von fb (Gast)
Wie sieht denn die Beschaltung des AREF-Pins aus?
Hängt da nur der übliche Kondensator dran oder auch eine
Referenzspannung (z.B. Vcc)?
Wenn keine extra Referencspannung angeschlossen ist, mußt Du noch die
REFSx Bits im ADMUX Register korrekt setzen.
fb schrieb:
> AREF-Pins
Ähm, damit kann ich leider gar nichts anfangen. Auch im Datenblatt finde
ich nichts dazu.
Meinst du am Temperatursensor? Der ist mit GND und 5V verbunden.
von Kaj (Gast)
Max M. schrieb:
> Leider nicht :(
Fuer Strings kann man es so machen:
#!/usr/bin/env python3
import serial
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600)
ser.write('Hallo\n'.encode())
#oder
#ser.write(bytes(b'Hallo\n'))
Fuer deine 13 kannst du wie oben schon geschrieben wurde
schreiben, oder du schreibst einfach:
ser.write('\r'.encode())
Gruesse
von Karl Käfer (Gast)
Hi Max,
Max M. schrieb:
> import serial
> try:
>     ser.isOpen()
> except:
>     print("Error")
>     exit()
> if(ser.isOpen()):
>     try:
>         while(1):
>             else:
>                 ser.write(b"1")
>         print(e)
Besser:
try:
  ser = serial.Serial(...)
  print(e) # oder traceback.print_exc()
  sys.exit()
while(ser.isOpen()):
  try:
    else:
      ser.write(b"1")
    print(e)
    break
Der Konstruktor der Serial-Klasse wirft bereits eine Exception, wenn er
die entsprechende Schnettstille nicht öffnen kann. Wenn der Konstruktor
erfolgreich war, also keine Exception geworfen hat, ist es nicht nötig,
das erfolgreiche Öffnen mit isOpen() zu überprüfen -- zumal Dein "try:
ser.isOpen()" das Ergebnis ins Nirvana schreibt und deswegen genau gar
nichts tut. Richtig müßte es heißen "try: assert ser.isOpen() == True".
Auch die Überprüfung vor der while()-Schleife ist unsinnig: da prüfst Du
einmal, ob das Ding geöffnet wurde, und loopst dann ewig darauf herum.
Wenn die Schnittstelle während der Schleife entfernt wird, zum Beispiel
weil der USB-Serial-Adapter abgezogen wurde, nutzt Dir das an der Stelle
überhaupt gar nichts. Eine alternative könnte sein, ser.isOpen() als
Schleifenbedingung zu benutzen oder ein "assert ser.isOpen() == True"
innerhalb der Schleife zu benutzen -- TIMTOWTDI.
Und um nebenbei noch Deine Frage zu beantworten: "49" ist der ASCII-Code
für die Ziffer "1". Um eine "1" zu schicken, möchtest Du keinen binären
String (b"1"), sondern einfach die Zahl 1 (int(1)) benutzen.
Liebe Grüße,
Karl
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
das 'b' steht nicht fuer binaer, sondern fuer byte.
http://stackoverflow.com/questions/6269765/what-does-the-b-character-do-in-front-of-a-string-literal
Karl Käfer schrieb:
> try:
>   sys.exit()
Was soll dieser Code? Was würde denn bitte ohne den try-catch-Block
passieren? Richtig, genau dasselbe. 4 Zeilen komischer Code ohne jeden
Sinn.
Danke für eure Hilfe! Jetzt funktioniert es so wie geplant :)
Ich habe einen LM35DZ an den Arduino angeschlossen (Port PC0 bzw. A0)
und versucht, mit diesem Code auszulesen:
#define BAUD 9600UL
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ADC_PIN      0
  while (*s)
  UDR0 = *s++;
24
25
  UBRR0 = UBRR_VAL;
26
27
28
29
30
31
  ADMUX  &=  0xf0;
32
  ADMUX  |=  adcx;
33
34
35
36
37
  return ADC;
38
39
40
int main(void) {
41
42
43
44
45
46
  uart_init();
47
48
  while(true){
49
50
    float mv = (adcValue/1024.0) * 5000;
51
    float cel = mv/10.0;
52
    char result[30];
53
    itoa(cel,result,10);
54
55
    uart_puts(result);
56
    _delay_ms(500);
57
58
Allerdings kommt bei meinem PC immer der selbe Wert (499) an und das
sogar, wenn ich den Sensor vom Strom trenne?
